Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 and Early 2009 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. MacBook Pro 15" Unibody Demontage, MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De nieuwe MacBook Pro-doos, die 37 procent vriendelijker is voor eekhoorns en boomkikkers. Hoera voor palletdichtheid! Oh, en hij is zwaarder dan hij eruitziet.
      • Volg onze updates op twitter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Links de oude, rechts de nieuwe.
      • Het toetsenbord lijkt nu meer op dat van de oude MacBook dan op dat van de vorige MacBook Pro. Hoewel de unibody-behuizing erg gaaf is, gaat dit toetsenbordreparaties lastig maken.
      • Dat scherm is niet alleen glanzend, het is een spiegel!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Nieuwe, afgeronde onderkant. En een veel donkerder plastic venster voor draadloze communicatie.
      • In de doos:
      • Het is krankzinnig dat er geen videoadapter is meegeleverd. Het maakt me niet uit of DisplayPort een industriestandaard is of niet, ik heb zojuist $2161.92 betaald voor een computer die op geen enkele monitor kan worden aangesloten die Apple tot nu toe heeft geleverd! Maar Apple verkoopt je er graag een voor $29.00!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De gaten in de speakergrill zijn aanzienlijk kleiner, waardoor het oppervlak van de behuizing aan de bovenkant gladder aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Poorten, van links naar rechts:
      • MagSafe-voedingspoort
      • Gigabit Ethernet-poort
      • FireWire 800-poort (FW 400 met optionele kabel)
      • USB-poort 2x
      • Mini DisplayPort
      • Audio-ingang, Audio-uitgang
      • ExpressCard/34-sleuf
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De batterijklep verwijderen.
      • Aww, kijk naar dat schattige kleine Apple-logo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder één kruiskopschroef om de harde-schijfbeugel los te maken. De schroef is een borgschroef die aan de beugel vastzit.
      • Verwijder de vier T6-schroeven waarmee de harde schijf is bevestigd.
      • Het vervangen van de harde schijf is op dit apparaat aanzienlijk eenvoudiger dan bij de vorige MacBook Pro.
      • Dit apparaat gebruikt dezelfde, industriestandaard SATA-laptopshijven als eerdere MacBook Pro- en MacBook-modellen.
      • Schaamteloze zelfpromotie: uiteraard kun je de harde schijf in elke Apple-laptop upgraden. We hebben gratis reparatiehandleidingen voor elk model, die het vervangen van de harde schijf gemakkelijk maken.
      • Complimenten aan Apple voor het zo eenvoudig maken. Het laag houden van reparatiekosten is waarschijnlijk het meest milieuvriendelijke dat Apple met dit apparaat heeft gedaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • De eerste stap om dit apparaat te openen is het verwijderen van de bodemplaat.
      • Verwijder de volgende 8 schroeven:
      • Laten we eens kijken wat die torsiestijfheid veroorzaakt waar Jony Ive het steeds over heeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • We zijn binnen!
      • Het demonteren van deze laptop doet denken aan de oude PowerBook G4 Titanium-modellen en lijkt erg op de MacBook Air.
      • Je verwijdert de bodemplaat en alles is vastgeschroefd in de behuizing. De behuizing is nu Apple's speciaal bewerkte unibody-behuizing.
      • Het interieur is schoner en loopt vloeiender in elkaar over dan bij de vorige Pro.
      • De kabelgeleiding van verschillende delen van de behuizing naar het logic board is eenvoudiger bij dit model dan bij de nieuwe MacBook, omdat Apple meer ruimte had om mee te werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Het verwijderen van de twee 1 GB DIMM's. Deze RAM chips zijn een nieuw RAM-type voor Apple, 1066 MHz DDR3 SDRAM.
      • Apple beweert dat dit apparaat een maximum van 4 GB RAM heeft, maar de Montevina-chipset lijkt tot 8 GB te ondersteunen.
      • Onbeschaamde reclame: Je kunt je bestaande MacBook of MacBook Pro upgraden naar 4 GB. We zullen in de nabije toekomst ook RAM aanbieden voor de nieuwe unibody-machines.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • We gaan nu de optische schijf verwijderen.
      • Koppel deze twee (kabel)aansluitingen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 3 schroeven om de Superdrive los te maken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • De optische schijf bevrijden uit de behuizing van dit prachtige apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • De optische schijf is voor het eerst SATA. Panasonic model #UJ878A.
      • De SuperDrive in het vorige model was ATA, model #UJ857.
      • Je kunt de verschillende (kabel)aansluitingen zien op de middelste foto. De nieuwe, SATA (kabel)aansluiting staat bovenaan.
      • De meest rechtse foto is een opname van het label van de nieuwe schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Wip de twee fan-aansluitingen los van hun stopcontacten op het logic board.
      • Verwijder de volgende 6 schroeven:
      • Drie 3,1 mm Philips-schroeven.
      • Drie 3,7 mm Philips-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Het verwijderen van de twee ventilatoren.
      • Apple gebruikt al lang een uniek ventilatorontwerp met een groot aantal ventilatorbladen. Hierdoor kunnen ze een gematigde luchtstroom bereiken met een laag toerental. Hoe langzamer de ventilator draait, hoe stiller deze is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Er moeten een aantal lintkabels worden losgekoppeld van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 11 schroeven:
      • Hoewel onze cirkels doen lijken alsof er veel schroeven zijn, lijkt deze machine minder schroeven te hebben dan de vorige MacBook Pro. Deze schroeven worden allemaal rechtstreeks bevestigd aan de uit één stuk bestaande behuizing, wat het onderhoud iets zou moeten vereenvoudigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Het moederbord verwijderen.
      • We zien veel overeenkomsten in de hardware tussen de MacBook Air, de nieuwe MacBook en deze MacBook Pro.
      • Apple heeft zijn nieuwe productiebenadering ter harte genomen en gebruikt de flexibiliteit die dit biedt om zoveel mogelijk van het ontwerp te standaardiseren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • De bovenkant van het logic board, met het koellichaam nog bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Bovenzijde van het logic board met het koellichaam verwijderd.
      • De grote chip aan de bovenzijde is de Intel 2,4 GHz Montevina-processor. Deze beschikt over 3 MB L2-cache en een 1066 MHz-bus. Markeringen: 5827B493 SLB4N AV80577P8600
      • De andere twee grote chips zijn grafische chips van Nvidia.
      • We zullen de onderdeelnummers plaatsen zodra we ze hebben geïdentificeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Onderkant van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 23, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Hier zijn de twee Nvidia-chips! Ze nemen een aanzienlijk deel van het logic board in beslag. Er is geen manier waarop deze twee rakkers in een MacBook Air zouden passen.
      • De eerste chip is gemarkeerd met 37N3C2 0836B2 PB6623.S03 MCP79MXT-B2. Dit is de GeForce 9400M, die tevens dienstdoet als northbridge.
      • De tweede chip is gemarkeerd met U807B034 0827C1 NH7962.01W G96-632-C1. Dit is de GeForce 9600M GT, die 32 processorkernen heeft en in staat is tot 120 Gigaflops.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • We gaan verder met het demonteren en verwijderen de schermmodule.
      • Verwijder zes 6 mm T-6 Torx-schroeven bij het scharnier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Het onderste schermraam verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Het verwijderen van de AirPort-kaart.
      • Koppel de antenneaansluiting en de datakabel los.
      • Verwijder de twee schroeven.
      • De Bluetooth-kabel verdwijnt in het scherm, en onze bronnen vertellen ons dat deze tussen het glas en de metalen behuizing geklemd zit. Dit betekent dat als je Bluetooth uitvalt, je mogelijk het volledige scherm moet vervangen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • AirPort-kaart (het roze gedeelte is een thermische pad).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • De "unibody" behuizing van de bovenkant.
      • Deze behuizing bevat het toetsenbord, de glazen trackpad en de lintkabels.
      • Hoewel de fabricage van de behuizing indrukwekkend is, geven onze bronnen aan dat Apple dit als één enkel vervangbaar onderdeel beschouwt. Dit betekent dat als je een toets van het toetsenbord breekt, je de gehele behuizing van de bovenkant moet vervangen. Dat kan erg prijzig worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    29. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • In een poging om een hoop mensen veel geld te besparen, gaan we proberen het toetsenbord uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    30. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Het toetsenbord wordt vastgehouden door een groot aantal kleine zwarte Phillips #000-schroeven. We verwijderen ze ALLEMAAL.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    31. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Oké, we hebben ze er allemaal uit. Er zitten 56 schroeven in het toetsenbord, plus twee bij de aan-/uitknop.
      • Dit ziet er veelbelovend uit!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    32. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Het is eraf! Oef. Het kostte ongeveer 15 minuten om alle schroeven te verwijderen.
      • Het lijkt erop dat gebruikers hun eigen toetsenborden toch kunnen repareren! Geweldig nieuws voor de onhandige mensen en degenen die snel iets morsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    33. MacBook Pro 15" Unibody Demontage: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Wauw! Wat een ongelooflijk apparaat. We zijn erg onder de indruk van het gemak waarmee de nieuwe MacBook Pro uit elkaar te halen was. Het moet een genot zijn om aan dit apparaat te werken.
      • Linksonder: harde schijf en accu.
      • Boven: beeldscherm
      • Midden: logic board, ventilatoren en luidsprekers
      • Onder-midden: subwoofer, optische schijf, RAM en koellichamen.
      • Rechts: op maat gefreesde unibody-behuizing en toetsenbord.
      • Hier is een afbeelding in hoge resolutie.
      • Op zoek naar meer foto's? We hebben ook de nieuwe MacBook uit elkaar gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
7Gids Commentaar
Can you offer a printable version of this article as a single page?
casemon - Antwoord Deel
Citaat van casemon:
that would be great
iPhoneGS - Antwoord Deel
What is the reparability score on this one?
Dark Knight - Antwoord Deel
is it possible to replace the memory cage after a spring holder part broke? There are 4 screws but after I took them out it was taking too much pressure to attempt to undo it unless I knew it was supposed to and which way it was supposed to go, Forward, Backward or up? Seems stupid to have to replace the whole logic board just to replace the plastic spring memory holder
Bill Pennock - Antwoord Deel
I remember when I decide to remove the keyboard for my 2009 13" macbook pro "only for fun" hahaha
juanmanuel1236 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 62
Afgelopen 30 dagen: 230
Altijd: 728,800
