Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule
Wat je nodig hebt
  1. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule, Voorste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule, Voorste paneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule, Voorste paneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je de scherven bij elkaar houden en lichamelijke schade voorkomen door tape over het scherm heen te plakken.
    • Plak overlappende stukken tape over het scherm van de iPod totdat het gehele oppervlak is bedekt.
    • Dit zorgt ervoor dat de scherven bij elkaar blijven en biedt tevens structurele integriteit bij het omhoog wrikken en optillen van het scherm.
    • Zorg dat je een veiligheidsbril draagt om je ogen te beschermen tegen de mogelijk vrijkomende scherven.
  2. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn of verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de onderkant van de iPod om de lijm eronder te verzwakken.
    • De onderkant van het scherm (bij de thuisknop) wordt vastgehouden met erg sterke lijm.
    • Als je begint met het loswrikken van het scherm in de volgende stappen, kan het handig zijn om meer warmte te gebruiken om de lijm warm en flexibel te houden.
  3. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Plaats je zuignap op de onderkant van het scherm, met het midden van de zuignap over de thuisknop heen geplaatst.
    • Druk deze stevig vast en zorg dat de zuignap zich goed vast zuigt.
  4. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Houd de iPod stevig op een tafel vast.
    • Plaats je duim en wijsvinger over de onderste hoeken van het scherm om te voorkomen dat het scherm te ver open bij het breken van de lijm.
    • Til de zuignap op en beweeg deze richting de bovenkant van de iPod. Wees geduldig en trek met een stevige, constante kracht totdat de lijm breekt en het scherm van de achterste behuizing los komt.
    • Het kan nodig zin om een warmtepistool te gebruiken om de lijm voldoende te verzachten (helemaal in koudere gebieden). Als je het scherm los weet te krijgen, maar de lijm blijft nog steeds vastzitten, kun je een mesje gebruiken om de lijm door te snijden.
    • Til het scherm, nadat deze los en omhoog komt van de achterste behuizing, niet verder omhoog dan ongeveer 2.5 cm (1 inch)—er is een kwetsbaar plasticen frame dat de schermmodule nog steeds met de achterste behuizing verbindt.
  5. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende stappen zul je het plastic frame om het scherm heen losmaken en verwijderen. Deze is aan de achterste behuizing bevestigd door middel van een aantal klemmen.
    • Steek een plastic openingstool in de opening tussen het plastic frame en de aluminium achterste behuizing, beginnend rechtsboven in het toestel.
    • Schuif je tool langs de opening naar beneden en maak het frame uit de behuizing los terwijl je dit doet.
  6. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek je plastic openingstool tussen het frame en de achterste behuizing, achter de eerste klem.
    • Beweeg je tool heen en weer om de opening achter de klem te vergroten en deze verder van de achterste behuizing te scheiden.
    • Het kan zijn dat de klem niet volledig los komt, maar het herhalen van deze procedure bij iedere klem zal ervoor zorgen dat deze uiteindelijk wel volledig loskomt.
  7. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de procedure bij de volgende twee klemmen aan deze kant van het toestel.,
    • Het kan nodig zijn dat je heen en weer gaat tussen alle klemmen om deze allemaal los te kunnen krijgen. Neem hiervoor je tijd en weer voorzichtig en geduldig, aangezien het plastic frame vrij kwetsbaar is.
  8. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingstool nu aan de linkerkant van het toestel in de opening tussen het plastic frame en de aluminium achterste behuizing, in de buurt van de bovenkant.
    • Schuif je tool langs de opening naar beneden en maak terwijl het frame verder los van de behuizing.
  9. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Steek je plastic openingstool tussen het frame en de achterste behuizing, achter de eerste klem aan de linkerkant.
    • Beweeg je tool heen en weer om de opening achter de klem verder te vergroten en het frame verder van de achterste behuizing te scheiden.
  10. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal deze procedure bij de volgende twee klemmen aan deze kant.
    • Steek je plastic openingstool tussen het plastic frame en de aluminium behuizing, deze keer achter de tweede klem.
    • Beweeg je tool heen en weer, zodat de klem los komt van de achterste behuizing.
  11. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Maak de laatste klem los door dezelfde procedure als hiervoor toe te passen.
  12. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Steek je plastic openingstool tussen de schermmodule en de achterste behuizing, in de buurt van de bovenkant van de iPod.
    • Draai je openingstool lichtjes om om zo het voorste paneel uit de achterste behuizing omhoog te duwen.
    • Scheid de schermmodule van de iPod.
    • Probeer het voorste paneel nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds aan het toestel verbonden is door middel van een aantal kabels.
  13. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule, LCD-beschermplaat: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule, LCD-beschermplaat: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Kantel het scherm op voorzichtige wijze over naar de andere kant van de iPod, en zorg dat je geen van de lintkabels per ongeluk loskoppelt of breekt. Leg de twee helften plat op een tafel of andere vlakke ondergrond.
    • Als je iPod een zwarte in plaats van een oranje thuisknopmodule bevat, kun je deze stap overslaan. De knop is niet aan de LCD-plaat bevestigd en hoeft dus ook niet te worden verwijderd om de reparatie te voltooien.
    • Gebruik een plastic openingstool om de thuisknopschakelaar van de LCD-plaat omhoog te duwen.
    • Het kan nodig zijn om een warmtepistool of een föhn te gebruiken om de lijm aan de achterkant van de thuisknop te verzachten. Gebruik hierbij wel altijd de lage stand.
    • Probeer de thuisknopschakelaar nog niet te verwijderen, aangezien deze nog steeds aan de onderdelen onder de LCD-plaat bevestigd is.
  14. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende schroeven, die de LCD-plaat aan de achterste behuizing bevestigen:
    • Twee 1.2 mm lange #000 Phillips-schroeven.
    • Negen 1.6 mm lange #000 Phillips-schroeven.
    • Eén 2.3 mm lange #000 Phillips-schroef.
  15. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Til de LCD-plaat omhoog en uit de iPod.
  16. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule, Batterij: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie 1.6 mm lange #000 Phillips-schroeven die het logic board aan de achterste behuizing bevestigen.
  17. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule, Verwarm de achterkant van de iPod met een warmtepistool of föhn: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Er bevinden zich twee strips aan lijm die de batterij op z'n plek houden.
    • Draai de iPod om en verwarm de achterkant van de aluminium iPod-behuizing. Verwarm de batterij absoluut niet.
    • De aluminium behuizing hoeft niet heet te zijn; je zou deze altijd moeten kunnen aanraken met je vingers zonder dat het oncomfortabel of pijnlijk is.
  18. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Er bevinden zich drie inkepingen aan beide kanten van de batterij. In de volgende stappen zul je deze inkepingen moeten gebruiken om de batterij langzaam maar zeker uit de achterste behuizing omhoog te wrikken.
    • De batterij is bevestigd met grote hoeveelheden lijm, wat betekent dat je langzaam en voorzichtig te werk zult moeten gaan. Zo voorkom je dat je de batterij per ongeluk doorboort of anderszins beschadigt.
    • Steek een plastic openingstool in de inkeping rechtsbovenin de batterij en begin met het langzaam omhoogwrikken van de batterij.
    • Probeer de batterij op dit punt nog niet in z'n volledigheid omhoog en uit de behuizing te wrikken. Je wilt op dit punt enkel dat de batterij los begint te komen van de lijm op alle plekken waar zich een inkeping bevindt.
  19. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Ga verder met de inkeping die zich rechtsonderin de batterij bevindt. Steek een plastic openingstool in de inkeping en wrik de batterij aan deze kant voorzichtig en langzaam omhoog.
  20. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Ga door met het omhoogwrikken van de batterij aan de onderkant van de batterij.
    • Zorg dat je, tijdens het vanaf de onderkant omhoogwrikken van de batterij, voorzichtig bent en erop let dat je niet te hard op de speaker of hoofdtelefoonjack aan duwt.
  21. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Wrik de batterij nu vanaf de linkerkant omhoog.
    • Het kan nodig zijn om steeds heen en weer te gaan tussen de zijkanten en de onderkant van de batterij, waarbij je de batterij iedere keer een klein beetje omhoog wrikt totdat de batterij in z'n volledigheid van de lijm los komt.
  22. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Als alle lijm op een gegeven moment los is, til je de batterij op vanaf de onderkant en draai je deze over de linkerkant uit de achterste behuizing.
    • Zorg dat je de batterij er niet uit trekt, aangezien deze nog steeds aan het logic board vastgesoldeerd zit.
    • Draai de batterij om om de kabel recht te trekken en leg deze neer.
  23. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule, Voorste camera: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule, Voorste camera: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de naar voren gerichte camera uit het contact op de schermmodule los te klappen.
    • Er is een kleine hoeveelheid lijm die de cameramodule aan het contact bevestigt, maar dit zou niet al te veel kracht moeten vereisen. Gebruik een spudger om tussen het zwarte plastic van de cameramodule en het zwarte plastic van het contact te komen en deze van elkaar te scheiden.
  24. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule, Lightning-connectormodule: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de punt van je spudger om het kleine stukje tape dat over de schroef aan de linkerkant van de hoofdtelefoonjack is geplakt te verwijderen.
  25. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende schroeven die de hoofdtelefoonjack, de Lightning-connector en de speaker bevestigen:
    • Drie 2.6 mm lange #000 Phillips-schroeven.
    • Twee 2.0 mm lange #000 Phillips-schroeven.
    • Eén 1.85 mm lange #000 Phillips-schroef.
  26. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de speaker uit de achterste behuizing omhoog te duwen.
    • Probeer de speaker nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze aan de Lightning-connectormodule vastgesoldeerd is.
  27. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Trek de Lightning-connectormodule weg uit de onderkant van de behuizing door de grote lintkabel vast te grijpen en weg te trekken.
  28. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Draai de gehele module om en leg de achterkant van het logic board bloot.
    • Gebruik een plastic openingstool om de digitizerkabel van het logic board los te koppelen.
  29. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een plastic openingstool om de schermkabel uit het contact op het logic board los te koppelen.
  30. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Draai de Lightning-connector/logic board module terug om om de bovenkant van het logic board bloot te leggen.
    • De schermkabel zit lichtjes aan de bovenkant van het logic board vastgemaakt.
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de schermkabel van het logic board af te peuteren.
  31. iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van de schermmodule: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de schermmodule uit de iPod.
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je delen van je oude toestel naar je nieuwe onderdeel overzetten of moet je de folie van je nieuwe onderdeel verwijderen voordat je deze installeert.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons iPod Touch 7e generatie antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Tarun Thiruma
39.627 Reputatie
134 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
Where can I find the replacement part for this iPod Touch 7th Generation? I can’t seem to find it anywhere
Tom - Antwoord
You can find it on Amazon. I’m not sure if the one you pick will be genuine or not though.
TheWill45 -
this is still a 5th gen tear down
i know they are very similar but still
etum eyam - Antwoord
Will iPod 6th gen display work on iPod 7th gen?
Tommy Garbarz - Antwoord
Yes the ipod touch 5, 6 and 7th generation all take the same display assembly
Scott Gaffigan -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 169
Afgelopen 30 dagen: 608
Altijd: 29,210
