Inleiding
In de 7e generatie van de iPod Touch zijn het logic board, de batterij, de naar voren gerichte camera, Lightning-aansluiting, de speaker, de hoofdtelefoonjack en de thuisknop vastgesoldeerd als een enkel geheel. Gebruik deze handleiding om deze volledige module uit je iPod Touch te verwijderen.
Let op: de foto's in deze handleiding tonen een iPod Touch van de 5e generatie. De 7e generatie bevat wat oppervlakkige verschillen, maar bevat dezelfde reparatieprocedure.
Wat je nodig hebt
Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je de scherven bij elkaar houden en lichamelijke schade voorkomen door tape over het scherm heen te plakken.
Plak overlappende stukken tape over het scherm van de iPod totdat het gehele oppervlak is bedekt.
Gebruik een föhn of verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de onderkant van de iPod om de lijm eronder te verzwakken.
De onderkant van het scherm (bij de thuisknop) wordt vastgehouden met erg sterke lijm.
Als je begint met het loswrikken van het scherm in de volgende stappen, kan het handig zijn om meer warmte te gebruiken om de lijm warm en flexibel te houden.
Houd de iPod stevig op een tafel vast.
Til de zuignap op en beweeg deze richting de bovenkant van de iPod. Wees geduldig en trek met een stevige, constante kracht totdat de lijm breekt en het scherm van de achterste behuizing los komt.
Het kan nodig zin om een warmtepistool te gebruiken om de lijm voldoende te verzachten (helemaal in koudere gebieden). Als je het scherm los weet te krijgen, maar de lijm blijft nog steeds vastzitten, kun je een mesje gebruiken om de lijm door te snijden.
Steek je plastic openingstool tussen het frame en de achterste behuizing, achter de eerste klem.
Beweeg je tool heen en weer om de opening achter de klem te vergroten en deze verder van de achterste behuizing te scheiden.
Het kan zijn dat de klem niet volledig los komt, maar het herhalen van deze procedure bij iedere klem zal ervoor zorgen dat deze uiteindelijk wel volledig loskomt.
Als je iPod een zwarte in plaats van een oranje thuisknopmodule bevat, kun je deze stap overslaan. De knop is niet aan de LCD-plaat bevestigd en hoeft dus ook niet te worden verwijderd om de reparatie te voltooien.
Gebruik een plastic openingstool om de thuisknopschakelaar van de LCD-plaat omhoog te duwen.
Het kan nodig zijn om een warmtepistool of een föhn te gebruiken om de lijm aan de achterkant van de thuisknop te verzachten. Gebruik hierbij wel altijd de lage stand.
Verwijder de drie 1.6 mm lange #000 Phillips-schroeven die het logic board aan de achterste behuizing bevestigen.
Er bevinden zich twee strips aan lijm die de batterij op z'n plek houden.
Draai de iPod om en verwarm de achterkant van de aluminium iPod-behuizing. Verwarm de batterij absoluut niet.
De aluminium behuizing hoeft niet heet te zijn; je zou deze altijd moeten kunnen aanraken met je vingers zonder dat het oncomfortabel of pijnlijk is.
Gebruik het platte einde van een spudger om de naar voren gerichte camera uit het contact op de schermmodule los te klappen.
Gebruik de punt van je spudger om het kleine stukje tape dat over de schroef aan de linkerkant van de hoofdtelefoonjack is geplakt te verwijderen.
Draai de gehele module om en leg de achterkant van het logic board bloot.
Gebruik een plastic openingstool om de digitizerkabel van het logic board los te koppelen.
Draai de logic board module om om de aansluitingen op de achterkant bloot te leggen.
Gebruik de zijkant van een plastic openingstool om de antenne-aansluiting op voorzichtige wijze van de achterkant van het logic board omhoog te duwen.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je delen van je oude toestel naar je nieuwe onderdeel overzetten of moet je de folie van je nieuwe onderdeel verwijderen voordat je deze installeert.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons iPod Touch 7e generatie antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
