Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je LG VX8350 Repair te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. LG VX8350 Teardown, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG VX8350 Teardown, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Locate the horizontal grip located on the back cover of the phone.
    • Slide the back cover down and off of the phone.
  2. LG VX8350 Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG VX8350 Teardown: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert a plastic opening tool into the battery release point located above the battery.
    • Pull outwards in order to release the battery.
  3. LG VX8350 Teardown, Circuit Board Housing: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG VX8350 Teardown, Circuit Board Housing: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG VX8350 Teardown, Circuit Board Housing: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Locate the 5 screws holding the body of the phone together.
    • The top screw will have a plastic cover, remove it using tweezers.
    • Using a Philips head screwdriver, twist counterclockwise to remove the screws.
    • Take special care with the screw located at the top of the phone. It is smaller and more likely to be damaged or improperly attached.
  4. LG VX8350 Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG VX8350 Teardown: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift the back cover starting at the bottom of the phone.
  5. LG VX8350 Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG VX8350 Teardown: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back cover completely from the phone.
  6. LG VX8350 Teardown, Circuit Board: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Locate the clamp at bottom right side of the Circuit Board.
    • Pull the circuit board from the phone being cautious to pull out underneath the clamp.
  7. LG VX8350 Teardown: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG VX8350 Teardown: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Locate the ribbon connecting the circuit board to the phone display.
    • Using the spudger, disconnect the ribbon connecting the phone's display and the circuit board.
    • Remove the circuit board
  8. LG VX8350 Teardown, Keypad: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG VX8350 Teardown, Keypad: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Lift the keyboard and remove it from the phone.
  9. LG VX8350 Teardown, Screen Cover: stap 9, afbeelding 1 van 3 LG VX8350 Teardown, Screen Cover: stap 9, afbeelding 2 van 3 LG VX8350 Teardown, Screen Cover: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Locate the two rubber circles covering the screws.
    • Remove the rubber covers using tweezers.
    • Using the Phillips head screwdriver, unscrew and remove the two screws.
  10. LG VX8350 Teardown: stap 10, afbeelding 1 van 3 LG VX8350 Teardown: stap 10, afbeelding 2 van 3 LG VX8350 Teardown: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Close the phone and gently pull outwards from the bottom left portion of the phone cover.
    • Take care not to do this with too much force, as it could crack the cover.
    • Completely remove the cover from the phone.
  11. LG VX8350 Teardown, LG VX8350 Teardown: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • You have now performed a complete teardown of the LG VX8350.
Bereid je voor op toekomstige reparaties
Winkelen
Jonathan Flowers
607 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013 Lid van Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G7
3 Leden
16 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 1,605
