Ga door naar hoofdinhoud
Autoluidspreker(s) produceren geen geluid
Uw luidsprekers produceren niet naar behoren geluid, of produceren helemaal geen geluid.
Volume staat mogelijk te laag
Het volume staat mogelijk te laag. Probeer aan de volumeknop te draaien of druk erop om het volume te verhogen.
Zekering is mogelijk doorgebrand
Als een zekering is doorgebrand, zijn de luidsprekers uitgeschakeld. Controleer de zekeringen om te bepalen of ze nog intact zijn. 2010-2014 Ford Mustang zekeringen vervangen
Luidspreker is mogelijk losgekoppeld
De luidspreker is mogelijk losgekoppeld; controleer achter de middenconsole of de bedrading nog in orde is. Demontage van de middenconsole van de Ford Mustang 2010-2014
Auto stuurt niet goed
Uw auto heeft moeite met sturen of de besturing voelt ongewoon aan.
Band lijkt lek of heeft een te lage bandenspanning
De band kan lek zijn of een te lage bandenspanning hebben. Controleer de bandenspanning en vervang de band indien nodig. Wielvervanging voor Ford Mustang 2010-2014
Auto lijkt niet uitgelijnd
Ga met uw auto naar een lokale garage en laat controleren of uw auto niet goed uitgelijnd is. De meeste garages voeren deze controle gratis uit.
Slechte acceleratie
"Wanneer u het gaspedaal indrukt, accelereert de auto niet meer zo snel als voorheen"
Vuil luchtfilter
Het luchtfilter van uw auto moet mogelijk worden vervangen. Bekijk deze handleiding om te leren hoe u het luchtfilter inspecteert en vervangt. Luchtfilter vervangen van de 2010-2014 Ford Mustang
Voorste embleem beschadigd
"Het voorste embleem van uw auto is beschadigd en u wilt dit vervangen."
Het voorste embleem vervangen
Het vervangen van het voorste embleem van de 2011 Ford Mustang is een eenvoudig proces dat uw auto weer in zijn oude glorie herstelt. Vervanging van het nieuwe grille-embleem voor de Ford Mustang 2010-2014
Zekeringkast vervangen
Stuurwiel vervangen
De middenconsole verwijderen
Het embleem vervangen
Matt Morris
167 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G45
5 Leden
72 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
I have a 2013 Ford Mustang GT and the air bag light turns on when the engine is first started and the blinks once dims abruptly and goes completely out and by the count of 4 going by one-one-thousands the air bag light comes back on steady…and stays in untill the vehicle is turned back off….any suggestions any body….even if there was a away to just turn off the airbag light just so it passes eye sight when I bring it back for emissions testing….
Jeff berthiaume - Antwoord Deel
I have a 2014 mustang v6 I got a code to a speed sensor and I couldn’t find where it gose
Francisco Tanori - Antwoord Deel
My timing chain guide got worn or loose and the timing chain slipped. Whipped around smashed some valves cracked the head and put a hole in a piston. Has this ever happened to anyone else
Hurley - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 2,743
