Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Of je nu een nieuw stereosysteem wilt installeren of simpelweg wilt controleren op losse bedrading, de middenconsole van een auto moet vaak worden verwijderd. Deze gids laat je zien hoe je de middenconsole van je Ford Mustang uit 2010-2014 verwijdert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Open het achterste gedeelte van de middenconsole.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4 opmerkingen onder de handleiding
Try using the correct tool to remove panels...
The screwdriver is not required. Nor is any other tool at that point. GENTLY pull from the tabs where you removed the screws.
The faceplate will begin to loosen from the bottom up. After pulling out a few inches, push back inward about a half of an inch. This has the effect of a teeter/totter on the remaining top wedge pins. Now grasp the two knobs on the bottom of the panel (fan and temp) and loosen first the left side and then the right side. No real force required at any time and practically falls out. NO SCARS on the trim.
cheers,
dbw -
