Ga door naar hoofdinhoud
Raakt je Acer Aspire 5253 tijdens het gebruik oververhit? Acer Aspire 5253-laptops zijn gevoelig voor diverse problemen die oververhitting kunnen veroorzaken. Controleer de volgende oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Te veel programma's actief
Als je laptop overbelast raakt, kan deze oververhit raken omdat de ventilator de laptop niet snel genoeg kan koelen. Sluit alle open programma's en start je laptop opnieuw op. Wacht een paar minuten totdat de laptop is afgekoeld. Als het geluid van de ventilator afneemt en uiteindelijk stopt, betekent dit dat er te veel programma's actief waren.
Als je laptop oververhit raakt en zichzelf uitschakelt zonder dat de ventilator aanslaat, raadpleeg dan de volgende oorzaken om het probleem op te lossen.
Onvoldoende ventilatie
Als je niet denkt dat er te veel programma's op je laptop actief waren, kan het oververhittingsprobleem te wijten zijn aan onvoldoende ventilatie. Om voor goede ventilatie te zorgen, moet je voorkomen dat je de laptop in bed of op een tapijt gebruikt. Gebruik nooit kussens als ondergrond, aangezien deze de ventilatieopeningen van je laptop kunnen blokkeren. Plaats je laptop altijd op een harde ondergrond zodat de lucht van de ventilator goed kan ventileren.
Ventilator werkt niet
Een defecte ventilator is vaak de meest voorkomende oorzaak van oververhitting. Om te controleren of de ventilator van je laptop goed werkt, schakel je de laptop uit en draai je hem om zodat de onderkant naar boven wijst. Zet de laptop vervolgens weer aan. Als je de ventilator hoort suizen wanneer de laptop aangaat, werkt de ventilator naar behoren. Als je de ventilator niet hoort suizen, betekent dit dat de ventilator niet werkt. Gebruik de Acer Aspire 5253-ventilatorvervangingshandleiding om toegang te krijgen tot de ventilator van de laptop en het probleem te onderzoeken.
De ventilator kan verstopt raken en stoppen met werken door een ophoping van stof. Om stof en vuil te verwijderen, koppel je alle kabels los van je laptop en verwijder je de achterbehuizing. Blaas met perslucht in de ventilator om het stof te verwijderen. Plaats daarna de behuizing weer terug op de computer en sluit alle noodzakelijke kabels weer aan.
Gerelateerde pagina's
Vragen die anderen hierover hebben gesteld
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 3,104
