Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je MacBook Pro 17" Unibody te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. MacBook Pro 17" Unibody Demontage, MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 17" Unibody Demontage, MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 17" Unibody Demontage, MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • We hebben hem! Ons geduld is zwaar op de proef gesteld door de maandlange wachttijd voor deze MacBook Pro 17".
      • We zullen updates plaatsen op twitter over interessante dingen die we gaandeweg ontdekken. We zullen de komende dagen ook interessante opmerkingen plaatsen in onze blog.
      • Voel je vrij om tijdens het proces commentaar te geven op specifieke stappen. Als je verzoeken hebt om specifieke onderdelen te zien, zullen we ons best doen om daaraan tegemoet te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Kijk eens naar alle accessoires die je krijgt voor $2799!
      • Een 85-watt lichtnetadapter
      • Een gebruikershandleiding van 87 pagina's
      • Twee dvd's voor softwareherstel
      • Eén klein zwart schoonmaakdoekje
      • We verwachtten half dat Tim Cook uit de doos zou springen. Dat gebeurde niet.
      • Er is GEEN Mini DisplayPort-adapter meegeleverd. Dat wordt dan $29, alstublieft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Fysieke afmetingen: 2,49 x 39,29 x 26,70 cm en 2,99 kg.
      • Ter vergelijking: het 15"-model meet 2,41 x 36,45 x 24,94 cm en weegt 2,49 kg.
      • Er is iets bijna spiritueels aan de zwartheid van dat scherm. Tot onze grote spijt zit het niet vol sterren en is David Bowman nergens te bekennen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wetenswaardigheden uit de Apple Systeeminformatie:
      • Een capaciteit van 12.820 mAh. Ja, dat is 12,8 AMPÈRE-UUR. Laten we hopen dat hij de 1.000 ontlaadcycli die Apple claimt ook echt haalt.
      • Onze batterij had al 3 cycli achter de rug! Ik vraag me af of het beroemde fabrieksmeisje de onze heeft getest.
      • Er is zoals verwacht in elk slot een 2 GB DDR3 1067 MHz RAM chip geïnstalleerd.
      • De harde schijf is een 320 GB Hitachi HTS543232L95A02 SATA-schijf die gebruikmaakt van de NVIDIA MCP79 AHCI-controller.
      • Het model dat wij hebben gekocht is voorzien van de 'instap'-processor, een 2,66 GHz Intel Core 2 Duo met 6 MB gedeelde L2-cache op de chip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De onderkant. Apple gebruikt brede, dunne zwarte rubberen voetjes op de Unibody Pros, een afwijking van de kleine stompe bumpers op de aluminium revisies.
      • Er zitten tien kruiskopschroeven rond de omtrek van de onderkant die verwijderd moeten worden:
      • Zeven 3 mm schroeven
      • Drie 14 mm schroeven
      • De gebruikershandleiding van Apple voor deze computer bevat instructies voor het verwijderen van de onderkant. Maar ze hebben de lengte van een van de schroeven verkeerd. Wij beloven dat we ze goed vermelden in onze reparatiehandleiding.
      • Het serienummer van de computer staat in de aluminium onderkant gegraveerd, niet in de bovenkant zoals bij de andere Unibody-machines.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • We hebben de schroeven verwijderd en draaien nu de onderkant los.
      • De tweede foto laat de prachtige interne onderdelen zien. Kijk eens hoe enorm die batterij is!
      • Het serienummer is nu in de onderkant gegraveerd, niet op de unibody-bovenkant zoals bij de 15" Pro en 13" unibody-modellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De batterijaansluiting loskoppelen.
      • Het is waarschijnlijk een goed idee om deze kabel los te koppelen voordat je verdergaat met het demonteren van het apparaat.
      • De tweede foto toont het verwijderen van een 2 GB DDR3 RAM chip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Om de harde schijf te verwijderen, draait u de twee kleine kruiskopschroeven los waarmee de zwarte plastic hardeschijfbeugel aan de behuizing is bevestigd. Trek aan het witte plastic treklipje en til de harde schijf uit de behuizing; wees voorzichtig dat u de SATA-kabel niet overbelast.
      • Koppel voorzichtig de Serial ATA-kabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • We negeren alle waarschuwingen van de fabrikant en verwijderen de niet-verwijderbare batterij. Houd je adem in!
      • Er zitten drie tri-wing schroeven die de batterij aan de unibody-behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De batterij is verwijderd! Dat was vrij eenvoudig.
      • Het is slechts een kwestie van tijd voordat je deze batterij online kunt kopen bij bedrijven zoals het onze.
      • Het verwijderen van de batterij in de 17"-versie doet denken aan de MacBook Air: een paar schroeven om de behuizing aan de onderkant te verwijderen, een paar schroeven op de batterij, en hij is los.
      • De batterij is Apple-modelnummer A1309, 7,3V 95Wh (12820 mAh).
      • Milieubewuste mensen overal zullen opgelucht zijn om te weten dat deze "geen kwik (Hg) bevat."
      • De batterij weegt 570 gram (20,1 ounces). Dat is 20% van het gewicht van de computer!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Het Bluetooth-bord bevindt zich direct achter de optische schijf, naast het scharnier.
      • Het is erg fijn dat Apple dit onderdeel uit de schermmodule heeft gehaald (waar het zich in de MacBook Unibody en 15" MacBook Pro Unibody bevindt). Een Unibody-eigenaar hoeft niet langer de gehele schermmodule ($$$) te vervangen wanneer de Bluetooth-functionaliteit uitvalt.
      • Er staat een Anatel-logo op: BCM93046MD MINI 003WWA080264 FCC iD:QDS-BRCM1037.
      • Net als bij de andere Unibody-modellen bevindt de Airport-kaart zich in de afdekkap van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • De 8x slot-loading SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW).
      • Het interne ontwerp van dit apparaat komt grotendeels overeen met de 15" MacBook Pro. We zullen later wat vergelijkingsfoto's van de onderdelen plaatsen om de relatieve afmetingen te laten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • De onderkant van het logic board.
      • De dichtheid van de componenten is verbazingwekkend.
      • Er zijn vier Samsung K4J10324QD-HC12-chips, waarschijnlijk video-RAM voor de NVidia 9600-chipset.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Links: 15" Unibody-ventilator. Rechts: 17" Unibody-ventilator. Onder: Een 'first-flight' kwartje uit North Carolina.
      • Op de door Sunon gefabriceerde ventilator staat 'MagLev'. Dat is interessant! Onderdeelnr.: MG45070V1
      • Op de site van Sunon staat: "Door gebruik te maken van magnetische levitatiekracht (MagLev) hebben deze ventilatoren geen wrijving en is er geen contact tussen de as en het lager. Met uitstekende rotatiestabiliteit elimineert de MagLev-ventilator trillingen en het typische wiebelen en schudden dat normaal bij ventilatormotoren optreedt."
      • "MagLev biedt ook een uitstekend uithoudingsvermogen bij hoge temperaturen, wat resulteert in een lange levensduur."
      • Apple heeft in het verleden vergelijkbare ventilatoren in MacBooks gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Het verwijderen van de kruiskopschroeven die de geperforeerde metalen afdekplaten aan de unibody bevestigen. Deze afdekplaten lijken de aansluitingen van de lintkabels voor de trackpad, het toetsenbord, de expresscard en de seriële ATA-harde schijf te beschermen. Apple heeft voorheen nog geen metalen schilden zoals deze gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Onderkant van het logic board met de ventilatoren verwijderd.
      • Het loskoppelen van een aantal kabelaansluitingen:
      • LVDS, toetsenbord-achterverlichting, iSight, luidspreker, infrarood-/slaapsensor, trackpad, toetsenbord, ExpressCard, harde schijf en indicatielampje voor de batterij
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Het logic board met alle (kabel)aansluitingen losgekoppeld.
      • Verwijder de volgende acht schroeven:
      • Zes 3 mm Phillips-schroeven van het logic board
      • Twee 7.2 mm Phillips-schroeven van de MagSafe-connectorplaat
      • Tweede afbeelding: het verwijderen van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Bovenkant van het logic board.
      • De luidsprekers zijn aan de linkerkant gemonteerd, naast de poorten.
      • Het koellichaam bedekt de twee NVidia-chipsets en de processor.
      • Dit apparaat heeft 512 MB videogeheugen voor de NVidia 9600M. De 9400M-chipset deelt 256 MB systeemgeheugen. Je moet uitloggen om te kunnen wisselen tussen grafische chipsets.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Verwijderen van het zwarte koellichaam en de warmtegeleider.
      • Tweede afbeelding: De processor en twee NVidia-chipsets zijn zichtbaar!
      • Intel-processor: Intel 5831C024 SLGEL AV80576T9550 2.66 / 6M / 1066
      • Geen verrassingen hier: 2,66 GHz, 6 MB L2-cache, 1066 MHz-bus, precies zoals geadverteerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • We hebben de koelpasta van het koellichaam verwijderd, zodat je de markeringen op de chip kunt zien.
      • Linker afbeelding: Intel-processor. Geen chipmarkeringen!
      • Middelste afbeelding: NVidia L901B138 0902B3 PB9487.000 MCP79MXT-B3
      • Rechter afbeelding: NVidia 50N3BF 0850C1 NK6791.S1W NB9P-GS-W2-C1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Links: 15" Unibody logic board
      • Rechts: 17" Unibody logic board
      • Wat is er anders? Het grootste verschil voor jou is de extra USB-poort. Oh, en 800 dollar.
      • Het low-end 15" moederbord dat we in oktober uit elkaar hebben gehaald, heeft slechts 256 MB videogeheugen (Samsung RAM op het bord gesoldeerd). De high-end 15" en deze 17" hebben 512 MB video-RAM.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • De beroemdste behuizing ter wereld, de uit één stuk gefreesde (CNC) unibody-behuizing van Apple.
      • De tweede foto toont de plaatsing van de luidsprekers. We hebben de luidsprekers eruit gehaald en ze boven op de behuizing gelegd in dezelfde positie en oriëntatie als ze intern zijn geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 23, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 23, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • We hebben de schermmodule verwijderd.
      • Hier hebben we de 13", 15" en 17" MacBook-schermen op elkaar gestapeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. MacBook Pro 17" Unibody Demontage: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Met de klok mee vanaf linksboven: logic board, koellichaam, beeldscherm, unibody upper case, batterij, harde schijf, luidsprekers. Ventilators, RAM en optische schijf bevinden zich in het midden.
      • Dat was het! Kom zeker regelmatig terug voor meer eerste blikken, handleidingen en kwaliteitsonderdelen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
8Gids Commentaar
I wonder if the battery can be fitted to the 15" by moving the harddrive to where the superdrive is located and completely removing the superdrive. I would rather have more battery life than the superdrive. Anyone up for the challenge? Can someone please measure the dimensions of the battery?
m3power1 - Antwoord Deel
Where are the accelerometers located?
ccfman2004 - Antwoord Deel
Citaat van ccfman2004:
There are none! the only ones are the hard drive sensor which park it for impact but people also use it as accelometers!
apple4life - Antwoord Deel
Citaat van apple4life:
not true, idk where it is, but i removed my HDD, and booted from usb SSD( which stays stationary) and the accelerometer still works
Kyle Walker - Antwoord Deel
I am trying to replace the memory on a new (2010) MacBook Pro 17". After removing all the screws on the bottom, the bottom still does not want to come off. It feels like something is holding it on underneath the touch pad. Any hints on how to get the bottom off of it? Thanks.
Dan Wilcox - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 62
Afgelopen 30 dagen: 251
Altijd: 427,258
