Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ASUS X550LB-DS71 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ASUS X550LB-DS71 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 3 ASUS X550LB-DS71 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 3 ASUS X550LB-DS71 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat je de laptop uitschakelt voordat je begint.
      • Plaats de laptop op een vlakke ondergrond met de onderkant naar boven.
      • Verwijder met de Phillips #1 kruiskopschroevendraaier de twee 4mm schroeven in het achterpaneel.
      • Schuif het achterpaneel met beide handen van de laptop af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS X550LB-DS71 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS X550LB-DS71 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw met je duimen de twee metalen lipjes (één aan elke kant) naar buiten totdat de RAM-kaart omhoog komt.
      • Verwijder het RAM-geheugen.
      • Om het RAM-geheugen terug te plaatsen, duw je het naar beneden totdat het vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Nathan Dyer
550 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 Leden
59 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 1,590
