Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je problemen hebt met het verbinden met een netwerk, is het mogelijk dat er een probleem is met de draadloze kaart. In deze handleiding doorlopen we de configuratiestappen om de draadloze kaart correct te vervangen. Er zijn verschillende typen draadloze kaarten met verschillende specificaties en standaarden; in ons geval is het een (802.11ac) (Dual band).
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Plaats de laptop met de onderkant naar boven. Zorg dat de voorkant (waar de touchpad zich bevindt) naar jou toe gericht is.
Begin met het verwijderen van de tien 7 mm schroeven aan de onderkant van de laptop met een JIS #00 schroevendraaier.
Controleer nogmaals of alle schroeven verwijderd zijn.
Als je een Jimmy of een ander plat object met een rechte kant hebt, steek dit dan in de naad waar de twee helften van de behuizing samenkomen.
Wanneer de onderdelen losgekoppeld zijn, trek ze dan uit elkaar om de binnenkant van de behuizing bloot te leggen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
