Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer gaat niet aan
De laptop reageert niet, vertoont geen tekenen van opstarten, of start alleen op wanneer de stekker in het stopcontact zit
Defecte accu
Sluit de oplader aan op de laptop. Als de laptop alleen aangaat terwijl deze aan de oplader ligt, houdt de accu geen lading meer vast en moet deze worden vervangen. Als de laptop niet aangaat terwijl de oplader is aangesloten, probeer dan een andere oplader. Als de laptop met een nieuwe oplader nog steeds niet aangaat, is de accu defect en werkt deze niet meer. Gebruik deze reparatiehandleiding om je accu te vervangen.
RAM niet correct geïnstalleerd
Als je computer niet aangaat, kan dit komen doordat je RAM loszit of niet correct is geïnstalleerd. Als dit het geval is, open dan de achterkant van je laptop en zorg dat het RAM-geheugen goed vastzit, en start vervolgens je computer opnieuw op. Gebruik deze reparatiehandleiding om je RAM te repareren.
Het computerscherm geeft geen beeld
Het laptopscherm licht niet op of toont geen beelden. Of het toont slechts één kleur.
Kapot/zwart scherm
Als de computer aanstaat maar het scherm niet oplicht of geen beeld geeft, kan er een probleem zijn met het beeldscherm. Dit kan tijdelijk worden opgelost door hem aan te sluiten op een externe monitor, of je kunt het scherm vervangen volgens deze reparatiehandleiding.
Probleem bij het opstartproces
Als het scherm één kleur toont maar wel oplicht, kan er een fout zijn met het moederbord. Als meerdere pogingen om de laptop opnieuw op te starten niet succesvol zijn, moet het moederbord mogelijk worden vervangen. Gebruik deze reparatiehandleiding voor instructies over het vervangen van het moederbord.
Schijflade opent niet
De schijflade van de laptop opent niet of leest geen schijven.
Kapotte schijflade
Als je probeert een schijf in je laptop te plaatsen en de lade niet opent wanneer je erop drukt, is de schijflade kapot en moet deze worden gerepareerd. Als je probeert een schijf uit te werpen via de software en de laptop reageert niet door de lade te openen, dan werkt je schijflade niet meer en moet deze worden vervangen. Om de schijflade te repareren, gebruik je deze reparatiehandleiding.
Defecte optische schijf
Plaats een schijf in de optische schijf. Als de laptop de schijf niet leest of afspeelt, probeer dan een andere schijf om te zien of de laptop die wel leest. Als de laptop nog steeds geen schijven leest, moet de optische schijf mogelijk worden gereinigd of is deze kapot en moet hij worden vervangen. Gebruik deze reparatiehandleiding om de optische schijf te repareren.
Computer is traag
De laptop laadt niet meerdere pagina's of applicaties tegelijk. Het duurt lang om webpagina's te laden. De laptop werkt in het algemeen erg traag.
Onvoldoende RAM
Als de laptop je applicaties niet kan uitvoeren of webpagina's niet kan laden, kan dit betekenen dat je je RAM moet updaten of vervangen. Gebruik deze reparatiehandleiding om het RAM te vervangen.
Ruimte op de harde schijf
Zorg ervoor dat je computer wat vrije ruimte op de harde schijf heeft om soepel te kunnen werken en ruimte te hebben om tijdelijke bestanden op te slaan indien nodig. Vrije ruimte op je harde schijf zorgt ervoor dat je computer sneller werkt. Als je je harde schijf moet vervangen of upgraden, gebruik dan deze reparatiehandleiding.
Kan bestanden niet downloaden
De computer downloadt of slaat geen bestanden op.
Fout met draadloze verbinding
Als een bestand te langzaam downloadt, is de browser mogelijk te traag voor je computer. Het downloaden afbreken en opnieuw proberen in een andere browser zoals Chrome, Edge of Firefox kan het probleem oplossen. Als het probleem in een andere browser aanhoudt, kan een defecte draadloze netwerkkaart verbindingsproblemen veroorzaken. Gebruik deze reparatiehandleiding om dit probleem op te lossen.
Defecte harde schijf
Als de laptop geen nieuwe bestanden kan downloaden of opslaan, is de harde schijf vol. Als dit het probleem is, zou er een foutmelding moeten verschijnen. Het vrijmaken van ruimte of een nieuw geheugen zal het probleem verhelpen. Gebruik deze reparatiehandleiding om je harde schijf te vervangen.
3 opmerkingen
Power light turns on, nothing else happens. Screen doesn't turn on, fan doesnt run, hard drive doesnt run.
Z Cuva - Antwoord Deel
I upgraded this model to have 2 8GB of RAM and it's not reading it. It's still saying I have 8GB .
ryu - Antwoord Deel
Power on no display A and Battery sign lights up hard disk light is not lightning ??
betelehem Belachew - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,408
