Ga door naar hoofdinhoud
De Basis
Controleer het volgende voordat je aan ingrijpende reparaties aan je apparaat begint:
  • Start je computer opnieuw op. Door je laptop opnieuw op te starten, worden eventuele lopende reparaties correct afgerond en worden alle systeemservices opnieuw gestart. Gebruik de optie voor opnieuw opstarten in het Startmenu.
  • Voer een harde uitschakeling uit. Schakel je laptop uit. Zodra deze uit is, houd je de aan-/uitknop 15-30 seconden ingedrukt. Wacht even en probeer vervolgens opnieuw op te starten.
Intensief gebruik
Oplossing: Optimaliseer de instellingen voor energie-efficiëntie
De geadverteerde batterijduur en de batterijduur in de praktijk lopen vaak enorm uiteen. De specificatiepagina van je nieuwe Acer-laptop vermeldt misschien wel 7 tot 8 uur—dat ga je bij normaal gebruik waarschijnlijk niet halen. Deze cijfers worden verkregen in nauwkeurig gecontroleerde en ideale scenario's. Ze proberen je een computer te verkopen. Ze willen dat je de cijfers uit het best-case scenario ziet.
Minimaliseer het energieverbruik van de laptop
Als je dit nog niet hebt gedaan, gebruik dan de volgende instellingen en aanbevelingen om een energiezuiniger profiel aan te maken en te zien of gebruik onder ideale omstandigheden het probleem verhelpt. Dit helpt je te achterhalen of je hardware het probleem is of dat je batterij simpelweg lijdt onder een te zware belasting.
  • Controleer wat je batterij verbruikt. Navigeer naar Instellingen > Systeem > Batterij. Hier krijg je een overzicht van wat de stroom verbruikt. Beperk het gebruik van apps die veel energie verbruiken of accepteer de invloed die ze hebben op de batterijduur.
    • Overmatig veel geopende internettabbladen kunnen een enorme stroomvreter zijn, vooral voor geheugenintensieve browsers zoals Chrome. Probeer geopende tabbladen een tijdje te minimaliseren om te zien of de batterijduur verbetert.
  • Verkort de time-out voor het vergrendelen van het scherm of vergrendel je scherm wanneer je klaar bent met het gebruik ervan. Deze instellingen bevinden zich in Systeem > Energiebeheer en slaapstand.
  • Sluit onnodige applicaties en stop alle achtergrondprocessen. Zo stop je achtergrondprocessen:
    • Open Taakbeheer door met de rechtermuisknop op het Windows-startmenu te klikken of door Ctrl + Shift + Esc op je toetsenbord in te drukken. Je kunt meer informatie krijgen door op Meer details te klikken.
    • Selecteer de programma's die je wilt sluiten en klik rechtsonder op Taak beëindigen.
      • Dubbele kopieën van antivirussoftware en andere overbodige software (bloatware) kunnen goede kandidaten zijn om te verwijderen.
    • Je kunt hieronder meer lezen over Malware en Bloatware.
  • Controleer de energiemodus van je laptop door rechtsonder in het systeemvak op het batterijpictogram te klikken. Verschuif de schuifregelaar naar "betere batterij" of selecteer "Beste energie-efficiëntie" in het vervolgkeuzemenu. Dit kan de prestaties van je laptop beïnvloeden.
  • Pas de schermhelderheid aan: Verlaag de schermhelderheid om batterijvermogen te besparen.
  • Verwijder randapparatuur die de batterij leegtrekt: Koppel externe apparaten los die stroom verbruiken van je laptop.
Gebruik je laptop een paar cycli met deze configuratie om te zien of de batterijduur aanzienlijk toeneemt. Als dat zo is, is je gebruik waarschijnlijk de oorzaak en zal het vervangen van de batterij niet veel helpen. Gebruik waar mogelijk energiezuinigere instellingen, of blijf verbonden met een stopcontact om het maximale uit je machine te halen.
Het kan tijd besparen om de batterijkalibratiestappen hieronder te volgen terwijl je deze nieuwe instellingen test, aangezien je je batterij dan toch al aan het opladen en ontladen bent.
Batterij moet worden gekalibreerd
Soms kan je batterijbeheersysteem de werkelijkheid uit het oog verliezen en een lege batterij aangeven terwijl deze nog voldoende lading heeft. Om de batterij te kalibreren op je Acer-laptop:
  1. Laad deze op tot 100% en blijf daarna nog minstens twee uur laden.
  2. Koppel je laptop los en gebruik hem normaal om de batterij leeg te laten lopen.
  3. Sla je werk op wanneer je de waarschuwing voor een bijna lege batterij ziet.
  4. Laat je laptop aanstaan totdat deze in de slaapstand gaat vanwege een lege batterij.
  5. Wacht minstens vijf uur en laad je laptop daarna ononderbroken op tot 100%.
Batterijdegradatie of -defect
Batterijen zijn verbruiksartikelen, en als je je laptop al vele jaren gebruikt—of als je gewoon een beetje pech hebt—kan je batterij versleten zijn.
  • Plaats de batterij (of de (kabel)aansluiting) opnieuw—sommige Acer-laptopmodellen maken dit makkelijker dan andere.
  • Controleer op visuele tekenen van veroudering, zwelling of lekkage van de batterij. Opgezwollen batterijen kunnen zich uiten als problemen bij het gebruik van het trackpad of het toetsenbord. Naarmate de batterij uitzet, oefent deze opwaartse druk uit op de onderkant van deze onderdelen.
  • Als je laptop zwaar is gebruikt, je je spullen blootstelt aan extreme klimaten, of als je gewoon een intensieve gebruiker bent die batterijen verslijt, is een reservebatterij misschien de beste keuze.
Als je geen vervangingshandleiding voor het model van je Acer-apparaat kunt vinden, wees dan niet bang—het openen van de laptop, het loskoppelen van de (kabel)aansluiting van de batterij en het verwijderen van de schroeven waarmee de batterij vastzit, is voor de meeste modellen voldoende.
Malware
Het zijn niet alleen de apps die je bewust draait die systeembronnen opslokken. Dat geldt ook voor kwaadaardige software die je mogelijk hebt opgelopen tijdens je surftochten op internet. Deze verborgen achtergrondprocessen kunnen aanzienlijk batterijvermogen verbruiken, zelfs als je ogenschijnlijk weinig doet.
  • Open Taakbeheer om het systeemgebruik te controleren. Je kunt dit openen door met de rechtermuisknop op het Windows-startmenu te klikken of door Ctrl + Shift + Esc op je toetsenbord in te drukken.
    • Controleer de processen om te zien of hier iets een grote hoeveelheid systeembronnen verbruikt. Soms is wat kritisch denkvermogen en internetonderzoek nodig om te bepalen wat wat is.
    • Elk proces dat meer dan 8-10% gebruikt en dat je niet herkent, moet worden onderzocht en beoordeeld. Een snelle zoekopdracht op Google zou je moeten laten weten of het proces kwaadaardig is of niet.
  • Download een gratis, betrouwbaar anti-malwareprogramma of gebruik de software die in je Windows-besturingssysteem is ingebouwd. Deze tools kunnen je machine scannen op malware en je waarschuwen voor programma's of bestanden die mogelijk zonder jouw medeweten op je machine terecht zijn gekomen.
    • Malwarebytes is ten tijde van het schrijven (2024) een veilige en effectieve aanbeveling.
    • Pas op: sommige zogenaamde anti-malwareprogramma's zijn zelf malware. Het gebruik van extra systeembronnen leegt je batterij nog sneller. Onderzoek goede gratis opties, of gebruik het programma dat vooraf op je systeem is geïnstalleerd (zoek naar Windows Defender als je Windows 8 of nieuwer gebruikt).
Volg in de toekomst de beste praktijken voor internetveiligheid. Dit voorkomt dat je in de toekomst meer malware oploopt:
  • Gebruik ad-blocking software zoals uBlock Origin om te voorkomen dat advertenties in je browser worden geladen.
  • Sta niet toe dat websites van derden software van je computer downloaden.
  • Vermijd het piraten van games of andere software. Sorry, internet-piraten, dit zijn enorme bronnen voor infecties.
  • Vermijd scam-e-mails en wees zeer achterdochtig bij alle e-mailbijlagen. Klik NOOIT op een link die je niet herkent.
  • Houd software up-to-date.
  • Herken .exe-bestanden en open NOOIT onbekende .exe-bestanden. Als je dit bestandstype op je computer vindt en je herkent het niet, moet je het onmiddellijk verwijderen.
Bloatware
Zelfs de applicaties waarvan je weet dat ze zijn geïnstalleerd, kunnen meer batterij verbruiken dan je denkt. Hoeveel applicaties op je computer worden nooit gebruikt? Of kwamen ze al geïnstalleerd op je machine, maar heb je ze nooit verwijderd? Het is tijd voor een schoonmaakbeurt.
  • Open Taakbeheer (druk op Ctrl + Shift + Esc). Gebruik het tabblad Opstarten om onnodige opstartprogramma's uit te schakelen. Als je niet zeker weet of iets nodig is, klik dan met de rechtermuisknop op het proces en selecteer Online zoeken voor wat extra details.
  • Open je Startmenu en scrol door de lijst met applicaties. Verwijder alles wat je niet gebruikt. Klik met de rechtermuisknop en selecteer verwijderen om het juiste menu weer te geven (of om de app te verwijderen als deze via de Microsoft Store is geïnstalleerd).
  • Mensen zijn vaak geneigd om de software van Acer te laten staan, maar dit is onnodig. Beeldscherm- of audio-aanpassingen zijn meestal overbodig, maar ondersteunende software kan soms nuttig zijn.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 77
Afgelopen 30 dagen: 287
Altijd: 5,374
