Ga door naar hoofdinhoud
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 48 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 22
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • Insert the tip of one last pick next to the previous step's pick, and slide it beneath the home button.
  • Stop about an inch from the right-hand side to avoid cutting the digitizer cable.
  • Insert the pick slightly deeper and work it back toward the home button.
  • Again, be sure to only slide the pick toward the center of the iPad when it is fully inserted; otherwise you may damage the antenna beneath the glass.
Vertaling hier toevoegen
