Ga door naar hoofdinhoud
Demontage van een standaard LED-lamp
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je LED Birne 230V te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. LED-lamp demontage, Licht verspreider verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 LED-lamp demontage, Licht verspreider verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 LED-lamp demontage, Licht verspreider verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Wrik voorzichtig met een dunne platte schroeven draaier of een mesje tussen de lichtverspreider en het lichaam van de gloeilamp
    • Lichtverspreider is gelijmd op het lichaam van de lamp
  2. LED-lamp demontage, Lamp zonder lichtverspreider: stap 2, afbeelding 1 van 2 LED-lamp demontage, Lamp zonder lichtverspreider: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • 15 LED's verspreid in cirkel.
  3. LED-lamp demontage, Dwarsdoorsnede van het lichaam: stap 3, afbeelding 1 van 3 LED-lamp demontage, Dwarsdoorsnede van het lichaam: stap 3, afbeelding 2 van 3 LED-lamp demontage, Dwarsdoorsnede van het lichaam: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Vijlen in de zijkant van de lamp
    • Bovenste laag is printplaat
    • V-vormig metaal is een behuizing van ongeveer 1 mm dik
  4. LED-lamp demontage, Printplaat verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 LED-lamp demontage, Printplaat verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 LED-lamp demontage, Printplaat verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Door de opening kan de printplaat worden verwijderd
    • Bevestigd met draad en weerstand aan de voet van de lamp
    • Maak clips los om draden los te maken
  5. LED-lamp demontage, Condensator verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 LED-lamp demontage, Condensator verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 LED-lamp demontage, Condensator verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • De condensator is verwijderd omdat de vorige draden in stap 4 zijn verwijderd
    • Condensator is 10 micro-Farad
  6. LED-lamp demontage, Weerstand verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 LED-lamp demontage, Weerstand verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 LED-lamp demontage, Weerstand verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Weerstand verwijderd door de onderste aansluiting los te maken
    • Weerstand is 4,7 ohm
  7. LED-lamp demontage, Alle Onderdelen: stap 7, afbeelding 1 van 3 LED-lamp demontage, Alle Onderdelen: stap 7, afbeelding 2 van 3 LED-lamp demontage, Alle Onderdelen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Onderdelen ingedeeld en details
Met dank aan deze vertalers:
en nl
56%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Wieli
2.141 Reputatie
13 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
I'm curious, if anyone has taken apart enough failed LED light bulbs to discover if there is a trend in what part fails first. This would be interesting if it is a component that can potentially be replaced. A buck or less to get more life out of a $10 bulb seems like a good trade off!
jaeckerb - Antwoord
I've wondered the same thing myself. It seems likely that it would be a failing capacitor or possibly one of the LED's in a series circuit, where if one fails they all go off or flash as the failing LED works, heats up, fails, cools down, works again, and repeat) as often failed LED bulbs do.
Mike Klingler - Antwoord
Diode usually. you can take your meter and on both sides of each diode test each individually when it lights up u know that one is bad. pop bad led off with pick and take lead out of graphite pencil shaving on circuitry and/or. little drop of super glue to allow it to bond and test again light should be fixed.... easier done then explained lol.... god bless.
CryptoCros - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 81
Afgelopen 30 dagen: 269
Altijd: 10,361
