Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
2011-2013 Scion tC Radio-hoofdunit vervangen
Bekeken: 8,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
100
Altijd:
8.747
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Deze handleiding laat zien hoe je de radio-hoofdunit van de auto veilig verwijdert en vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. 2011-2013 Scion tC Radio-hoofdunit vervangen, Radio-hoofdunit: stap 1, afbeelding 1 van 2 2011-2013 Scion tC Radio-hoofdunit vervangen, Radio-hoofdunit: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het dashboardpaneel rondom de autoradio door aan de onderkant van de unit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2011-2013 Scion tC Radio-hoofdunit vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 2011-2013 Scion tC Radio-hoofdunit vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bedradingsconnector die op het paneel is aangesloten door de lipjes naar binnen te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 2011-2013 Scion tC Radio-hoofdunit vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier #2 12 mm schroeven die de head-unit in de behuizing vastzetten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 2011-2013 Scion tC Radio-hoofdunit vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 2011-2013 Scion tC Radio-hoofdunit vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder elke bundel bedrading die is aangesloten op de achterkant van de head-unit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 2011-2013 Scion tC Radio-hoofdunit vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 2011-2013 Scion tC Radio-hoofdunit vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de metalen beugels aan de zijkant van de head-unit.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier en verwijder de drie 25 mm #2 schroeven uit beide steunbeugels aan de zijkant van de head-unit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 2011-2013 Scion tC Radio-hoofdunit vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Schroef de steunbeugels vast aan de nieuwe autoradio
      • Let op: de beugels zijn specifiek voor deze auto. Ze worden niet meegeleverd met uw nieuwe autoradio.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Dylan Smith
143 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 8,747
