Inleiding
Vooraf vereiste handleiding voor het verwijderen van de trilmotormodule om zo toegang te krijgen tot andere onderdelen.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
Verwijder de twee 6.9 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
Sla de volgende drie stappen over.
Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer een minuut om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder het scherm.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de vijf schroeven die het paneel op de logic board-aansluiting bevestigen, met de volgende lengtes:
Drie 1.0 mm Y000 schroeven
Eén 1.3 mm Y000 schroef
Eén 3.7 mm Phillips schroef
Gebruik een spudger of een schone vingernagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Zorg dat je de aansluiting wegbuigt van het logic board om zo te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en zo de telefoon mogelijk aanzet.
Verwijder de vijf schroeven die de twee plaatjes onder de trilmotor en de hoofdspeaker bevestigen:
Eén 1.0 mm tri-point Y000 schroef
Twee 1.3 mm Phillips schroeven
Eén 1.7 mm Phillips schroef
Eén 1.8 mm Phillips schroef
Til ze voorzichtig omhoog om ze los te maken en wees voorzichtig dat je ze hierbij niet buigt.
Indien nodig kun je wat warmte toedienen met een föhn of warmtepistool om de lijm te verzachten. (Het gebruik van een iOpener is niet slim, aangezien dit de veercontacten aan de bovenkant kan buigen.)
Gebruik een spudger om de flexkabel van de trilmotor los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
