Ga door naar hoofdinhoud
Basisprincipes
Voordat je begint aan een van de meer tijdrovende oplossingen hieronder, zijn dit een paar basisprincipes om je op weg te helpen.
  • Controleer de reactiesnelheid van het systeem—je systeem loopt niet vast als de klok nog verspringt. Te ongeduldig om te wachten? Probeer een andere invoer te gebruiken om dit te verifiëren.
    • Druk op de Windows-toets om te zien of het Startmenu opent.
    • Klik met de rechtermuisknop of druk op andere knoppen om een reactie uit te lokken.
    • Gebruik het touch screen om te navigeren als je laptop er een heeft.
  • Geforceerd afsluiten. Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt om de laptop geforceerd uit te schakelen. Dit komt bij de meeste moderne laptops het dichtst in de buurt van het loskoppelen van de batterij zonder de schroevendraaier erbij te pakken. Zet de laptop weer aan en probeer het probleem opnieuw op te wekken.
  • Windows-updates uitvoeren. Je kunt controleren op updates in het menu Instellingen. Updates voor Windows kunnen de compatibiliteit en de algehele stabiliteit van het systeem verbeteren.
  • Blijf je hangen op het vergrendelingsscherm en krijg je het wachtwoordveld niet te zien? Druk op Ctrl + Alt + Del en knijp je vingers samen. Vaak verschijnt het inlogveld daarna op magische wijze.
Aangesloten randapparatuur
Als je randapparatuur gebruikt, zoals een externe GPU, dockingstation of externe harde schijf, kan het probleem door deze apparaten worden veroorzaakt.
  • Koppel alle randapparatuur los en sluit ze één voor één opnieuw aan om te zien of het systeem vastloopt wanneer een specifiek apparaat wordt aangesloten.
  • Controleer de aansluitingen van alle externe randapparatuur om er zeker van te zijn dat ze correct zijn aangesloten en zonder problemen functioneren.
  • Als een specifiek accessoire de boosdoener is, controleer dan of er updates zijn voor de drivers of bijbehorende software. Deze zijn meestal te vinden op de website van de fabrikant.
Onvoldoende systeembronnen
Als je laptop vastloopt bij het uitvoeren van een bepaald programma of een specifieke combinatie van apps, kan het probleem worden veroorzaakt door een tekort aan systeembronnen.
Oververhitting
Computers genereren veel warmte tijdens intensieve taken. Als je Acer-laptop oververhit raakt, kan deze vastlopen of niet meer reageren. Dit kan komen doordat het systeem de processorsnelheden beperkt om minder warmte te genereren, of omdat het een kritiek punt heeft bereikt en niet meer kon herstellen.
  • Controleer de temperaturen die je hardware bereikt. Gebruik Open Hardware Monitor of andere software voor temperatuurmonitoring.
  • Inspecteer de ventilatieopeningen en het koelsysteem van je laptop voorzichtig op stof of vuil dat de luchtstroom blokkeert.
  • Zorg ervoor dat je de laptop op een glad en vlak oppervlak gebruikt. Oneffen ondergronden, zoals vloerbedekking of stof, kunnen de ventilatieopeningen blokkeren en de luchtstroom beperken.
  • Overweeg een koelplaat voor laptops te gebruiken om de ventilatie te verbeteren en het risico op oververhitting te verkleinen.
Als je onlangs je koelsysteem opnieuw hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat je apparaat de juiste hoeveelheid warmtewerende lijm heeft. Er moet een dunne, gelijkmatige laag op de CPU zitten zonder luchtbellen. Voor meer informatie over het aanbrengen van warmtewerende lijm, kun je onze handleiding over het aanbrengen van warmtewerende lijm raadplegen.
Malwarebesmetting
Computervirussen en andere schadelijke software kunnen de stabiliteit van je systeem ernstig verstoren. Ze blijven soms onopgemerkt, maar waarschijnlijk leidt het tot vastlopers, crashes of ander onverwacht gedrag.
  • Scan je computer met een antivirusprogramma. Als je geen speciale beveiligingssoftware hebt, gebruik dan Windows Defender. Deze is in de meeste Windows-versies toegankelijk via de Windows-beveiligingsapp.
    • Wil je een second opinion over je resultaten? Malwarebytes of ESET Online Scan zijn gratis programma's met uitstekende technieken voor het scannen op malware.
    • Er zijn veel gratis tools voor het verwijderen van malware beschikbaar, maar een betaalde oplossing is vaak effectiever. Controleer altijd de betrouwbaarheid voordat je software van een onbekende ontwikkelaar gebruikt, anders ben je misschien slechter af dan voorheen.
  • Verwijder alles wat de scan vindt. Mogelijk wordt ook een herstart aanbevolen om de verwijdering te voltooien.
  • In tegenstelling tot wat je misschien denkt, is meer antivirus niet beter. Meerdere antivirusprogramma's op één systeem veroorzaken meer problemen dan ze oplossen. Ze kunnen proberen dubbele systeembestanden aan te passen, extra systeembronnen verbruiken of zelfs met elkaar in conflict komen. Verwijder alle antivirusprogramma's behalve degene die je het prettigst vindt.
  • Lees verder in het gedeelte OS-corruptie en voer ook die herstelstappen uit. Malware kan Windows beschadigen door infectie.
Corrupt OS
OS-corruptie betekent dat kritieke systeembestanden ongeldig of beschadigd zijn geraakt. Dit kan gebeuren door het uitschakelen van de laptop tijdens een update, het leegraken van de batterij tijdens gebruik, of door malware. Dit kan leiden tot onregelmatig gedrag, zoals vastlopen of andere inconsistenties. Probeer enkele Windows-hersteltactieken.
  1. Klik met de rechtermuisknop op het Startmenu en voer Opdrachtprompt, Powershell of Windows Terminal uit als beheerder. Windows 8, 10 en 11 bieden verschillende opties, maar ze werken allemaal.
  2. Typ in het venster dat verschijnt sfc /scannow en druk op enter. Zodra dit klaar is, krijg je te horen of er fouten zijn gevonden en of deze konden worden hersteld.
  3. Start je systeem opnieuw op en voer sfc opnieuw uit om te controleren of er geen verdere corruptie is gevonden.
  4. Als extra fouten niet kunnen worden verholpen, of als je meer hulp nodig hebt, raadpleeg dan de Basis Windows-reparatiehandleiding.
Als je niet bang bent om je gegevens te verliezen, probeer dan de "Alles wissen"-aanpak en installeer Windows opnieuw.
  • De herstelopties voor Windows 10 vind je in Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Systeemherstel.
  • Probeer eerst de optie "Gegevens behouden". Hiermee wordt alleen Windows opnieuw geïnstalleerd en worden alle applicaties verwijderd. Je bestanden blijven bewaard.
  • Voor hardnekkige problemen, gebruik maak een USB-installatiemedium om de installatie uit te voeren.
Defect opslagstation
Als je het OS nog steeds niet kunt herstellen of als het systeem blijft vastlopen, kan je opslagapparaat de oorzaak zijn. Een defect opslagstation kan ook leiden tot ontbrekende of onjuiste gegevens.
  • Voer diagnoses uit om de status van je station te controleren. Gebruik voor een snel overzicht Crystal Disk Info. Zelfs als dit "Waarschuwing" aangeeft, is het aan te raden het station te vervangen.
  • Als je station defect is, ga dan naar de pagina voor jouw model Acer-laptop om een handleiding voor vervanging van het station te vinden die bij je past. Als je jouw specifieke model niet kunt vinden, volg dan een handleiding voor een vergelijkbaar model; dit kan je in de juiste richting wijzen, ook al is het niet precies hetzelfde.
  • Als je apparaat een traditionele harde schijf (HDD) heeft, overweeg deze dan te vervangen door een solid state drive (SSD) voor een betere prestatie. Deze zijn energiezuiniger en veel sneller.
Defect geheugen
Random Access Memory, vaak afgekort als RAM, kan herhaaldelijk vastlopen veroorzaken. Dit leidt eerder tot een crash, maar specifieke symptomen kunnen variëren.
  • Plaats je RAM-modules opnieuw. Talloze kleine pinnen kunnen iets verschoven zijn. Ze verwijderen en opnieuw installeren is soms alles wat nodig is om dit te verhelpen.
  • Test je RAM door een diagnose uit te voeren. Idealiter gebruik je hiervoor Windows Geheugencontrole.
    • Als je een second opinion wilt, gebruiken IT-professionals al jaren memtest86. Het is een gratis tool met uitstekende documentatie! Het vereist echter wel wat meer kennis om te gebruiken.
  • RAM-tests duren vaak erg lang en kleine defecten zijn moeilijk te vinden. Vertrouw op diagnoseresultaten die fouten aangeven, maar niet op die waarbij de test slaagt. Meerdere testrondes kunnen nodig zijn om een probleem te vinden.
  • Als je onlangs je RAM hebt geüpgraded of meer dan één module hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat de specificaties overeenkomen. Minimaal moeten de snelheid en capaciteit identiek zijn.
  • Vervang het geheugen als de diagnose faalt—of verhoog de totale grootte of houd de exacte hoeveelheid en snelheid aan.
Let bij het vervangen van RAM vooral op dat je iets compatibels koopt. Crucial heeft een compatibiliteitscontrole voor zijn producten die je kunt gebruiken om dit te valideren.
Defect moederbord
Als de bovenstaande tips niet hebben geholpen, kan het probleem worden veroorzaakt door het moederbord. Schade aan het moederbord door fysieke invloeden, elektrische pieken of andere hardwaregerelateerde problemen kan de functionaliteit beïnvloeden. Een defect moederbord kan leiden tot onregelmatig gedrag, incidenteel vastlopen, crashes of systeeminstabiliteit.
  • Inspecteer het moederbord van de laptop op tekenen van fysieke schade, zoals verbrande onderdelen, vloeistofresten, corrosie of andere zichtbare problemen. Als je schade vindt, vervang dan het moederbord of raadpleeg een expert.
  • Bij de meeste nieuwere Acer-laptops is de CPU op het moederbord gesoldeerd. Als je vermoedt dat het vastlopen gerelateerd is aan een defecte CPU, moet je het moederbord vervangen.
  • Printplaten kunnen vaak worden gerepareerd door een deskundige technicus met ervaring in solderen (of microsolderen). Als je denkt dat je dit niet zelf kunt, vraag het dan aan een lokale reparatiewerkplaats.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 174
Altijd: 2,088
