Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Xiaomi Mi Watch 2021 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de Xiaomi Mi Watch 2021, Demontage van de Xiaomi Mi Watch 2021: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xiaomi Mi Watch 2021, Demontage van de Xiaomi Mi Watch 2021: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Het is niet dat we de tijd moeten doden, maar wellicht wil je alvast deze tech-specs bekijken terwijl wij de demontagetafel weer van haar stof ontdoen:
    • 1.39 inch (35 mm) rond AMOLED-scherm met een resolutie van 454 x 454.
    • 11.8 mm dikte en een gewicht van 32 gram.
    • Draadloos opladen.
    • Accelerometer, gyro-, hartslag- en barometer, kompas en SpO2 (Blood Oxygen Testing).
    • Waterdicht tot 5 ATM.
    • Bluetooth 5.0.
  2. Demontage van de Xiaomi Mi Watch 2021: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xiaomi Mi Watch 2021: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xiaomi Mi Watch 2021: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • We speculeerden reeds een klein beetje over de Chinese versie van de Mi Watch van vorig jaar, die meer-dan-een-beetje lijkt op het horloge dat is gemaakt door dat ene lifestyle-bedrijfje uit Cupertino. Met deze nieuwe versie heeft Xiaomi gekozen voor een volledig nieuw, rond design.
    • Hier zie je een vergelijking van de voorganger (links) met de Samsung Galaxy Watch (rechts)—we zien geen grote veranderingen qua hardware, maar het nieuwe ontwerp is overduidelijk anders. Dit horloge heeft zelfs een extra knop gebaard, wellicht in een poging om Samsung bij te houden.
    • Als we het 42 mm-model van de Huawei Watch GT2 echter naast de Xiaomi horloge leggen, zien we een nog grotere overeenkomst.
    • Wellicht bestaat er toch maar een beperkt aantal mogelijkheden om iets dat om je pols komt te zitten te ontwerpen en produceren. Tijd om de binnenkant te bekijken!
  3. Demontage van de Xiaomi Mi Watch 2021: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xiaomi Mi Watch 2021: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xiaomi Mi Watch 2021: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Hoewel het waterdicht is tot een diepte van 50 meter is het openen van deze Mi Watch vrij gemakkelijk met behulp van een Torx T2 bitje uit onze Mako Schroevendraaierkit en wat gewrik. Het is ook prettig om herinnerd te worden aan het feit dat "waterdicht" niet per se betekent dat het apparaat "volledig dichtgelijmd" is.
    • De eerste blik die we op de binnenkant werpen, stemt ons ook tevreden: we spotten een aantal Phillips-schroeven. Het zou nog betere zijn als we slechts één schroevendraaier nodig zouden hebben, maar gelukkig zijn we goed voorbereid.
    • Tot nu toe doet de binnenkant van de Mi Watch ons erg denken aan de Huawei Watch GT.
  4. Demontage van de Xiaomi Mi Watch 2021: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xiaomi Mi Watch 2021: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xiaomi Mi Watch 2021: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Met wat gewrik komt de batterij gemakkelijk los. Het is goed om te zien dat er prioriteit is gegeven aan deze veel voorkomende reparatie met behulp van een simpele, modulaire aansluiting—en dus geen soldeerwerk.
    • De Li-ion batterij heeft een vermogen van 1.62 Wh, wat neerkomt op 420 mAh bij 3.85 V, en kan draadloos worden opgeladen.
    • Xiaomi claimt dat deze kleine batterijcel het horloge voor 16 dagen lang of 50 sporturen kan laten werken. Vergeleken met: de Apple Watch Series 6 (44 mm): 1.17 Wh, de Samsung Galaxy Watch 3: 1.3 Wh, de Huawei Watch GT: 1.6 Wh.
    • Naast de batterij bevat het onderste gedeelte van de behuizing van het horloge een kabelmodule met een kleine trilmotor, de hartslag- en SpO2-sensormodule, een barometrische sensor en een MEMS-microfoon.
    • Het verwijderen van de kabelmodule vereist het doorsnijden van een aantal plastic nagels—wat helaas geen reparatievriendelijk of omkeerbaar proces is. Nadien kun je de kabel enkel nog bevestigen door middel van lijm. Laten we hopen dat er niets kapot gaat.
    • Achter het sensorbord en het metalen schild vinden we een Texas Instruments AFE44I30 Biosensor Analog Front End Module.
  5. Demontage van de Xiaomi Mi Watch 2021: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xiaomi Mi Watch 2021: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xiaomi Mi Watch 2021: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Het main bord wordt door slechts twee Phillips-schroeven bevestigd—draai deze los en het bord zweeft vrij rond, zoals op de zwaartekrachtvrije foto te zien is (die we totaal niet hebben gephoto-shopt).
    • Voor daadwerkelijk zwaartekrachtvrij reparaties raden we je de magnetische projectmat aan. Je wilt namelijk geen loszwevende schroeven door de lucht zien vliegen.
    • Na het verwijderen van de licht vastgelijmde knoppenkabel vinden we het volgende aan de bovenkant van het bord:
    • Ambiq Micro AMA3B MCU
    • Bosch Sensortec BMI270 3-assige accelerometer/gyroscoop
  6. Demontage van de Xiaomi Mi Watch 2021: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xiaomi Mi Watch 2021: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xiaomi Mi Watch 2021: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • De onderkant bevat de volgende chips:
    • STMicro STM32L4R9ZI6P microcontroller gebaseerd op een Arm® Cortex®-M4
    • Paragon PN26Q01AWSIUG 1 Gbit NAND flashgeheugen
    • AIROHA AG3335MN multi-GNSS chip featuring a MediaTek MT3333 SoC
    • Geomagnetische sensor (waarschijnlijk)
    • AKM Semiconductor AK0991x elektronisch compas
    • SGMicro SGM41562 Li-ion batterijlader met power path management
  7. Demontage van de Xiaomi Mi Watch 2021: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xiaomi Mi Watch 2021: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xiaomi Mi Watch 2021: stap 7, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Deck of Cards
    $2.99
    • Het is tot nu toe een aangename ervaring geweest voor ons, maar helaas komt nu toch het deel dat we eigenlijk bleven vermijden. De schermreparaties van smartwatches die via de achterkant open gemaakt worden, blijken vaak erg lastig. Helaas vormt de Mi Watch daarop geen uitzondering.
    • Om de schermmodule los te krijgen, hadden we een warmtepistool nodig die maarliefst 300 graden celcius aan warmte afgaf plus een scheermesje om het scherm los te snijden. Helaas heeft ons schermpje daarbij wel wat schade opgelopen.
    • We hebben ook een poging gewaagd met onze speelkaarten (onze zachtste snijdtool). Hoewel we hiermee enkel de verschillende lagen van het scherm wilden scheiden, leidde dit tot het breken van het scherm.
    • De laatste onderdelen die we verwijderen, zijn de twee knoppen aan de zijkant, die door middel van kleine metalen ringen aan de binnenkant van de body van het horloge worden vastgehouden.
    • Positief bekeken: de kans dat de flexkabel met geïntegreerde knoppen, die we eerder al zagen, kapot gaat is groter dan de kans dat de knoppen aan de buitenkant het begeven.
  8. Demontage van de Xiaomi Mi Watch 2021: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Tijd heelt alle wonden.. maar waarschijnlijk niet onze kleine Mi Watch—dat gaat heel wat reparaties kosten.
    • De demontagefaam van deze kleine polsbeschermer loopt op z'n einde. Zoals altijd zullen we in de laatste stap de repareerbaarheidsscore berekenen. Dus laten we snel verder gaan!
  9. Laatste gedachten
    • De openingsprocedure is simpel en vrij van lijm.
    • De aansluitingen zijn modulair en overlappen niet meer dan nodig.
    • De batterij is makkelijk te bereiken ten behoeve van reparaties.
    • Het openen van het horloge vereist een ietwat weinig voorkomende T2 Torx-schroevendraaier. Gelukkig is de binnenkant enkel gevuld met Phillips-schroeven.
    • Veel onderdelen zijn met elkaar verbonden en kunnen dus niet los van elkaar vervangen worden.
    • Het verwijderen van het scherm lijkt erg onpraktisch te zijn en het repareren van het scherm vereist waarschijnlijk het vervangen van de behuizing van het horloge.
    Repareerbaarheidsscore
    5
    Repareerbaarheid 5 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12Gids Commentaar
what is the case/body of the watch made out of?
Willopillo11 - Antwoord
Plastic. Step 3, image 2 shows metal inserts for the screws that hold the bottom plate on. They wouldn’t do that in a metal case. The plastic threads would easily strip hence the metal inserts.
arturoc -
Where can I buy a separate screen module?
Alex de Raadt - Antwoord
Buenas tardes, ¿Sabéis dónde se puede conseguir la carcasa de reloj?
Antonio Heras - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 287
Altijd: 26,983
