Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPod Nano 5th Generation te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPod Nano 5th Generation Demontage, iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 5th Generation Demontage, iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Apple heeft een routine met de nano. Onveranderlijk krijgen we in september een nieuwe.
      • 1G - 7 september 2005
      • 2G - 12 september 2006
      • 3G - 5 september 2007
      • 4G - 9 september 2008
      • 5G - 9 september 2009
      • Dit is de eerste keer dat Apple bij twee opeenvolgende releases een vergelijkbaar exterieurontwerp heeft. De camera achteraan is het enige duidelijke teken dat we een nieuw apparaat in handen hebben.
      • Let op de witte verpakking rondom de doos. Zelfs Apple-medewerkers mochten hier geen glimp van opvangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schitterend!
      • Veel van de nieuwe functies bevatten een stappenteller, voice recorder, voice-over, een genius mix-functie, FM-radio, een luidspreker, oh, en een kleinigheidje genaamd een VIDEO CAMERA!
      • Het enige dat de nano bij deze release niet heeft gekregen is een opslagcapaciteit-upgrade. Net als de 4e generatie, komt deze nano in 8 en 16 GB capaciteiten.
      • Je kunt [www.twitter.com/ifixit|ons volgen op twitter] om alle laatste updates te krijgen terwijl we de demontage uitvoeren!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De iPod-lijn heeft eindelijk een videocamera. Verrassend genoeg zit deze in de nano, en niet in de touch.
      • Volgens Apple biedt de videocamera:
      • H.264 VGA-video
      • 640 bij 480 pixels
      • Tot 30 beelden per seconde
      • AAC-audio
      • Kun je foto's maken? NEE. Er is geen optie voor een fotocamera in de nano 5e generatie, waarschijnlijk vanwege de lage resolutie van de VGA-camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Een Plastic Openingsgereedschap klaart de klus snel bij het plastic raam rondom de dock connector.
      • Hier valt voorlopig nog niet veel te zien. We werken eraan om bij de interessante onderdelen te komen...
      • Tot dusver heeft het veel gemeen met de 4e generatie nano.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Geen verrassingen hier. Dit ontwerp is identiek aan de 4e generatie nano. Hoewel de externe hold-schakelaar zich aan de rand van de iPod bevindt, zit de interne hold-schakelaar in feite in het midden van de iPod.
      • Onbeschaamde reclame: Wij verkopen honderden iPod-onderdelen voor het repareren van je iPod nano of het vervangen van een verouderde iPod-batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • In tegenstelling tot sommige eerdere iPods is de hold-schakelaar niet direct bevestigd aan het logic board.
      • Dat is een erg dunne lintkabel. Aan de andere kant hoeft er ook niet veel data doorheen te worden verstuurd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Het camera raamwerk lijkt te voorkomen dat de binnenkant van de iPod naar buiten komt.
      • Eine Deutsche Rasierklinge should fix that...
      • De microfoon bij de camera zorgt ervoor dat u geluid krijgt bij uw VGA-bewegende beelden.
      • Gebruik een speld om het kleine witte borgstukje tussen de gaten voor de camera en de microfoon te verwijderen. Dit voorkomt dat de onderdelen naar de onderkant van de nano glijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Spudger
      $3.99
      • Apple heeft het click wheel op deze nano opnieuw ontworpen. In plaats van dat het (vrij permanent) aan de behuizing vastzat, konden we het click wheel draaien en optillen.
      • Je kunt een spudger gebruiken om het click wheel volledig te verwijderen zonder de rest van de iPod uit elkaar te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Er zit een dikke glasplaat over het LCD-scherm. In tegenstelling tot de iPhone hebben we bij de nano's nog geen problemen gezien met gebroken glas.
      • Als je wilt dat je scherm er mooi uitziet, raak het dan niet aan. Vingerafdrukken zijn behoorlijk zichtbaar op het glas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De interne onderdelen verwijderen... Het zit erg krap, maar het is gelukt. Het openen van deze iPod was niet gemakkelijk. Wij raden af om reparaties in huis uit te voeren. Let goed op dat u het scherm niet bekrast aan de scherpe uitsparing voor het click wheel; buig het indien nodig een klein beetje omhoog.
      • We zouden willen dat Apple wat meer moeite zou doen om iPods repareerbaar te maken, in plaats van mensen te dwingen ze weg te gooien als ze kapot gaan. Moderne iPods zijn steeds moeilijker met succes te repareren.
      • Deze iPod gebruikt grote hoeveelheden lijm en kleefmiddel om alles bij elkaar te houden. Dat maakt het voor Apple gemakkelijk om ze in elkaar te zetten, maar moeilijk om ze uit elkaar te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • iPod, zonder behuizing.
      • De toleranties op deze iPod zijn ongelooflijk krap; er is binnenin geen loze ruimte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • De nieuwe nano heeft een groter display (2,2" en 240x376). Dit is even breed als de nano van de vierde generatie, maar 56 pixels hoger. Op basis van pixels is dat 17,5% meer schermoppervlak.
      • Apple blijft grotere schermen in apparaten van hetzelfde formaat plaatsen. Het oppervlak van de iPod nano is de afgelopen vier jaar hetzelfde gebleven, maar dit display heeft vier keer zoveel pixels als de originele nano.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • De batterij. Apple waarschuwt je meteen vanaf het begin dat je iPod kan smelten en/of spontaan in brand kan vliegen: "Potential for fire or buring." We gaan ervan uit dat ze "burning" (branden) bedoelen. Het apparaat is in China geassembleerd, dus dat vergeven we ze maar.
      • Naar verluidt zal deze batterij branden als je hem in brand steekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Hier is de luidspreker. Net als bij de Touch 2nd Gen komt het geluid gewoon uit de onderkant van de iPod.
      • Bij iets dat slechts ongeveer een millimeter dik is, is het niet echt eerlijk om te klagen over de geluidskwaliteit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de (kabel)aansluiting die de microfoon, luidspreker, hold-schakelaar en aansluiting koptelefoon met het logic board verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • De camera verwijderen.
      • Het is fijn om te zien dat de camera een aparte module is en niet in het moederbord is geïntegreerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • De camera, in al zijn VGA-resolutie glorie. De camera zelf is minder dan 3 mm dik.
      • Ruimtegebrek zou een reden kunnen zijn waarom er geen betere camera is toegevoegd. Exclusief de bevestiging is de camera in de iPhone 3G ongeveer 6 mm dik. De 5e generatie nano is op het dikste punt 6,2 mm dik.
      • In tegenstelling tot de nano zou de touch, met een dikte van 8,5 mm, eventueel een camera van iPhone-formaat kunnen ondersteunen, hoewel dat zeker een technische uitdaging zou zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • In onze iPod is Toshiba de leverancier van de 8 GB aan flashgeheugen. Op de chip staat:
      • TH58NVG6D2ELA49
      • ID8038
      • TAIWAN
      • 09299AE
      • Het lijkt erop dat deze in Taiwan is geproduceerd in week 29 van 2009 (half juli).
      • Rechts van de Toshiba-chip is ook de rubberen bevestiging voor de camera zichtbaar, vermoedelijk om trillingen te dempen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • De voorkant van het logic board.
      • De hoofd-ARM-processor overtreft alles op het bord in omvang. Net als bij eerdere iPods verwachten we dat dit een door Apple ontworpen Samsung-processor is.
      • Dit zijn de markeringen op de processor:
      • 339S0081 ARM
      • K4X51323PG-UGC6
      • EDE168AG 0928
      • APL0378A00
      • N1X2XW 0931
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • De glimmende chip is zichtbaar vanuit deze hoek:
      • 338S0559
      • ATWV0926
      • SGP
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPod Nano 5th Generation Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • ~ Einde ~
      • Credits:
      • Foto's en hardwareanalyse: iFixit
      • Naar Pennsylvania vliegen om de nieuwe iPod nano voor jullie uit elkaar te halen: de stagiair van iFixit.
      • Wil je bij ons komen werken als programmeur? We zijn aan het werven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
15Gids Commentaar
where's the FM radio?
stevev1 - Antwoord Deel
Citaat van stevev1:
It uses the head phone wire because all u need is the right programming and a 2 foot wire to get radio
themassofthesun - Antwoord Deel
Citaat van stevev1:
tha antenna is in the headphones
arintosh - Antwoord Deel
i wish i could afford an ipod :(
illy305 - Antwoord Deel
does any one have a spare ipod that you would be intrested in giving away please???? any type of ipod..
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 23
Afgelopen 7 dagen: 144
Afgelopen 30 dagen: 578
Altijd: 543,798
