Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPod Shuffle 2nd Generation te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPod Shuffle 2nd Generation Demontage, iPod Shuffle 2nd Generation Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De verpakking is vrijwel identiek aan die van de iPod Nano G2.
      • Inbegrepen: Shuffle, kleurenhandleiding, USB 2-dock en oordopjes (plus reserve-oordopjes).
      • Er zitten leds aan de boven- en onderkant van de Shuffle. Je kunt ze niet tegelijkertijd zien en ze knipperen allebei dezelfde berichten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Shuffle 2nd Generation Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Op de achterkant van de Shuffle staat: Model No.:A1204 EMC No.: 2125 5V 1A.
      • Laten we hem uit elkaar halen!
      • De boven- en onderkant van de Shuffle hebben witte plastic doppen die met milde lijm vastzitten. Verwarm de doppen met een föhn en wrik ze voorzichtig beide omhoog. Zorg ervoor dat je niet tegelijkertijd het metaal onder de doppen mee omhoog wrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Shuffle 2nd Generation Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de shuffle / loop-schakelaar en de aan/uit-schakelaar.
      • De shuffle / loop-schakelaar is in feite een metalen armpje van ongeveer 1,3 cm lang dat langs de onderkant loopt naar een schakelaar op het logic board in het midden van de shuffle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod Shuffle 2nd Generation Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Onder elke dop zit een metalen borgbeugel.
      • Verwijder de twee Phillips #00-schroeven aan de bovenkant van de Shuffle en nog twee aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod Shuffle 2nd Generation Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de metalen borgbeugels aan weerszijden van de Shuffle omhoog te wippen. De kant van het scharnier bevat een klein uitsteeksel dat de behuizing ondersteunt, dus begin aan de andere kant (zoals weergegeven).
      • Apple levert een 'flitsgids' mee met tien verschillende codes. De leds knipperen groen, oranje en rood.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPod Shuffle 2nd Generation Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om het logic board door de behuizing en uit de Shuffle te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPod Shuffle 2nd Generation Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De bovenkant van het logic board.
      • Je kunt de vijf knopsensoren, de Apple logo ARM-chip en de lintkabel voor data zien (deze leidt naar de aansluiting koptelefoon / dock-aansluiting aan de andere kant).
      • Op de ARM-chip staan de nummers: 337S3300 844A N05WDK01 0642 ARM.
      • Er zit een kleinere chip links van de Apple logo-chip waar simpelweg 'AAC' op staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPod Shuffle 2nd Generation Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • De onderkant van het logic board.
      • Apple heeft indrukwekkend werk geleverd door veel functionaliteit in de aansluiting koptelefoon te verwerken. De dock-stekker heeft drie geleidende stroken, plus de aardingspin. Het is veilig om aan te nemen dat de stekker multimodaal is en schakelt tussen USB, analoge audio en mogelijk voedingsmodi. De aparte voedingsmodus is wellicht niet nodig als ze genoeg stroom uit een 4-aderige USB-verbinding kunnen halen.
      • Het zou voor een externe ontwikkelaar eenvoudig moeten zijn om een kleine USB-adapter te maken die de geheugenstick-functionaliteit van de Shuffle herstelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPod Shuffle 2nd Generation Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Batterij eruit geklapt
      • Opvallende kenmerken: Li-ion-polymeerbatterij (deze is op het logic board / moederbord gesoldeerd), aansluiting koptelefoon / dock-connector / voedingsaansluiting en geheugenchip (verborgen onder de aansluiting koptelefoon).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPod Shuffle 2nd Generation Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De gedemonteerde shuffle.
      • Links, van boven naar beneden: shuffle / loop- en aan/uit-schakelaars; onderste en bovenste kapjes en metalen beugels; vier Phillips #00 borgschroeven.
      • Rechts: accu en logic board; behuizing waaruit de elektronica is verwijderd.
      • De behuizing lijkt uit één stuk gegoten aluminium te bestaan. Het voelt stevig aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPod Shuffle 2nd Generation Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Onbeschaamde sluikreclame:
      • iFixit verkoopt iPod-onderdelen. Het is eenvoudig om zelf een iPod te repareren met onze iPod-onderdelen en gratis iPod-reparatiehandleidingen.
      • We verkopen ook Mac-laptoponderdelen. We hebben vrijwel elk onderdeel of elke upgrade voor een iBook, PowerBook, MacBook of MacBook Pro tegen zeer scherpe prijzen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
There are two white clips to be removed. They hold the logic board to the case. This step should be inserted between step 5 and 6.
Alice - Antwoord Deel
Did not see any such ‘clips’ that prevented the insides being removed from the case.
doctordon - Antwoord Deel
happy happy happy.
kenneth krabat - Antwoord Deel
I was thinking "I hope I don't mess this up", then I saw the shameless plug and got a good chuckle. From fear to laughter. Thanks iRobot
Gregory Bruce Mitchell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 74
Afgelopen 30 dagen: 271
Altijd: 268,871
