Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ASUS X550LB-DS71 ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ASUS X550LB-DS71 ventilator vervangen, Ventilator: stap 1, afbeelding 1 van 3 ASUS X550LB-DS71 ventilator vervangen, Ventilator: stap 1, afbeelding 2 van 3 ASUS X550LB-DS71 ventilator vervangen, Ventilator: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat je de laptop uitschakelt voordat je begint.
      • Plaats de laptop op een vlakke ondergrond met de onderkant naar boven.
      • Verwijder met de #1 kruiskopschroevendraaier de vier 4 mm schroeven uit het achterpaneel.
      • Schuif het achterpaneel met beide handen horizontaal van de laptop af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS X550LB-DS71 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met de Phillips #0 kruiskopschroevendraaier de tien 2mm-schroeven op de gemarkeerde locaties.
      • Het is op dit punt aanbevolen om de harde schijf los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS X550LB-DS71 ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS X550LB-DS71 ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS X550LB-DS71 ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing van de laptop te openen.
      • Het wordt aanbevolen om in een hoek te beginnen en het gereedschap langs de rand van de behuizing te bewegen.
      • Pas op dat u de behuizing niet buigt of laat barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS X550LB-DS71 ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 ASUS X550LB-DS71 ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de drie lintkabelaansluitingen.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om alle drie de grijze lipjes omhoog te klappen en verwijder de lintkabelaansluitingen van het moederbord.
      • Zodra de lipjes zijn losgemaakt, zijn de lintkabels eenvoudig te verwijderen. Trek niet aan de lintkabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ASUS X550LB-DS71 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 ASUS X550LB-DS71 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de Phillips-kruiskopschroevendraaier om de negen 2mm-schroeven op de gemarkeerde locaties te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ASUS X550LB-DS71 ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 ASUS X550LB-DS71 ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de WLAN-kaart los van het moederbord door de (kabel)aansluiting omhoog te trekken.
      • Koppel de optische schijf los van het moederbord door deze naar rechts te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ASUS X550LB-DS71 ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 ASUS X550LB-DS71 ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 ASUS X550LB-DS71 ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Draai het moederbord om zodat de onderkant zichtbaar is.
      • Zoek de vierkante ventilatoraansluiting die aan het moederbord vastzit.
      • Koppel deze los met de pincet met botte uiteinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. ASUS X550LB-DS71 ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte tape van de ventilator op de aangegeven locatie.
      • Op dit punt is de ventilator nu losgekoppeld van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nathan Dyer
550 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 Leden
59 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
my mouse of laptop not working pls guide to repaire
Parneet Bhatti (Mantri) - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 1,639
