Ga door naar hoofdinhoud
Asus Q551L Screen Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Asus Q551L Screen Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus Q551L Screen Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the 10 screws around the edge of the back panel. Eight of the screws are 0.0793mm T5 , two of them are 0.0793 JIS #0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Q551L Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Use the plastic opening tool to pry the back panel off the base of the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus Q551L Screen Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Q551L Screen Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the four screws to remove the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Q551L Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Q551L Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Un-clip both wire clips on the upper and right side of the battery.
      • Lift the battery out of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus Q551L Screen Replacement, Screen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus Q551L Screen Replacement, Screen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Use the metal spudger to gently lift the two plastic squares off the screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Q551L Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus Q551L Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the two PH0 screws and set them aside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Q551L Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Use the plastic opening tool to pry the front edges of the screen off of the back.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus Q551L Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Take off the tapes.
      • Gently pry the LCD from the front frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 3,673
