Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Acer AL1916 Display vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Acer AL1916 Display vervangen, Voet: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de monitor op een vlakke ondergrond met de achterkant naar boven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer AL1916 Display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer AL1916 Display vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pak de scharnierkap met beide handen aan beide kanten van de voet vast.
      • Knijp met uw duimen en vingers naar binnen en til de scharnierkap op om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer AL1916 Display vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer AL1916 Display vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 12,1 mm kruiskopschroeven die de standaard aan de monitor bevestigen.
      • Ondersteun de monitor tijdens het verwijderen van de schroeven om te voorkomen dat de monitor valt.
      • Til op om de standaard los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Acer AL1916 Display vervangen, Buitenkant behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer AL1916 Display vervangen, Buitenkant behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf kruiskopschroeven van 9,5 mm rondom de rand van de monitor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer AL1916 Display vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer AL1916 Display vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer AL1916 Display vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Begin bij de hoek van de monitor en wrik het kleine plastic Openingsgereedschap tussen de achterbehuizing en het raam van het display.
      • Kantel het plastic Openingsgereedschap omhoog om de achterbehuizing van het raam van het display te scheiden.
      • Ga door langs de omtrek van de monitor totdat het raam van het display loskomt.
      • Er is een redelijke hoeveelheid kracht nodig om de achterbehuizing los te maken van het raam van het display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer AL1916 Display vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer AL1916 Display vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verplaats de monitor zodat de achterkant naar boven gericht is.
      • Pak de hoeken van de monitor vast en wiebel ze omhoog om de achterbehuizing los te maken van de binnenkant van de monitor.
      • Til de achterbehuizing op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Acer AL1916 Display vervangen, EMI afscherming: stap 7, afbeelding 1 van 2 Acer AL1916 Display vervangen, EMI afscherming: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 5,7 mm Phillips / kruiskop-schroeven aan weerszijden van de EMI afscherming.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer AL1916 Display vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Acer AL1916 Display vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een nut driver (of indien nodig, een pincet met puntige uiteinden) om de twee moeren aan weerszijden van de VGA-ingang te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer AL1916 Display vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Acer AL1916 Display vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Acer AL1916 Display vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Pak de metalen behuizing aan de zijkanten vast en schuif deze naar beneden richting de onderkant van de monitor.
      • Til de metalen behuizing op om deze te verwijderen.
      • Pas op, de metalen behuizing is scherp!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Acer AL1916 Display vervangen, Display: stap 10, afbeelding 1 van 2 Acer AL1916 Display vervangen, Display: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie gouden 7,5 mm kruiskopschroeven en de ene zilveren 8,3 mm kruiskopschroef uit de voeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer AL1916 Display vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Acer AL1916 Display vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Acer AL1916 Display vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee stukken gele tape aan de linkerkant van de voeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer AL1916 Display vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Acer AL1916 Display vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier kleine witte clips onder de stukjes tape door de linkerkant ervan omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Acer AL1916 Display vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Acer AL1916 Display vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Acer AL1916 Display vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier (kabel)aansluitingen van het display met de pincet met puntige uiteinden door ze recht naar links te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Acer AL1916 Display vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Acer AL1916 Display vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Acer AL1916 Display vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de displaykabel aan de bovenkant van de printplaat door deze naar de bovenkant van de monitor toe te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Acer AL1916 Display vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Acer AL1916 Display vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Acer AL1916 Display vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Leg de monitor op zijn kant, zodat de voeding en de printplaat naar rechts gericht zijn.
      • Verwijder de vier 6,6 mm Phillips #2 kruiskopschroeven aan beide zijden van de metalen behuizing (totaal vier schroeven).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Acer AL1916 Display vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Acer AL1916 Display vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Zet de monitor weer neer zodat de voeding en de printplaat naar je toe gericht zijn.
      • Voer alle vier de kabels van de (kabel)aansluiting naar beneden door de metalen behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Acer AL1916 Display vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Acer AL1916 Display vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Acer AL1916 Display vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Pak de zijkanten van de metalen behuizing vast en til deze omhoog.
      • Draai het display om om de voorkant te zien; je bent nu klaar om het kapotte display te vervangen door een nieuwe!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Keith
375 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G26
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 10,128
