Ga door naar hoofdinhoud
Monitor gaat niet aan
Wat je ook doet, de monitor gaat niet aan.
Controleer of de monitor is aangesloten
Voordat je de tijd neemt om je Acer AL1916 monitor open te maken, moet je controleren of beide uiteinden van de stroomkabel goed zijn aangesloten en of je een werkend stopcontact gebruikt.
Druk op de aan-/uitknop
Druk op de aan-/uitknop onder het scherm van de monitor. Als de monitor goed werkt, zou het lampje van de aan-/uitknop moeten branden, net als de monitor zelf. Als de monitor is aangesloten en er brandt nog steeds geen aan-/uitlampje, wijst dit op een defecte voeding. Voor een volledige handleiding over het vervangen van de voeding, klik hier.
Defecte printplaat
Als er geen stroom lijkt te zijn en alles is aangesloten, is het mogelijk dat je een defecte printplaat hebt. Dit betekent dat je de monitor uit elkaar moet halen en de printplaat moet vervangen. Voor een volledige handleiding over het vervangen van de printplaat, klik hier.
Wel stroom, maar geen beeld
Je hebt bewijs dat de monitor stroom krijgt, maar het display gaat niet aan.
Defect display
Als het lampje van de aan-/uitknop brandt en er is geen beeld op de monitor, moet je wellicht de instellingen van de monitor aanpassen. Je kunt testen of het probleem bij de VGA ligt (de verbinding tussen je computer en de monitor) door op de Menu/Auto-knoppen aan de voorkant van de monitor te drukken. Als er geen opties op het scherm verschijnen, moet je waarschijnlijk het display vervangen. Voor een volledige handleiding over het vervangen van het display, klik hier. Als de opties wel verschijnen, werkt je display naar behoren en moet je de VGA-verbinding of -kabel onderzoeken.
Geen VGA-verbinding
Als je de monitorinstellingen kunt zien door op de Menu/Auto-knoppen te drukken, maar je krijgt nog steeds geen uitvoer van je computer, dan weet je dat er een probleem is met de VGA-ingang. Inspecteer de uiteinden van de kabel visueel om te controleren of alle pinnen er normaal uitzien. Als dit in orde is, zorg er dan voor dat de kabel volledig is aangesloten (vastgeschroefd waar van toepassing) op zowel je computer als de achterkant van de monitor. Start de monitor opnieuw op. Als het signaal van je computer niet op de monitor verschijnt, dan moet je de VGA-ingang op de monitor vervangen. Voor een volledige handleiding over het vervangen van de VGA-ingang, klik hier.
Beeld is verkleurd
Je monitor geeft niet de juiste kleuren weer.
Onjuiste monitorinstellingen
Druk op de "Auto"-knop aan de voorkant van de monitor; het scherm zou zich moeten verversen. Als het scherm nog steeds verkleurd is, druk dan op de "Menu"-knop aan de voorkant van de monitor, in de buurt van de aan-/uitknop. Herstel de standaardinstellingen.
Slechte VGA-verbinding
Als het beeld van je computer verkleurd is, heb je mogelijk een probleem met de VGA-ingang. Inspecteer de uiteinden van de kabel visueel om te controleren of alle pinnen er normaal uitzien. Als dit in orde is, zorg er dan voor dat de kabel volledig is aangesloten (vastgeschroefd waar van toepassing) op zowel je computer als de achterkant van de monitor. Start de monitor opnieuw op. Als het beeld van je computer nog steeds verkleurd is, moet je de VGA-ingang op de monitor vervangen. Voor een volledige handleiding over het vervangen van de VGA-ingang, klik hier.
Monitor flikkert aan en uit
Je monitor gaat af en toe aan en uit.
Zorg ervoor dat de VGA-kabel goed vastzit en niet wiebelt. Als er een constante verbinding is maar de monitor flikkert nog steeds, moet je ofwel een condensator op de printplaat vervangen, of de printplaat zelf vervangen. Voor een volledige handleiding over het vervangen van de printplaat, klik hier.
Defecte voeding
Het flikkeren kan ook worden veroorzaakt door een defecte condensator op de voeding. Als er een constante verbinding is maar de monitor flikkert nog steeds, moet je ofwel een condensator op de voeding vervangen, of de voeding zelf vervangen. Voor een volledige handleiding over het vervangen van de voeding, klik hier.
Keith
375 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G26
4 Leden
84 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
there are some lines on my monitor
abdul hameed kp - Antwoord Deel
Acer AL1914 monitor has green distortion lines around images & graphics text is fine, screen is brightness is normal. Tried it on another PC and it looks the sale. Tried another inverter board with no change. Tried a new power cord & checked for bent pins. Running XP service pack 3 using IE8. What is the problem & fix.
Milton - Antwoord Deel
screen angle adjustment
mauricehlauder - Antwoord Deel
how can this be ajusted
The power button becomes non-functional on my AL1912 ... note similar model number. I fixit it about once a year like this Press and Hold these three buttons on the lower control panel:
> (right arrow) + Menu + Power
When the power comes on you are done.
Consider this me paying it forward. You can skip all the heroics above now.
tcagle53 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 70,377
