Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Willekeurig blauw scherm
Het computerscherm wordt blauw met een foutmelding voordat de computer plotseling afsluit of uit zichzelf opnieuw opstart.
Onvoldoende RAM-geheugen
Een blauw scherm met witte tekst flitst voorbij voordat de computer uit zichzelf opnieuw opstart. Dit kan een teken zijn van onvoldoende of defect RAM-geheugen. Als je denkt dat dit het probleem is, vervang of upgrade dan het RAM-geheugen met deze handleiding.
Defecte harde schijf
Het willekeurige blauwe scherm kan een waarschuwingsteken zijn voor een mogelijke storing van de harde schijf. Als je denkt dat dit het probleem is, start je computer dan opnieuw op en maak een back-up van je gegevens. Vervang vervolgens de harde schijf.
Verticale en horizontale lijnen over het scherm
Er zijn opvallende verticale of horizontale lijnen, meestal wit, die het beeld op het scherm verstoren.
Losse interne videokabel
Een flikkerend scherm is een symptoom van een mogelijk losse verbinding tussen het beeldscherm en het moederbord. Zorg ervoor dat de videokabel stevig is aangesloten vanaf het moederbord op het beeldscherm.
Beschadigd beeldscherm
Als de lijnen nog steeds aanwezig zijn na het opnieuw opstarten van de computer en het controleren van de verbindingen, kan het beeldscherm intern beschadigd zijn. Volg deze handleiding om het beeldscherm te vervangen.
Regenboogkleuren op het scherm
Het scherm geeft willekeurig een verticaal regenboogpatroon weer tijdens gebruik en het opstarten.
Stuurprogramma's voor grafische kaart zijn verouderd of beschadigd
Een regenboogkleurig scherm is een teken dat er een probleem kan zijn met de grafische kaart. Probeer voor Windows 10 de grafische driver bij te werken of de drivers opnieuw te installeren. De drivers zijn hier te vinden.
Beschadigde grafische kaart
Als de grafische drivers zijn bijgewerkt en het scherm nog steeds regenboogkleuren weergeeft, kan de grafische kaart beschadigd zijn. Vervang de grafische kaart met deze handleiding.
Optische schijf leest de schijf niet
De cd draait niet zodra de poort is gesloten of de computer leest deze niet.
Vuile cd
Als de schijf niet draait of de laptop de schijf niet correct leest, werp de cd dan uit en reinig de onderkant voorzichtig met een zachte, vochtige doek. Zorg ervoor dat er geen opvallende krassen zijn die het lezen van de schijf kunnen verstoren. Als de cd te erg beschadigd is, probeer dan een andere schijf om te controleren of de optische schijf correct werkt.
Vuil op de laser
Als je een "No-Disc"-foutmelding op je scherm krijgt, moet je mogelijk de laser van de optische schijf reinigen. Verwijder de optische schijfmodule en verwijder de bovenbehuizing om de laserlens bloot te leggen. Gebruik een wattenstaafje en wat isopropylalcohol om de lens voorzichtig af te vegen. Droog de laserlens af met het andere uiteinde van het wattenstaafje.
Beschadigde optische schijf
Als je alle bovenstaande opties hebt geprobeerd en de computer de cd nog steeds niet kan lezen, dan is de optische schijf mogelijk beschadigd. Vervang de optische schijf met deze handleiding.
Niet-reagerend toetsenbord
Toetsen voeren hun functie niet uit wanneer ze worden ingedrukt.
Defect toetsenbord
Als geen van de toetsen op het toetsenbord reageert bij het indrukken, moet het gehele toetsenbord mogelijk worden vervangen. Een alternatieve methode is het gebruiken van een USB-desktoptoetsenbord bij de computer.
Apparaat raakt oververhit
De computer begint te vertragen of sluit mogelijk plotseling af. De laptop voelt heet aan en er is geen ventilatorgeluid.
Vuile ventilator
Oververhitting kan optreden door stof en vuil dat zich heeft opgehoopt in de koelopeningen en op de ventilator. Om het stof te verwijderen, open je het onderste paneel van de computer totdat de ventilator zichtbaar is. Gebruik een bus met perslucht en blaas het stof weg van de ventilator en de ventilatieopeningen.
Defecte ventilator
Test of de ventilator werkt door je oor naast de zijventilatieopening te houden en te luisteren of je lucht hoort blazen. Als je niets hoort, reinig de ventilator en de ventilatieopening dan met perslucht. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen en start de computer opnieuw op. Als de ventilator nog steeds niet functioneert, vervang de ventilator dan met deze handleiding.
Defecte batterij
Als de batterij defect raakt, zal Windows meestal meldingen weergeven dat de batterij onder de capaciteit presteert. Een mogelijk gevolg hiervan is oververhitting. Als je merkt dat de plek op de laptop waar de batterij is bevestigd te warm wordt, vervang dan de batterij.
Ontbrekende warmtewerende lijm op processor
De warmtewerende lijm kan na verloop van tijd uitdrogen en barsten vertonen, wat het mogelijk bemoeilijkt voor de warmte om weg te trekken van de laptop. Dit veroorzaakt een stijging van de temperatuur van de laptop. Om dit te verhelpen, moet je de oude warmtewerende lijm verwijderen en nieuwe warmtewerende lijm aanbrengen op de processor.
Ignacio Scalia
49 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 878
