Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPod shuffle 3rd Generation te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPod shuffle 3rd Generation Demontage, iPod shuffle 3rd Generation Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPod shuffle 3rd Generation Demontage, iPod shuffle 3rd Generation Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Hier is hij dan, in al zijn glorieuze pracht -- de nieuwe Shuffle! We zullen updates over twitter plaatsen over interessante dingen die we tijdens het proces ontdekken.
      • Het doosje is al even fijngevoelig als de inhoud.
      • Volgens Apple heeft de Shuffle een "werkelijk volume" van 4326 kubieke millimeter en weegt hij 10,7 gram. Eén enkele MacBook Pro 17" weegt evenveel als 286 van deze Shuffles.
      • Schaamteloze reclame: naast het uit elkaar halen van apparaten, verkopen we ook onderdelen en upgrades voor Mac en iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod shuffle 3rd Generation Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Inhoud van de doos:
      • iPod Shuffle
      • Apple-oordopjes (met afstandsbediening in de kabel)
      • USB-kabel
      • Snelstartgids
      • We hebben kort geluisterd voordat we hem uit elkaar haalden...
      • De bediening is minder onhandig dan we hadden verwacht, maar we geven toch de voorkeur aan fysieke knoppen.
      • Compatibiliteit lijkt niet het sterkste punt van deze iPod te zijn. We hebben deze iPod geprobeerd met een dock van een Shuffle 2e generatie, maar hij past niet. We hebben de kabel geprobeerd met een Shuffle 2e generatie, en dat werkte ook niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod shuffle 3rd Generation Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De gebruikelijke verdachten.
      • Kun jij de Shuffle uit deze opstelling halen?
      • Op de Shuffle staat nergens iPod (of Shuffle). Voor zover wij weten is dit de eerste iPod die Apple niet van een label heeft voorzien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod shuffle 3rd Generation Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPod shuffle 3rd Generation Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPod shuffle 3rd Generation Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Bij het aansluiten van de shuffle op een computer kwamen we erachter dat de voice-overfunctie eerst moet worden gedownload via iTunes.
      • Interessant genoeg kunnen normale koptelefoons nog steeds worden gebruikt om naar muziek te luisteren. Het enige nadeel: zonder Apple's eigen afstandsbediening in de koptelefoonkabel kun je niet van nummer wisselen of het volume aanpassen.
      • De afstandsbediening in de koptelefoonkabel biedt twee volumeknoppen en een middelste knop voor de afspeelbediening. De middelste knop kan eenmaal worden ingedrukt om af te spelen, tweemaal voor het volgende nummer en driemaal voor het vorige nummer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod shuffle 3rd Generation Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPod shuffle 3rd Generation Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Door naar de demontage...
      • Apple heeft hun iPods de laatste tijd niet makkelijk te openen gemaakt, en helaas verwachten we niet dat dat bij deze iPod anders zal zijn.
      • We beginnen door een metalen spudger in een naad tussen het achterpaneel en de rest van de shuffle te steken.
      • Door de metalen spudger erin te steken ontstaat er een opening die groot genoeg is om een Openingsgereedschap in te voeren. We schuiven het Openingsgereedschap over de lengte van de opening om de linkerkant van het achterpaneel los te maken.
      • Nu één kant van het achterpaneel volledig is losgemaakt, is het makkelijk genoeg om het Openingsgereedschap te gebruiken om ook de rechterkant los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPod shuffle 3rd Generation Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • We zijn erin. Dat viel nog wel mee, maar de shuffle gaat geen prijzen winnen voor eenvoudig onderhoud.
      • Het is vrij eenvoudig om het achterpaneel te buigen, ook al is het gemaakt van aluminium.
      • Er zit een bevestigingslipje aan de bovenkant van de shuffle dat voorkomt dat het achterpaneel aan de bovenkant losgetrokken kan worden. Het achterpaneel moet eerst aan de onderkant van de iPod losgetrokken worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPod shuffle 3rd Generation Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Is dit de toekomst? Eén IC, een batterij en wat onderdelen voor de gebruikersinterface.
      • Verbazingwekkend genoeg wogen beide helften, op onze schaal gemeten, 5 gram. Dat betekent dat de volledige functionele helft van de iPod slechts ongeveer 10% meer weegt dan een enkel vel letter-papier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPod shuffle 3rd Generation Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kleine kruiskopschroef. We verspillen onze tijd niet door hem te omcirkelen -- er is er maar één.
      • We krijgen veel verzoeken om meer schroevengidsen toe te voegen. Gelukkig hoeven we er voor deze iPod geen te maken. Laat de schroef gewoon niet vallen, dan komt het helemaal goed.
      • Laat je door deze foto's niet misleiden, deze iPod is erg klein.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPod shuffle 3rd Generation Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPod shuffle 3rd Generation Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPod shuffle 3rd Generation Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Het verwijderen van de interne onderdelen. Er is één (kabel)aansluiting die het logic board en de batterij met de rest van de iPod verbindt.
      • De vormfactor van deze iPod vertoont meer gelijkenissen met de oorspronkelijke iPod Shuffle dan met zijn directe voorganger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPod shuffle 3rd Generation Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Het bestaat nu uit drie stukken. Er zitten niet veel onderdelen in deze iPod.
      • Dit is geen verrassing, maar zoals bij alle andere Shuffles zit de batterij vastgesoldeerd aan het logic board. Apple biedt wel een batterijvervangingsservice aan, maar $49 is behoorlijk prijzig als je bedenkt dat de hele iPod slechts $79 kostte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPod shuffle 3rd Generation Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPod shuffle 3rd Generation Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPod shuffle 3rd Generation Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • De aansluiting koptelefoon en de shuffle-schakelaar komen als één geheel naar buiten.
      • De achterkant van de behuizing is gestempeld met 09/03/03. Als dat 3 maart 2009 betekent, dan is deze Shuffle niet langer dan negen dagen geleden geassembleerd.
      • Op de derde afbeelding kun je het witte, doorzichtige plastic onderdeel links van de aansluiting koptelefoon zien. Dit dient om het licht van de status LED naar de buitenkant van de iPod over te brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPod shuffle 3rd Generation Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Volgens Apple is de batterijduur van deze iPod 10 uur. Dat is twee uur minder dan bij de vorige Shuffles.
      • De 3,7 volt lithium-polymeerbatterij vermeldt een capaciteit van 0,27 watt-uren.
      • Om de capaciteit in ampère-uren te berekenen, gebruiken we P(vermogen) = I(ampère)*V(volt), dus I = P/V. Dat levert een capaciteit op van ongeveer 0,073 ampère-uur, oftewel 73 mAh. Dat is voor iPod-batterijen absoluut recordbrekend klein.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPod shuffle 3rd Generation Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPod shuffle 3rd Generation Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • De primaire (en enige) chip, wat een meerlaagse stack is die de CPU, RAM en 4 GB aan flashgeheugen bevat. Volgens de markeringen op de chip is deze geproduceerd in week 7 (eind februari) van 2009.
      • Een snelle blik op de binnenkant van de bediening van de oordopjes -- niets bijzonders.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPod shuffle 3rd Generation Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • De volledige binnenkant van de shuffle.
      • We vonden een dubbeltje in onze shuffle.
      • Maak je shuffles alsjeblieft niet open om naar een dubbeltje te zoeken. Er zat geen dubbeltje in onze shuffle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
5Gids Commentaar
Please do not try these things at home because the iPod shuffle had no user serviceable parts take it to a apple store so they can fix it.
Paul - Antwoord Deel
...says Paul, on a website that is literally named "I" "fix" "it"
lucas s - Antwoord Deel
Yeah, Umm..
Here On iFixit, We try all we can to fix our things!
Plus apple charges more than they should for fixing it.
Ben Capehart - Antwoord Deel
can I buy some of these components now?
liam siegel - Antwoord Deel
Impossible. Try opening using a ifixit Essential Toolkit, and measuring the dimensions of the battery using Vernier Calipers. Use those dimensions to search for a lipo battery on eBay. Mostly you will find one (atleast $15-20). Use a multimeter in Voltage mode to test the leads of battery. Desolder them and carefully solder battery (keep in mind that the leads are very thick). In that case, short the leads to length, use emery wire to extend and then solder to the board. Then you can bend the Backcover to shape and reseat it. I would use some mobile adhesive like B-7000 to keep it shut. Totally depends on your skill level as this is very very hard and you must know micro-soldering to achieve this. If any other part gets damaged, find a donar iPod to exchange parts. LiPo battery usually has a limited lifetime. It costs you lot of time, and I would attempt this, if I'm the only survivor on the Earth after Doomsday.
Varun Eranki - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 60
Afgelopen 30 dagen: 191
Altijd: 518,595
