Ga door naar hoofdinhoud
Is je Acer Aspire laptop trager dan normaal? Is het apparaat de afgelopen weken of maanden trager geworden? Acer Aspire laptops zijn gevoelig voor verschillende problemen die ervoor kunnen zorgen dat ze na verloop van tijd trager worden. Controleer de volgende oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Browser-add-ons gebruiken te veel RAM
Als je computer veel RAM gebruikt, zal deze trager werken dan normaal. Om de hoeveelheid RAM die je computer gebruikt te verminderen, kun je proberen onnodige browser-add-ons of plug-ins te verwijderen. Schakel browser-extensies en werkbalken die je niet nodig hebt uit of verwijder ze via de volgende stappen, afhankelijk van je browser:
  • Firefox: Klik op de menuknop helemaal rechts, selecteer Add-ons / Extensies en selecteer vervolgens uitschakelen of verwijderen voor elk item in de lijst.
  • Chrome: Klik met de rechtermuisknop op een extensieknop / Extensies beheren en vink het vakje uit om een specifiek item uit te schakelen, of klik op de prullenbak om het te verwijderen.
  • Safari: Klik op Safari (linksboven) / Voorkeuren / Beveiliging / Extensies en selecteer een item om het te verwijderen. Je kunt hier ook alle extensies uitschakelen.
  • Internet Explorer: Extra / Invoegtoepassingen beheren / Alle invoegtoepassingen weergeven, selecteer vervolgens het item (of de items) dat het probleem veroorzaakt en klik op uitschakelen of verwijderen.
Te veel browsertabbladen open
Als je een van die tabblad-verzamelaars bent die beweert dat tabbladen open laten staan de beste manier is om nooit een link kwijt te raken, is de kans groot dat je browser meer dan zijn deel van het RAM-geheugen opeist. Voeg "noodzakelijke" links toe aan je bladwijzers en sluit die tabbladen. Je kunt ook One-Tab voor Chrome en Firefox gebruiken, die alle open tabbladen samenvoegt in een lijst op een enkel tabblad die naar behoefte kan worden geopend.
Te veel programma's tegelijk actief
Als je computer na het verwijderen van onnodige browser-add-ons nog steeds traag werkt, probeer je wellicht te veel programma's tegelijk uit te voeren. Het vermogen van je computer om meerdere programma's tegelijk uit te voeren, hangt deels af van het RAM-geheugen. RAM stelt de computer in staat om soepel te schakelen tussen het verwerken van verschillende programma's. Als de openstaande programma's te veel vragen van het geheugen en de rekenkracht van je computer, kan je computer trager gaan werken.
Om het aantal programma's dat je computer verwerkt te verminderen, sluit je programma's vanuit het bestandsmenu van je computer voor Mac, Windows 10, Windows 7 en eerdere versies van Windows-besturingssystemen. Voor Windows 8 is het besturingssysteem zo ontworpen dat programma's gedurende enige tijd op de achtergrond draaien en vervolgens automatisch worden afgesloten. Als je programma's handmatig wilt afsluiten en ervoor wilt zorgen dat alle bijbehorende bestanden ook worden afgesloten, sleep je het pictogram van de bovenkant van het scherm naar de onderkant en houd je het daar vast totdat het omdraait.
Nadat je alle achtergrondprogramma's hebt afgesloten, herstart je de computer.
Gefragmenteerd RAM-geheugen
Als het een tijdje geleden is dat je je laptop volledig hebt afgesloten, heb je mogelijk te maken met gefragmenteerd RAM-geheugen. RAM-geheugen dat door een programma wordt gebruikt, komt niet altijd volledig vrij wanneer je het programma afsluit. Hierdoor raakt het RAM-geheugen gefragmenteerd, wat betekent dat er minder RAM beschikbaar is voor het uitvoeren van actieve programma's. Om je RAM te defragmenteren, zoek je naar "Defrag" in de zoekbalk van je computer. Klik op "stations defragmenteren en optimaliseren", selecteer vervolgens je harde schijf en klik op "optimaliseren".
Controleer hoeveel rekenkracht programma's en processen gebruiken door naar Taakbeheer (Windows —> Ctrl+Alt+Delete) of Activiteitenweergave (Macs —> in Programma's/Hulpprogramma's) te gaan. Klik vervolgens op het tabblad "CPU" om de programma's te sorteren op het verbruik van rekenkracht. Als een programma dat je niet actief gebruikt bijna bovenaan de lijst staat, beëindig het proces dan handmatig door er met de rechtermuisknop op te klikken en "Beëindigen" te selecteren.
Meer RAM nodig
Als je alle bovenstaande oplossingen hebt uitgevoerd en je computer blijft traag werken, is het RAM-geheugen van je computer mogelijk simpelweg niet groot genoeg om je taken uit te voeren. Veel computers hebben uitbreidbaar RAM-geheugen, dus je kunt je oude geheugen vervangen door een module met meer capaciteit. Gebruik de Acer Aspire 5253 RAM-vervangingshandleiding om het bestaande RAM-geheugen van je computer te vervangen door een grotere module.
Volle harde schijf
Als je harde schijf vol of bijna vol is, zal je computer documenten trager openen en zullen de algehele snelheid en prestaties van je processors afnemen. Je kunt de gebruikte ruimte op je harde schijf controleren door op het tabblad "Computer" in het configuratiescherm of de map met documenten van je laptop te klikken. Onderaan de pagina wordt weergegeven hoeveel geheugen er is gebruikt en hoeveel "vrije ruimte" er nog over is op je harde schijf. Als de harde schijf minder dan 10% vrije opslagruimte heeft, moet je wellicht programma's en documenten verwijderen om ruimte vrij te maken. Afhankelijk van je laptopmodel kun je mogelijk je huidige harde schijf vervangen door een grotere harde schijf met behulp van de Acer Aspire 5253 Harde schijf-vervangingshandleiding.
Defecte harde schijf
Harde schijven van computers bevatten bewegende onderdelen, dus ze zullen uiteindelijk defect raken, waardoor de prestaties van je laptop achteruitgaan. Voer een schijfcontrole uit door "HDTune" te installeren, een programma dat de gezondheid van je harde schijf controleert om vast te stellen of deze in goede staat verkeert of defect raakt. Sommige experts raden aan je harde schijf te vervangen door een solid-state drive (SSD), die geen bewegende onderdelen bevat en na verloop van tijd minder snel defect raakt. Afhankelijk van je laptopmodel kun je mogelijk je huidige harde schijf vervangen door een grotere (of niet-defecte) harde schijf met behulp van de Acer Aspire 5253 Harde schijf-vervangingshandleiding.
Gerelateerde pagina's
Vragen die anderen hierover hebben gesteld
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 5,283
