Ga door naar hoofdinhoud
Hello! Today i’m gonna show you how to disassemble Xiaomi Mi band 3 band. Hardest part of it is the shell because it needs extra force and prying but after it the insides are modular and straightforward.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Mi Band 3 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Mi Band 3 Teardown, Opening the shell: stap 1, afbeelding 1 van 3 Mi Band 3 Teardown, Opening the shell: stap 1, afbeelding 2 van 3 Mi Band 3 Teardown, Opening the shell: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Opening the shell is the hardest part here, and it's difficult to separate them.
    • I've used jimmy and hot air gun to soften and slice trought the adhesive.
    • Note the very fragile OLED screen and the ribbon of the touch screen.
  2. Mi Band 3 Teardown, Unclipping the ribbbons: stap 2, afbeelding 1 van 3 Mi Band 3 Teardown, Unclipping the ribbbons: stap 2, afbeelding 2 van 3 Mi Band 3 Teardown, Unclipping the ribbbons: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • After cracking the shell you have access to the touch screen ribbon and the OLED screen.
    • Use a spudger to unclip the Hearth rate and the touch screen sensor ribbon
    Ye 2 Step Chaiya plz du
    Sohail Umaid Ali - Antwoord
  3. Mi Band 3 Teardown, Removing the mainboard: stap 3, afbeelding 1 van 3 Mi Band 3 Teardown, Removing the mainboard: stap 3, afbeelding 2 van 3 Mi Band 3 Teardown, Removing the mainboard: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew two Philips PH00 screws at the bottom and use the spudger to lift it up.
    • Next remove the mainboard with the battery. Battery isn't glued to the chassis so it's easy to lift up.
  4. Mi Band 3 Teardown, Removing the OLED screen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Mi Band 3 Teardown, Removing the OLED screen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Mi Band 3 Teardown, Removing the OLED screen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use spudger to lift the orange clip at the bottom and take out the ribbon with tweezers.
    • Next to pty up the screen use the haliberd spudger to cut trough the adhesive under the OLED.
  5. Mi Band 3 Teardown, Removing the hearth rate sensor and vibration motor.: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mi Band 3 Teardown, Removing the hearth rate sensor and vibration motor.: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use Jimmy to pry up the hearth rate sensor and gently remove the vibration motor using tweezers.
  6. Mi Band 3 Teardown, Battery removal: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • To remove the battey you need soldering iron the - terminal of the battery is marked on the mainboard
  7. Mi Band 3 Teardown, You're done!: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Dialog 14683 Main chip
    • 25LQ32 32 Mbit flash
    • Azoteq OLED controller
HAZON THE WOLF
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
I need that display for my mi band 3 I am really sad because I broke my display
Mohammad Huzaifa - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 2,650
