Ga door naar hoofdinhoud
iPod Touch 5th Generation Lightning Connector Assembly Replacement
Andrew Optimus Goldheart
Andrew Optimus Goldheart en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op October 4, 2023
Geen schatting
Gemiddeld
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
prerequisite
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. iPod Touch 5th Generation Lightning Connector Assembly Replacement, Lightning Connector Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use the tip of a spudger to peel back a small piece of tape covering a screw on the left side of the headphone jack.
  2. iPod Touch 5th Generation Lightning Connector Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following screws securing the headphone jack, Lightning connector, and speaker.
    • Three 2.6 mm #000 Phillips screws
    • Two 2.0 mm #000 Phillips screws
  3. iPod Touch 5th Generation Lightning Connector Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the flat end of a spudger to pry the speaker up from the rear case.
    • Do not try to remove the speaker, as it is soldered to the Lightning connector assembly.
  4. iPod Touch 5th Generation Lightning Connector Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 5th Generation Lightning Connector Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Grasping the large ribbon cable, gently pull the Lightning connector assembly out of the bottom of the case.
Conclusie
508.763 Reputatie
407 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.474 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 254
