Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de mid-range deurluidspreker van de Scion tC 2011-2013
Bekeken: 5,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
36
Afgelopen 30 dagen:
127
Altijd:
5.132
Commentaar: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervanging van de mid-range deurluidspreker van de Scion tC 2011-2013, Mid-range deurluidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic openingstool. Wrik de zilveren kap van de handgreep los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de mid-range deurluidspreker van de Scion tC 2011-2013: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic openingstool. Wrik het bedieningspaneel voor de vergrendeling, ontgrendeling en de ramen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de mid-range deurluidspreker van de Scion tC 2011-2013: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Maak de witte (kabel)aansluiting los van het bedieningspaneel. Druk op het lipje aan de zijkant van de witte (kabel)aansluiting als deze een beetje vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de mid-range deurluidspreker van de Scion tC 2011-2013: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een hefboomgereedschap. Wrik de plastic plaat bij het gedeelte van het deurslot of de handgreep los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de mid-range deurluidspreker van de Scion tC 2011-2013: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de #4 25 mm schroef en de #2 25 mm schroef op het paneel met een standaard kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de mid-range deurluidspreker van de Scion tC 2011-2013: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het volledige deurpaneel los, begin onderaan en werk naar de zijkant toe. Trek hierbij vrij krachtig en wacht even tussendoor. Klikkende geluiden zijn een goed teken dat het deurpaneel loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de mid-range deurluidspreker van de Scion tC 2011-2013: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het deurpaneel los is, moet u niet vergeten de stekker van de tweeter in de rechterbovenhoek van het paneel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van de mid-range deurluidspreker van de Scion tC 2011-2013: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de beugel van de deur door de twee 14 mm moeren los te draaien die hier afgebeeld zijn en verbonden zijn met de luidsprekerunit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van de mid-range deurluidspreker van de Scion tC 2011-2013: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidspreker uit de beugel door de twee #2 12mm kruiskopschroeven los te draaien met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervanging van de mid-range deurluidspreker van de Scion tC 2011-2013: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de draden naar de nieuwe luidsprekermodule met desoldeerlint of een desoldeerpomp.
      • Als je geen ervaring hebt met solderen, bekijk dan zeker deze soldeergids.
      • Bij solderen worden hoge temperaturen gebruikt. Wees voorzichtig dat je de onderdelen niet beschadigt of jezelf verwondt tijdens het proces.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
sdwelsh
187 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 Leden
84 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Are they 6.5 subwoofer lower door or 6×9
pauliemcfly25 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 127
Altijd: 5,132
