On vous dit tout sur la réparation Switch
Outils
La Switch est unique parmi les consoles populaires comme la PlayStation ou la Xbox, car elle est portable et (pour certains modèles) également convertible. Contrairement à la PlayStation et à la Xbox, on ne la laisse pas branchée à la télévision tout le temps, bien sagement. Qui veut réparer sa Switch doit donc composer avec une batterie rechargeable, un écran, l’usure du port USB-C, et ce avant d’aborder les JoyCon, pour le meilleur et le pire du gameplay.
Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur certaines des réparations Switch les plus courantes, ainsi que sur les différences entre les différents modèles. Première mise en garde très importante : si vous achetez des pièces Switch de rechange, assurez-vous de choisir les bonnes, pour la Switch, la Switch Lite ou la Switch OLED. Personnellement, je les regroupe en un seul modèle, contrairement aux différents modèles de PS qui ont beaucoup évolué au fil des ans, par exemple. Et gardez à l’esprit que le moyen le plus simple de vous assurer de ne pas rester en plan à mi-chemin d’une réparation console par ailleurs facile, c’est de vous procurer notre kit outils Nintendo Switch.
État des lieux de la réparation Switch
Dans l’ensemble, réparer sa Switch est plutôt facile. Vous pouvez vous procurer des pièces de rechange dans notre boutique pour à peu près toutes les réparations, et les outils nécessaires ne sont pas particulièrement exotiques, une fois que vous avez surmonté l’obstacle casse-pieds des vis Tri-Point de la coque. Je me souviens d’avoir eu affaire à des vis du même acabit depuis la Super Nintendo, mais au moins aujourd’hui, vous pouvez facilement trouver le tournevis adéquat. Il serait préférable d’utiliser des vis Torx standard, mais comme toujours, les kits réparation Switch d’iFixit sont disponibles avec ou sans les outils nécessaires à cette tâche, ce qui simplifie les choses.
Prendre la batterie Switch d’assaut
Le changement batterie Switch est LA réparation que vous devrez affronter tôt ou tard. Même si vous utilisez votre Switch uniquement connectée à une télé et branchée sur le secteur, elle a besoin d’une batterie en bon état de marche pour fonctionner. Apparemment, elle démarre depuis la batterie, donc même si elle est posée dans la station d’accueil, elle ne démarrera pas sans. C’est une fabrique à e-déchets pour quiconque ne le sait pas.
La procédure pour changer la batterie Switch est à la fois facile et pénible. Vous pouvez entrer dans la Switch avec seulement deux tournevis :un JIS 000 standard, bien qu’un cruciforme puisse faire l’affaire si vous faites attention à ne pas arracher la tête de la vis ; et le fameux tournevis Nintendo Tri-Point Y00), et sur tous les modèles, vous devez retirer la plaque de protection métallique, ce qui implique de décoller du ruban adhésif avec une pincette. Vous devez ensuite retirer le lecteur de carte microSD (Switch standard), ou un tas d’antennes Wi-Fi (Switch OLED). Au moins, vous n’avez pas à ouvrir toute la coque pour accéder aux joysticks, comme c’est le cas avec la Switch Lite.
Dans notre tutoriel changement de batterie Switch, le dernier tiers des 21 étapes consiste à extraire la batterie en toute sécurité. Pas de vis ici, mais de l’adhésif, donc alcool isopropylique et médiators à manipuler avec précaution. Et encore une fois, veillez à monter la batterie Switch (Lite/OLED) compatible avec votre modèle.
Joycon Drift Nintendo, bonjour !
Impossible de parler de réparation Switch sans évoquer également le redoutable Joycon Drift Nintendo. Cette panne inévitable est causée par l’usure du mécanisme qui détecte les mouvements du joystick. Il en résulte que le joystick ne reste jamais immobile quand vous jouez. Même lorsque vous enlevez votre pouce, votre personnage/voiture/objectif dérive à l’écran, ce qui est au mieux ennuyeux, au pire virtuellement mortel. Mais il y a une bonne nouvelle. Vous pourrez peut-être repousser un peu l’inévitable avec un peu de nettoyant pour contacts, alors essayez avant de démonter quoi que ce soit. En gardant cela à l’esprit, votre première destination devrait être notre tutoriel de diagnostic Switch, qui vous aidera à identifier le problème, et même à bénéficier d’une solution gratuite de Nintendo.
Vous pouvez également essayer de recalibrer la manette pour qu’elle ignore les zones mortes dans les capteurs.
La mauvaise nouvelle, c’est que les JoyCons sont difficiles à réparer. En fait, les démonter est assez facile. C’est le remontage qui demande de la patience et une main sûre. J’ai acheté des nouvelles coques pour customiser mes JoyCons et les faire ressembler à des mini-manettes SNES, avec des boutons colorés et des étiquettes ABXY. Je me suis dit qu’il me suffirait d’ouvrir les JoyCons et de transférer leur intérieur dans les nouvelles coques, en interchangeant les nouveaux boutons au passage.
Vous qui lisez mes lignes, ce fût un cauchemar ! J’ai déjà eu l’occasion de m’attaquer à des réparations électroniques délicates, voire impossibles, mais là, c’était hors norme. À titre de comparaison, j’ai trouvé moins pénible de démonter complètement un iBook et de changer écran et batterie d’un iPhone. Le pire, c’est que les nappes doivent être soigneusement insérées dans leurs connecteurs entre les pièces, ce qui n’est pas une mince affaire. Mon expérience a peut-être été influencée par le fait que je m’étais infligé tout cela pour une simple upgrade cosmétique, mais tout de même.
Bien sûr, ne vous laissez pas décourager s’il s’agit d’une réparation Switch réelle. Réparer un joystick Switch est en fait assez facile, comparé au démontage complet que j’ai tenté (et annulé). Nous estimons qu’il s’agit d’une procédure « modérément difficile ».
Et devinez quoi ? Il y a des batteries là-dedans, alors vous finirez par devoir plonger dedans vous aussi, même si vos joysticks ne dérivent pas.  Heureusement, changer la batterie JoyCon est une réparation Switch rapide.
Astuces et conseils
Avant d’ouvrir votre console en vue d’une réparation Switch, rappelez-vous que Nintendo a intégré quelques bizarreries. par exemple, même si vous pouvez utiliser n’importe quel chargeur et câble USB-C pour charger votre batterie Switch, vous ne pouvez alimenter la station d’accueil qu’avec l’adaptateur secteur officiel de Nintendo, qui est assez encombrant, et donc pénible à transporter avec vous. Tenez-en compte lorsque vous essayez de diagnostiquer des problèmes liés à l’alimentation.
Une autre astuce concerne moins la réparation Switch que la protection et la facilité d’utilisation. Si votre écran Switch est en plastique, je vous recommande un protège-écran en verre. L’écran nu de la Switch est un véritable aimant à rayures, et si vous avez l’habitude de l’écran en verre des téléphones et tablettes, l’écran Switch est affreux. Les protège-écrans en verre sont beaucoup plus agréables.
À propos, méfiez-vous du film intégré à l’écran en verre de la Switch OLED. Ou plutôt, ne vous en préoccupez pas, si ce n’est pour noter que vous ne devez pas l’enlever sans raison valable. Il ne s’agit pas d’un de ces films plastiques à décoller, qui protègent les écrans lors de la fabrication et de l’emballage. Au lieu de cela, Nintendo a ajouté un « film adhésif anti-diffusion » destiné à empêcher les éclats de verre d’un écran Switch OLED cassé de s’éparpiller partout. N’y touchez donc surtout pas ! Vous pouvez toutefois utiliser un protège-écran par-dessus sans risque.
Pensez également aux réparations Switch qui ne nécessitent pas de changer une pièce. Il arrive que des composants se bloquent ou sortent de leur alignement. Par exemple, les boutons des gâchettes ZR et ZL peuvent se bloquer et la solution consiste à ouvrir la coque arrière du JoyCon concerné et à remettre le bouton en place avec une pincette.
Une autre tâche d’entretien général consiste à prendre soin du ventilateur. La Switch risque de surchauffer, et si cela peut être une conséquence logique des séances prolongées de jeux gourmands en graphismes, cela peut aussi être dû à la présence de poussière dans les ventilateurs Switch. En cas de soupçons, cela vaut vraiment la peine d’ouvrir votre Switch pour un dépoussiérage rapide.
Bref, la gamme Nintendo Switch est tout à fait réparable, ce qui est une bonne nouvelle pour une console portable qui va subir beaucoup plus d’usure qu’une console fixe. Le bémol, c’est qu’il faut vraiment les bons outils pour vos réparations Switch. Les vis en Y de Nintendo sont évidemment les plus néfastes, mais vous mettez toutes les chances de votre côté avec nos médiators et spatules, et avec la ventouse, retirer un écran Switch est beaucoup plus sûr. Heureusement, vous pouvez compter sur nous, en misant soit sur notre kit outils Nintendo Switch, soit sur l’un de nos kits outils polyvalents, encore plus complets.
Ai-je oublié quelque chose ? Quelle astuce, générale ou spécifique à un modèle particulier, donneriez-vous à quelqu’un qui essaie de réparer sa Switch ? Commentez ci-dessous ou taguez-nous sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram).
Cet article a été traduit par Claire Miesch.
