Ga door naar hoofdinhoud
Kun je geen geluid horen uit je Acer Aspire-laptop? Kun je het volume van de computer niet regelen? Acer Aspire-laptops zijn gevoelig voor diverse problemen waardoor ze geen geluid meer kunnen weergeven. Controleer de volgende oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Volume staat op stil
Als het volume van je computer op stil staat, hoor je geen geluid uit de luidsprekers komen. Controleer of het volume per ongeluk is gedempt door met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in de rechterbenedenhoek van de taakbalk van de computer te klikken. Sleep de volumeregelaar omhoog of vink de knop voor dempen uit om het volume van de computer in te schakelen.
Verkeerde luidsprekers zijn geselecteerd
Als het verhogen van het computervolume het probleem niet verhelpt, klik dan met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram en selecteer “Geavanceerde opties”. Hiermee wordt een gebruikersinterface geopend die kan worden aangepast aan specifieke luidsprekerinstellingen. Controleer of ‘laptopluidsprekers’ zijn geselecteerd als luidsprekeroptie in plaats van hoofdtelefoonluidsprekers of andere externe luidsprekers. Accepteer of pas alle aangebrachte wijzigingen toe.
Defecte luidspreker
Als je volume niet op stil staat en je de juiste luidsprekers hebt geselecteerd, maar je nog steeds geen geluid hoort, heb je mogelijk te maken met defecte luidsprekers. Navigeer naar het Configuratiescherm van je computer, selecteer “Geluid” en klik vervolgens op “Afspelen”. Terwijl de luidsprekers van je computer zijn geselecteerd, gebruik je de afspeelfunctie om geluid via je luidsprekers af te spelen. Als je geen geluid hoort, gebruik dan de Acer Aspire 5253-handleiding voor het vervangen van luidsprekers om de luidsprekers van je computer te vervangen.
Defecte hoofdtelefoonaansluiting
Wanneer je hoofdtelefoon op de laptop is aangesloten, geeft een intern contact in de hoofdtelefoonaansluiting een signaal naar het moederbord om de audio weg te schakelen van de hoofdluidsprekers en deze te verbinden met de hoofdtelefoonaansluiting. Als je geen geluid uit je luidsprekers hoort, is de hoofdtelefoonaansluiting mogelijk defect en wordt de audio-uitvoer permanent naar de aansluiting geleid. Navigeer naar het Configuratiescherm van je computer, selecteer “Geluid” en klik op “Afspelen”. Controleer of je hoofdtelefoon als optie wordt weergegeven wanneer deze is aangesloten en of de optie verdwijnt wanneer deze niet is aangesloten. Als de hoofdtelefoonoptie niet verdwijnt wanneer deze niet is aangesloten, heeft je computer mogelijk een defecte hoofdtelefoonaansluiting. Gebruik de Acer Aspire 5253-handleiding voor het vervangen van het moederbord om de hoofdtelefoonaansluiting van de computer te vervangen. Als je kunt solderen, is het mogelijk om alleen de hoofdtelefoonaansluiting te vervangen. Als dat niet zo is, moet je mogelijk het gehele moederbord van de computer vervangen.
Gerelateerde pagina's
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,388
