Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zwart scherm bij het inschakelen
Scherm lijkt zwart terwijl de computer aan staat
Onjuiste weergave-instellingen
Er is een kans dat de instellingen ervoor zorgen dat het scherm uitgeschakeld lijkt terwijl dat niet zo is. Houd fn+F5 ingedrukt. Dit zou de helderheid moeten verhogen in het geval dat het beeldscherm simpelweg te donker is om te zien.
Probeer de fn+F8-toets. Dit schakelt de weergavemodus als de computer probeerde naar een andere uitvoer te verzenden.
Interferentie door extra monitor
Probeer een HDMI-kabel naar een externe monitor te gebruiken om te zien of deze wel beeld geeft. Gebruik het fn+F8-commando om de weergavemodi te wisselen. Als het wel werkt op de externe monitor maar niet op de ingebouwde, betekent dit dat het probleem een stroomprobleem of een defecte verbinding is.
Als je al verbonden was met een externe monitor, probeer deze dan los te koppelen om te zien of het beeld terugkeert naar het ingebouwde scherm. Soms kan een monitor stoppen met uitvoeren naar het standaard beeldscherm als er een ander wordt gedetecteerd.
Batterijproblemen
De batterij brengt mogelijk de stroom niet goed over. Zorg er om te beginnen voor dat de voedingskabel volledig is aangesloten en dat het indicatielampje brandt. Het lampje zou op het blok van de kabel moeten zitten. Als het niet werkt, moet je de kabel mogelijk vervangen.
Als de kabel werkt, verwijder dan de batterij zoals beschreven in deze handleiding*. Sluit de voedingskabel opnieuw aan op de laptop en probeer deze in te schakelen.
Herkent geen USB-apparaten
USB-poorten die USB-apparaten niet herkennen, kunnen worden veroorzaakt doordat de momenteel geïnstalleerde stuurprogramma's instabiel of beschadigd zijn.
Windows is verouderd
Het bijwerken van Windows kan de ontbrekende of beschadigde geïnstalleerde stuurprogramma's herstellen.
Nieuwe stuurprogramma's werken niet
Soms herkennen de apparaten de nieuwe stuurprogramma's pas als je de laptop opnieuw opstart.
Niet correct verbonden
USB-apparaten zijn mogelijk niet op de juiste poorten aangesloten; zorg ervoor dat je verbonden bent met de juiste poorten voor je apparaat
Handleiding voor het vervangen van USB-poorten
Blauw scherm
Treedt op wanneer het systeem abnormaal opnieuw opstart als gevolg van software- of hardwareproblemen.
Softwareprobleem
Dit is de meest voorkomende oorzaak van het BSOD- of blauw scherm-probleem. De makkelijkste oplossing hiervoor is om de computer opnieuw op te starten. Houd hiervoor de aan-/uitknop minimaal 8 seconden ingedrukt en schakel de laptop na een volledige reset weer in.
Verouderd BIOS
De blauw scherm-fout kan optreden wanneer je systeem-BIOS niet up-to-date is. Download het update-bestand van ASUS.com om dit probleem op te lossen.
Mocht je hulp nodig hebben bij het verbinden met wifi
Ongebruikelijk korte batterijduur
De batterij raakt sneller leeg dan voorheen
Schakel extra energieverbruikers uit
Pas enkele instellingen aan voor een beter gebruiksgemak. Verlaag de helderheid van het scherm met de fn+F4-sneltoets. Aanvullende energie-instellingen zijn te vinden onder Startmenu(linksonder in Windows)> Instellingen(tandwielpictogram)>Systeem>Energiebeheer en slaapstand
Ongewenste programma's
Als er te veel processen of programma's tegelijkertijd draaien, zorgt dit voor onnodig batterijverbruik. Openstaande tabbladen kunnen worden gesloten met het 'X'-tje rechtsboven. Programma's die niet zichtbaar zijn, kun je zien door Taakbeheer te openen (ctrl+alt+delete). Klik op een taak die je niet nodig hebt en klik vervolgens op Taak beëindigen.
Overweeg om sommige van deze programma's te verwijderen of uit te schakelen, zodat ze niet automatisch opstarten. Microsoft OS-functies zoals Cortana/Xbox kunnen worden uitgeschakeld via Instellingen>Privacy>Achtergrond en programma's van derden kunnen worden verwijderd via Instellingen>Apps en onderdelen
Batterijproblemen
Als de batterijduur korter is geworden terwijl je dezelfde instellingen en programma's gebruikt als voorheen, moet je wellicht de batterij vervangen.
Handleiding voor batterijvervanging
Touchpad reageert niet
De redenen waarom de touchpad mogelijk niet reageert, is dat de stuurprogramma's verouderd zijn.
Verouderde touchpad-stuurprogramma's
Open Apparaatbeheer, zoek naar touchpad-apparaten, klik op 'Human Interface Devices', klik met de rechtermuisknop op het apparaat dat je wilt updaten en selecteer 'Stuurprogramma bijwerken'.
Onjuiste installatie van de touchpad-stuurprogramma's
Open Apparaatbeheer, klik met de rechtermuisknop op de naam van het apparaat en selecteer de optie 'Apparaat verwijderen'. Start het apparaat opnieuw op nadat je op de knop voor verwijderen hebt geklikt en Windows zal automatisch proberen het stuurprogramma opnieuw te installeren. Als Windows het niet automatisch bijwerkt, kun je dezelfde stappen volgen maar 'Installeren' in plaats van 'Verwijderen' selecteren.
Handleiding voor touchpadvervanging
Handleiding voor speakervervanging
Richard
36.230 Reputatie
11 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I've got an E210. Out of nowhere it shut off and won't power on. I hooked up an external ssd to it and kaput. Ideas? How can i test to assess the actual damage?
Hackem up - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 915
