Ga door naar hoofdinhoud
Demontage van de iPhone 7 Plus
Engels
Nederlands
Stap 19
iPhone 7 Plus Teardown: stap 0, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Teardown: stap 0, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Teardown: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • Tiny ribbon cables attach the Lightning connector assembly to the microphones, which are firmly adhered to the speaker grilles.
  • As predicted, the speaker grilles have ingress protection to keep the internals nice and dry.
  • And in case you haven't noticed, this Lightning connector assembly is huge! Like previous generations, it is moderately adhered and readily removed from the rear case.
  • This cable assembly also features the most substantial gasketing we've seen on a Lightning connector. While last year's models used foam adhesive to keep out water and dust, this one features a full-on rubber gasket, capable of holding back a 50 meter column of water.
Kleine lintkabels bevestigen de Lightning-connectormodule aan de microfoons, welke weer stevig aan de speakergrilles zijn bevestigd.
Zoals voorspeld bevatten de speakergrilles een bescherming tegen water en stof om de interne onderdelen droog en stofvrij te houden.
En mocht het je nog niet opgevallen zijn, deze Lightning-connectormodule is enorm! Zoals in de vorige modellen is ook deze module gemiddeld bevestigd en kan deze vrij gemakkelijk worden verwijderd van de achterste behuizing.
Deze kabelmodule bevat ook de meest substantiële pakking die we ooit op een Lightning-connector zijn tegengekomen. Hoewel de modellen van vorig jaar een schuimende lijm gebruikten om het water en de stof buiten te houden, bevat deze een compleet rubberen pakking, welke in staat is een hoeveelheid van wel 50 meter aan water tegen te houden.
