Inleiding
Men zegt "de tijd zal het leren," maar dat heeft Xiaomi er niet van weerhouden om maandenlang het klokje rond te werken om een nieuwe, volledig herontworpen Mi Watch op de markt te brengen. Verdient hun nieuwe stukje technologie het plekje om je pols? Tik tok, deze demontage geeft je het antwoord!
Om op de hoogte te blijven van alle demontages kun je ons volgen op Twitter, Instagram en Facebook. Als je alle iFixit-nieuwtjes in je inbox wilt ontvangen, kun je je hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.
Wat je nodig hebt
Het is niet dat we de tijd moeten doden, maar wellicht wil je alvast deze tech-specs bekijken terwijl wij de demontagetafel weer van haar stof ontdoen:
1.39 inch (35 mm) rond AMOLED-scherm met een resolutie van 454 x 454.
11.8 mm dikte en een gewicht van 32 gram.
Draadloos opladen.
Accelerometer, gyro-, hartslag- en barometer, kompas en SpO2 (Blood Oxygen Testing).
Waterdicht tot 5 ATM.
Bluetooth 5.0.
We speculeerden reeds een klein beetje over de Chinese versie van de Mi Watch van vorig jaar, die meer-dan-een-beetje lijkt op het horloge dat is gemaakt door dat ene lifestyle-bedrijfje uit Cupertino. Met deze nieuwe versie heeft Xiaomi gekozen voor een volledig nieuw, rond design.
Hier zie je een vergelijking van de voorganger (links) met de Samsung Galaxy Watch (rechts)—we zien geen grote veranderingen qua hardware, maar het nieuwe ontwerp is overduidelijk anders. Dit horloge heeft zelfs een extra knop gebaard, wellicht in een poging om Samsung bij te houden.
Als we het 42 mm-model van de Huawei Watch GT2 echter naast de Xiaomi horloge leggen, zien we een nog grotere overeenkomst.
Wellicht bestaat er toch maar een beperkt aantal mogelijkheden om iets dat om je pols komt te zitten te ontwerpen en produceren. Tijd om de binnenkant te bekijken!
Hoewel het waterdicht is tot een diepte van 50 meter is het openen van deze Mi Watch vrij gemakkelijk met behulp van een Torx T2 bitje uit onze Mako Schroevendraaierkit en wat gewrik. Het is ook prettig om herinnerd te worden aan het feit dat "waterdicht" niet per se betekent dat het apparaat "volledig dichtgelijmd" is.
De eerste blik die we op de binnenkant werpen, stemt ons ook tevreden: we spotten een aantal Phillips-schroeven. Het zou nog betere zijn als we slechts één schroevendraaier nodig zouden hebben, maar gelukkig zijn we goed voorbereid.
Tot nu toe doet de binnenkant van de Mi Watch ons erg denken aan de Huawei Watch GT.
Met wat gewrik komt de batterij gemakkelijk los. Het is goed om te zien dat er prioriteit is gegeven aan deze veel voorkomende reparatie met behulp van een simpele, modulaire aansluiting—en dus geen soldeerwerk.
De Li-ion batterij heeft een vermogen van 1.62 Wh, wat neerkomt op 420 mAh bij 3.85 V, en kan draadloos worden opgeladen.
Naast de batterij bevat het onderste gedeelte van de behuizing van het horloge een kabelmodule met een kleine trilmotor, de hartslag- en SpO2-sensormodule, een barometrische sensor en een MEMS-microfoon.
Achter het sensorbord en het metalen schild vinden we een Texas Instruments AFE44I30 Biosensor Analog Front End Module.
Het main bord wordt door slechts twee Phillips-schroeven bevestigd—draai deze los en het bord zweeft vrij rond, zoals op de zwaartekrachtvrije foto te zien is (die we totaal niet hebben gephoto-shopt).
Na het verwijderen van de licht vastgelijmde knoppenkabel vinden we het volgende aan de bovenkant van het bord:
Bosch Sensortec BMI270 3-assige accelerometer/gyroscoop
De onderkant bevat de volgende chips:
STMicro STM32L4R9ZI6P microcontroller gebaseerd op een Arm® Cortex®-M4
Paragon PN26Q01AWSIUG 1 Gbit NAND flashgeheugen
AIROHA AG3335MN multi-GNSS chip featuring a MediaTek MT3333 SoC
Geomagnetische sensor (waarschijnlijk)
AKM Semiconductor AK0991x elektronisch compas
SGMicro SGM41562 Li-ion batterijlader met power path management
Het is tot nu toe een aangename ervaring geweest voor ons, maar helaas komt nu toch het deel dat we eigenlijk bleven vermijden. De schermreparaties van smartwatches die via de achterkant open gemaakt worden, blijken vaak erg lastig. Helaas vormt de Mi Watch daarop geen uitzondering.
Om de schermmodule los te krijgen, hadden we een warmtepistool nodig die maarliefst 300 graden celcius aan warmte afgaf plus een scheermesje om het scherm los te snijden. Helaas heeft ons schermpje daarbij wel wat schade opgelopen.
De laatste onderdelen die we verwijderen, zijn de twee knoppen aan de zijkant, die door middel van kleine metalen ringen aan de binnenkant van de body van het horloge worden vastgehouden.
Tijd heelt alle wonden.. maar waarschijnlijk niet onze kleine Mi Watch—dat gaat heel wat reparaties kosten.
De demontagefaam van deze kleine polsbeschermer loopt op z'n einde. Zoals altijd zullen we in de laatste stap de repareerbaarheidsscore berekenen. Dus laten we snel verder gaan!
- De openingsprocedure is simpel en vrij van lijm.
- De aansluitingen zijn modulair en overlappen niet meer dan nodig.
- De batterij is makkelijk te bereiken ten behoeve van reparaties.
- Het openen van het horloge vereist een ietwat weinig voorkomende T2 Torx-schroevendraaier. Gelukkig is de binnenkant enkel gevuld met Phillips-schroeven.
- Veel onderdelen zijn met elkaar verbonden en kunnen dus niet los van elkaar vervangen worden.
- Het verwijderen van het scherm lijkt erg onpraktisch te zijn en het repareren van het scherm vereist waarschijnlijk het vervangen van de behuizing van het horloge.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
![](https://assets.cdn.ifixit.com/static/images/repairability_meter/meter-background.png)
![](https://assets.cdn.ifixit.com/static/images/repairability_meter/meter.png)
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12 opmerkingen
what is the case/body of the watch made out of?
Plastic. Step 3, image 2 shows metal inserts for the screws that hold the bottom plate on. They wouldn’t do that in a metal case. The plastic threads would easily strip hence the metal inserts.
arturoc -
Where can I buy a separate screen module?
No aliexpress vende.
Anderson -
Buenas tardes, ¿Sabéis dónde se puede conseguir la carcasa de reloj?
