Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De auto start niet
De auto maakt een tikkend geluid of helemaal geen geluid wanneer de sleutel in het contact wordt omgedraaid.
Lege brandstoftank
Auto's hebben brandstof nodig om te kunnen starten. Zoek het dichtstbijzijnde tankstation. Vul een draagbare jerrycan met brandstof. Vul daarna de brandstoftank met de brandstof uit de jerrycan.
Het is het beste om ervoor te zorgen dat de auto tijdens het rijden altijd voldoende brandstof heeft.
Lege batterij van de autosleutel
Druk op de knoppen van de afstandsbediening van de sleutel om te zien of de auto op slot gaat en ontgrendelt. Zo niet, dan is de batterij van de sleutel mogelijk leeg. Als de batterij van de afstandsbediening leeg is, kan deze worden vervangen.
Airconditioning werkt niet naar behoren
De airconditioning is ingeschakeld, maar er komt geen koude lucht uit.
Motor is niet ingeschakeld
Zorg ervoor dat de auto draait voordat je de airconditioning inschakelt. Als de auto alleen op de accu werkt en de motor niet aan staat, zal de airconditioning alleen warme lucht blazen. Draai de sleutel in het contact om de motor te starten.
Luchtfilter vervangen
De airconditioning werkt mogelijk niet naar behoren door een vuil luchtfilter. Controleer het luchtfilter en kijk of het moet worden vervangen. Het type luchtfilter dat nodig is hangt af van de motorinhoud.
De auto stuurt niet naar behoren
De auto trilt tijdens het rijden of stuurt niet goed.
Lekke band
Controleer de banden om te zien of de bandenspanning laag is of dat de band lek is. De band moet worden vervangen als deze lek is.
Lage bandenspanning
Controleer de bandenspanning met een bandenspanningsmeter. Vul lucht bij totdat de gewenste bandenspanning is bereikt. Vervang de band indien nodig.
Hoog brandstofverbruik
De auto haalt niet het optimale brandstofverbruik.
Vuil luchtfilter
Het luchtfilter zorgt ervoor dat schone lucht door de motor stroomt, voorkomt dat vuil de motor binnendringt en draagt bij aan de efficiëntie van de motor. Het luchtfilter moet mogelijk worden vervangen. Het type luchtfilter dat nodig is hangt af van de motorinhoud.
Overmatig gebruik van airconditioning
Brandstof wordt verspild wanneer de airconditioning aan staat omdat deze veel vermogen verbruikt. Probeer de airconditioning uit te schakelen en de ramen naar beneden te draaien om het brandstofverbruik te verbeteren.
Hard rijden
De beste manier om het brandstofverbruik van je auto te optimaliseren is door niet snel op te trekken en zo min mogelijk gas te geven.
Ruitenwissers werken niet naar behoren
De ruitenwissers maken lawaai of smeren de ruit uit wanneer ze worden ingeschakeld.
Weinig ruitenwisservloeistof
Als de ruitenwisserbladen piepen wanneer ze worden ingeschakeld in combinatie met ruitenwisservloeistof, controleer dan of er vloeistof aanwezig is en vul deze indien nodig bij.
Vuile ruitenwisserbladen
Als de voorruit viezer wordt wanneer de ruitenwissers worden ingeschakeld, zijn de ruitenwissers mogelijk te vuil. Maak de voorruit schoon met een glasreiniger. Reinig vervolgens de ruitenwisserbladen met een reiniger en een zachte doek.
Geoff Wacker
93.048 Reputatie
88 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
No backup lights and rear camera when the transmission is on Reverse position
Civic LX 2015 manual
hebertroger - Antwoord Deel
Oil pressure light turns on for a fraction of a second and then turns off. This repeats every 10 seconds. This only happens when idling at a stop light. Car is idling AT 75O RPM. If I increase RPM to 1000, the flickering stops. This only happens after engine warms up and car has been driven for 1/2 hour. This is a 2013 Honda Civic EX-L Sedan 2 with 105,000 miles. The oil was just changed and looks clean.
George “Pinto” Bean - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 8,152
