Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mistlampen gaan niet aan
Doorgebrande zekeringen
Zekeringen vormen de verbinding tussen de accu van de auto en de elektrische componenten. Ze voorkomen dat één apparaat te veel stroom trekt en het circuit beschadigt. Doorgebrande zekeringen zorgen er echter voor dat een apparaat volledig stopt met werken. Controleer de zekeringkast om te zien of er zekeringen zijn doorgebrand.
Defecte lamp
De gloeidraden van mistlampen zijn erg kwetsbaar en breken gemakkelijk. Als de gloeidraad gebroken is, loopt er geen stroom naar de lamp en zal deze niet aangaan. Je zult de gloeilamp moeten vervangen.
Luidspreker maakt een vreemd geluid of werkt niet
Kapotte luidspreker
Als een luidspreker te hard wordt afgespeeld of met te veel bas, kan deze "opgeblazen" raken. Dit betekent dat het geluid vervormd is of volledig wegvalt. Meestal betekent dit dat de luidspreker moet worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de luidspreker voor meer informatie over het vervangen van de luidspreker.
Binnenverlichting werkt niet meer
Defecte lampen
Binnenverlichting heeft kwetsbare gloeidraden die gemakkelijk breken. Als ze breken, is het circuit onderbroken en gaan de lampen niet aan. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de binnenverlichting voor meer informatie over hoe je deze lampen vervangt.
Stereo werkt niet meer
Defecte head-unit
Radio-head-units kunnen erg kwetsbaar zijn. Verschillende factoren kunnen ze beschadigen, waaronder te hard afspelen van muziek, onjuiste installatie, ouderdom en fysieke schade. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de radio-head-unit voor meer informatie over het vervangen van de head-unit.
Kapotte luidspreker
Wanneer moet de olie worden ververst?
Ongeveer elke 5000 mijl
Als het 5000 mijl geleden is sinds de laatste oliewissel, is het tijd voor vervanging. Raadpleeg de handleiding voor het verversen van olie voor meer informatie over hoe je de olie ververst.
Het voertuig trilt bij het remmen
Remblokken zijn te ver versleten
De remblokken moeten worden vervangen.
De rotor is verbogen
De rotor moet worden afgedraaid (rechtgemaakt) of vervangen.
Het voertuig maakt harde geluiden wanneer de motor draait
Het voertuig maakt luide kloppende geluiden. De motortrilling is groter dan normaal.
Het luchtfilter van de motor is vuil
Het luchtfilter van de motor is vuil en moet worden vervangen of schoongemaakt.
Versleten bougies
De bougies zijn versleten en vonken niet meer consistent. Ze moeten worden vervangen.
Het voertuig trekt naar één kant van de weg
De banden zijn ongelijkmatig afgesleten
De banden kunnen ongelijkmatig zijn afgesleten en moeten worden gewisseld.
De wieluitlijning is niet in orde
De uitlijning kan afwijken van het midden of enigszins zijn verschoven. De wielen moeten opnieuw worden uitgelijnd.
Een wiellager is versleten en zit los
Een wiellager kan loszitten, waardoor een wiel wiebelt en de auto onregelmatig rijdt. Het lager moet worden vervangen.
Het rempedaal heeft weinig weerstand
Er is weinig of geen weerstand bij het indrukken van het pedaal.
De remleidingen lekken
De remleidingen kunnen beschadigd zijn en lekken, of de fittingen zitten los. Om dit te controleren, laat iemand herhaaldelijk op het pedaal drukken terwijl een ander onder de auto naar lekkages luistert. Het zou een gorgelend of spuwend geluid moeten maken.
De hoofdremcilinder of hulpkoppelingscilinder is defect
De hoofdremcilinder (bij het pedaal) of hulpkoppelingscilinder (één bij elk wiel) kan defect zijn waardoor er vloeistof langs de plunjer lekt. Dit is moeilijk te detecteren en moet door een monteur worden bekeken.
Het voertuig start niet wanneer de sleutel wordt omgedraaid
De accu is leeg
Als het voertuig een klikkend geluid maakt wanneer de sleutel wordt omgedraaid, is de accu waarschijnlijk leeg. Vervang of laad de accu op. Bekijk de handleiding voor het vervangen van de accu voor meer informatie.
De startmotor is kapot
Als er één duidelijke luide klik te horen is bij het omdraaien van de sleutel, kan de startsolenoïde (spoel) kapot zijn. Vervang de solenoïde (spoel); het onderdeelnummer staat in de handleiding van de auto.
Accu is losgekoppeld
Als er geen geluid te horen is bij het omdraaien van de sleutel, is de accu losgekoppeld. Controleer op corrosie bij de accupolen of kijk of de kabels loszitten.
sdwelsh
187 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 Leden
84 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
While driving my 2013 scion tc. Standard. I hear and feel grinding what can it be
luellen smith - Antwoord Deel
My brake light aren’t working and I’m not able to take me car out of gear I hook it up to a car scanner and it said I was my brake light switch so I replaced it with a new on and they still don’t wor and I checked all my fuses to make sure they weren’t blown and they r all fine do u have any idea what it might be
oscardavila9 - Antwoord Deel
Is there a way to adjust the clutch???
Rob Worobetz - Antwoord Deel
My 2013 Scion FRS won't start sometimes. The battery in the key fob is fine, I get a clicking sound but no starting. This happens from time to time. Any suggestions as to what I can do? I checked around a supposedly Scion has a program fix for the 2014 FRS's on BUT ABSOLUTELY NOTING FOR THE 2013! I am ready to dump this car. Any help would be greatly appreciated. Thank you in advance
Francie Long - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 4,627
