Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Asus Q534U RAM-vervanging
Bekeken: 8,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
86
Altijd:
8.634
Commentaar: 18
14 opmerkingen over de stappen, 4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding laat zien hoe je het RAM in je Asus Q534U-laptop vervangt. Misschien vertoont je laptop vertragingen wanneer er meerdere programma's tegelijk geopend zijn, wat een teken kan zijn dat je moet upgraden naar een grotere hoeveelheid RAM. Of wellicht start je laptop niet op, wat erop kan wijzen dat je huidige RAM defect is. Als je moet upgraden naar een RAM-schijf met een grotere capaciteit, of als je huidige RAM defect is en vervangen moet worden, helpt deze handleiding je door het proces.
Het RAM bevindt zich onder een metalen afdekplaat op het moederbord, dus het is niet direct zichtbaar zodra je de behuizing opent. De metalen afdekplaat kan echter eenvoudig van het moederbord worden gewipt, aangezien deze vastzit met een klikmechanisme in plaats van met schroeven of lijm. Om de metalen afdekplaat terug te plaatsen, zorg je ervoor dat alle vier de zijden van de plaat zijn uitgelijnd met elk van de clips en druk je deze eenvoudig op zijn plek.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Asus Q534U RAM-vervanging, Verwijderen van de achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de oplader is losgekoppeld.
      • Gebruik een T5-schroevendraaier om alle 10 schroeven te verwijderen waarmee de onderklep is bevestigd.
      • Trek de achterbehuizing van de laptop los.
      • Een wrikijzer kan nodig zijn om de achterbehuizing los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Q534U RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus Q534U RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wrik een openingsgereedschap onder de gebundelde kabelaansluiting van de accu en wip de aansluiting voorzichtig omhoog om de accu los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Q534U RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Q534U RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til het zwarte treklipje naast de zilveren lintkabel op.
      • Trek voorzichtig aan de blauwe treklipjes totdat de zilveren lintkabel loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus Q534U RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier #00 om de 5 gemarkeerde schroeven te verwijderen.
      • Verwijder voorzichtig de accu.
      • Buig of doorboor de lithium-polymeer-accu van de laptop niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus Q534U RAM-vervanging, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus Q534U RAM-vervanging, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus Q534U RAM-vervanging, RAM: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het metalen RAM-afdekplaatje
      • Trek aan de treklip op de hoek van het metalen afdekplaatje om het plaatje uit de clips te tillen
      • Een plastic openingstool kan meer grip bieden op de kleine lip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Q534U RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Asus Q534U RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Asus Q534U RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je de metalen klemmen aan beide kanten van het RAM naar buiten duwt, til je het RAM op om het los te maken
      • Trek het RAM voorzichtig uit de sleuf en haal het omhoog
      • Zorg ervoor dat je het eerst naar buiten trekt en daarna pas het RAM uit de sleuf omhoog haalt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Kyle Whalen
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4 opmerkingen onder de handleiding
One question: I have this model and have determined that I have a bad stick of RAM. I have removed this stick but still have 8 gigs available. Is there another stick that I m not seeing or is this built in?
Elijah Elliott - Antwoord Deel
saame here must be another stick somewhere
SvGGRK - Antwoord Deel
There are 4, 2GB chips of ram, hard built into the motherboard. Located right above the SSD m.2 bay, and beside the copper cooling line. This model of Laptop has one RAM bay, I'm not sure how the Built in and Bay RAM work together but for all intents and purposes, just assume you are only using the Bay for RAM. @svggrk @elijahelliott
Nirlicnick - Antwoord Deel
This is too old but I hope someone can help me. I open the memory section just to clean all the dust accumulated there. After putting everything back laptop is bricked... Battery led is green. Power led is on but laptop is not booting. Any ideas?
Mario Venegas - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 8,634
