Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 8 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. iPhone 8 拆解, iPhone 8 拆解: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • iPhone 8新加入了一些亮眼的新技术,但它值得获得一个全新的代号吗?下面由你来评判
    • 内嵌M11协处理器的A11仿生处理器
    • 64或256GB板载存储
    • 4.7英寸IPS多点触控视网膜显示屏,分辨率为1334X750(326PPI)
    • ƒ/1.8光圈的1200万像素后置摄像头,并带有图像光学防抖,以及最高可达5倍数码变焦
    • f/2.2光圈的700万像素前置FaceTime高清摄像头,支持1080P高清视频拍摄
    • 支持快充技术以及Qi标准的无线充电技术
    • 802.11a/b/g/n/ac 无线网络 w/MIMO 蓝牙5.0 + NFC
  2. iPhone 8 拆解: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 拆解: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 拆解: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • 当我们开始探险前,我们首先给熟悉的面孔打了个招呼。特性包括:
    • 带有Touch ID指纹识别的触控式Home键
    • (依然是)一块与iPhone 7上那块如出一辙的IPS显示屏(现在它支持原彩显示技术了)
    • 翻过来,我们看到了iPhone漂亮的全新彩色玻璃后盖,它经过了七层染色工艺。
    • 苹果希望用这块由“内部激光焊接的钢制基底”技术定制的后盖来说服大众它足够的坚固耐用,但唯有时间和严格的耐久性测试才能告诉我们这块玻璃背板是否如宣传那样神奇。
    • 原本机身上的各种检验标识和机器型号现在都不见了
    • 最后,在我们开始探险前,我们花了一点点时间将新的金色iPhone 8同前年发布的玫瑰金iPhone 6S进行了对比。苹果确实完善(或者说是加倍完善)了这样的设计,除此之外就是颜色没那么粉了。
  3. iPhone 8 拆解: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 拆解: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 拆解: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • 在动手之前,先做个X光检查!
    • 我们在Creative Electron的朋友的带领下来到了Circuitwise,并且帮助我们拿到了一些精美的透视图。
    • 无缝的背盖给复杂的内部元件留了些许空间,我们第一眼看到的是全新的无线充电线圈!
    • 更多,更多···现在我们先放下X光照片,开始计划我们的探险方案吧
    • 你不需要用X光来查看你的iPhone版本号—它就写在你的玫瑰金包装盒上—A1863
    • 看起来苹果要重塑iPhone的背面了,我们猜测在SIM卡托处是找不到iPhone的身份证
  4. iPhone 8 拆解: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 拆解: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 拆解: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iOpener
    $12.99
    Koop
    • 这就应该开始拆卸了。在卸下五角梅花螺丝后,我们需要通过加热来融化显示屏四周防水密封粘合胶。
    • iOpener—duang!我们软化了密封粘合胶,接下来拿出工具包里的iSclack来拉开屏幕,并且还需要向我们的朋友塑料撬片寻求帮助
    • 你曾经看过这个过程吗?
    • ···我们进去了!乍看之下没有什么新东西。虽然我们只拆开了玻璃表面
  5. iPhone 8 拆解: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 拆解: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 拆解: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Phillips #000 Screwdriver
    $5.49
    Koop
    • 当我们拆开这本书块屏幕的时候,我们首先见到的是熟悉的显示线缆支架。很高兴来迎接我们的是非常友善的#000十字螺丝,而不是天杀的Y型螺丝
    • 我们可不会说“我们会想念你的”,Y型螺丝。
    • 简单地断开一些电缆——电池、显示屏、以及Home键的电缆——显示屏你自由了!
    • 我们注意到了一个变化,相比先前的iPhone 7,显示屏组件上没有了梅花螺丝垫片。
    • iPhone 7和iPhone 8都有着IP67的防水能力,但是,这里是如何让阀门关闭的呢?
  6. iPhone 8 拆解: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 拆解: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 拆解: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • 我们抽拉电池胶条,似乎比以往更多了。
    • 没关系,让我们再叫来一只手(或者两只),同时拉动四个角!
    • 这个工序来源于大量的经验,这东西就像是弹力强人阿姆斯特朗一样
    • 我们很轻松地把这些起司条胶条拉出来了,现在电池很容易就能取下了。
  7. iPhone 8 拆解: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 拆解: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • 这个鲜美多汁的电池已经拆解出来了,让我们来看看和他的竞争对手相比,这块电池如何吧
    • 这块3.82V、1821mAh的电池能够提供最高6.96Wh的能量
    • 与自家产品相比,iPhone 7拥有7.45Wh的能量
    • 作为参考组,三星Galaxy S8则拥有11.55Wh的电池
    • 在你对电池容量下降感到生气之前请注意:苹果声称,即使电池容量下降,但依旧能保持和前代产品相同的续航能力
  8. iPhone 8 拆解: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 拆解: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 拆解: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • 我们从主板上拆下了这颗后置主摄像头
    • iPhone 8上的这个摄像头有着与iPhone 7相同的f/1.8光圈,六片模组镜片,但其他的组件都是全新设计并有所提升的。
    • iPhone 8上的传感器比iPhone 7要来的大,但依旧是12MP像素。这意味着单个像素大小更大,这可以获得更大的进光量,更丰富的色彩以及更少的噪点
    • 但是别急,这还不算完!苹果在改善图像的处理软件上还应用了一些巧妙的算法。
    • 我们曾经看过这颗摄像头,可不是用肉眼观察的!在X光之下,你能明显地看出位于相机内部四角的小磁体—这将为这颗摄像头提供更稳定的光学防抖(OIS)。
  9. iPhone 8 拆解: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 拆解: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 拆解: stap 9, afbeelding 3 van 3
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Koop
    • 在我们的持续推进中,我们看到了些奇怪的电缆和支架
    • 首先:一个新的Lighting接口支架,看样子是用于固定新的桃子色端口以及Taptic Engine。
    • 到目前为止,我们也只用了我们的十字螺丝头,但好事到此为止,在拆除这个支架的时候我们第一次用上了三点式螺丝刀,但我们的64Bit螺丝刀套件中有它!
    • 我们怀疑这个新配色的 Lighting 接口由导热塑料制成,用以保证快充的安全(或者只是为了与机身颜色对应)
    • 然后:位于扬声器上的奇怪的互联/天线电缆
    • 最后:位于一系列接口之中的 Taptic Engine
  10. iPhone 8 拆解: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 拆解: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • 阻挡主板的最后屏障:位于水密硅胶部件下方的一颗固定螺丝
    • 感谢来自Jumpy的帮助,让我们拆解出了主板
    • 先把袋鼠和小吃放在一边,我们希望您别因iPhone X而激动。有报告称iPhone X可能需要在十月中旬才能开始量产—这意味着iPhone 8可以说是持有早期硬件用户升级的首选,像是他们的苹果升级计划一般
  11. iPhone 8 拆解: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 拆解: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 拆解: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • 掌声响起来!—现在是芯片的时间,感谢来自Techinsights的帮助,让我们来辨认这些芯片
    • 苹果 (Apple)339S00434 A11仿生处理器,封装有海力士 H9HKNNNBRMMUUR 2GB LPDDR4x运存
    • 高通(Qualcomm)骁龙 MDM9656 X16 LTE模组
    • 思佳讯(Skyworks)SkyOne SKY78140
    • 安华高科技(Avago)8072JD130
    • P215 730N71T —可能是追信IC模块
    • 思佳讯(Skyworks)77366-17 四波段GSM功率放大器
    • 恩智浦半导体(NXP)80V18 NFC加密模块
  12. iPhone 8 拆解: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 拆解: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • 让我们来到主板的背面:
    • 苹果(Apple)/环旭电子(USI) 170804 339S00397 WiFi/蓝牙模块
    • 苹果(Apple) 338S00248,338S00309以及S3830028
    • 东芝(Toshiba)TSBL227VC3759 64GB NAND闪存芯片
    • 高通(Qualcomm)WTR5975 千兆LTE收发模组以及PMD9655 PMIC
    • 博通(Broadcom)59355—可能是迭代的BCM59350无线充电控制IC
    • 恩智浦(NXP) 1612A1—可能是迭代的 1610 Tristar IC
    • 思佳讯(Skyworks)3760 3576 1732射频开关以及SKY762-21 247296 1734射频开关
  13. iPhone 8 拆解: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 拆解: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • 主板已拆出,下面来看看这块塑料片吧:藏有扬声器和气压计
    • 就如同我们去年所知的内容,这个气压计能让你的iPhone准确地测量你所在的海拔,并且保持机身防水。
    • 还有另一个小突破:苹果声称iPhone 8中的扬声器声音比前代产品大25%—尽管还有些争议
    • 和iPhone 7一样的12个油炸圈底部扬声器开口
    • 我们还发现了用于防水的小小橡胶密封组件。
  14. iPhone 8 拆解: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 拆解: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 拆解: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • 背板看起来有些薄,但依旧有许多部件在上面
    • 桃色的Lighting接口看起来从iPhone 7开始就改变了一些,不被色彩所迷惑,我们发现了它形状的改变,这可以更好地防范入侵吗?
    • 在黑色的胶带下面我们找到了些铜丝,以及更多的黑色胶带?等等···
    • 不不不,那不仅仅是黑色胶带,那是Qi制式的无线充电模块
    • 该线圈借助振荡磁场产生交流电,然后将该交流电转换为直流电,这就是让电池充满的魔法
  15. iPhone 8 拆解: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 拆解: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 拆解: stap 15, afbeelding 3 van 3
    Curved Razor Blade
    $9.99
    Koop
    • 我们分离背面玻璃的时候用上了笔刀,但在一系列加热以及撬片的帮助下,我们进入了这块加强板的内部
    • 不断地穿刺后,我们最终将这块玻璃从铝制中框上取下
    • 我们想这应该不是苹果所说的更坚固的玻璃的体现之处
    • 拆下玻璃的过程让中框有点变形—我们不清楚这是不是苹果有意为之,但这其中保存有些许秘密
    • 我们并没有让蜗牛在背板上随意行走—那些痕迹是胶水,成“吨”的胶水
    • 这些并排的胶水让我们想起了某些东西
  16. iPhone 8 拆解: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 拆解: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 拆解: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • 我们最后回到众人熟知的屏幕,把最后的几个特点看一看
    • 再见~Home键
    • 再见~前置传感器们
    • 再见~LCD屏蔽罩
    • 还有些芯片我们不太清楚。
    • 再一次,光线传感器被一个有色滤镜覆盖,我们认为它属于原彩显示系统
  17. iPhone 8 拆解: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 拆解: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 拆解: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • 这些就是她书写的篇章!emmm,至少是现在。接下来的几天还会有更多的图片和文字将会呈现给大家
    • 感谢来自Circuitwise在悉尼给我们的帮助,让我们见到了那些美妙的设备。(说真的,你们真的应该去看看那美妙的自动焊接视频)
    • 非常感谢来自Creative Electron团队给我们提供的X光支持!
  18. Laatste gedachten
    • 两个最常替换的组件—显示屏和电池,只要运用正确的技术和工具就很容易更换
    • 无线充电技术的引入,可以减少Lighting接口使用次数,这可以增加Lighting接口的使用寿命
    • 防水、灰尘的密封圈使得维修变得困难,但却能减少因液体造成损坏的可能
    • 电池接口依旧使用Phillips/JIS标准安装,但对于不同的维修而言,你依旧需要四种不同的螺丝刀
    • 玻璃背板的耐用性还需要考察—但这个玻璃背板更换难度相当的大
    • iPhone底部的组件曾经很容易拆卸,但现在,他们位于支架和精密且折叠的电缆之下,这使得拆解困难增加
    Repareerbaarheidsscore
    6
    Repareerbaarheid 6 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en zh
81%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
196.326 Reputatie
416 handleidingen geschreven
82 opmerkingen
Live stream it on twitch.tv or youtube!
Andrew spoelstra - Antwoord
Link anyone?
Matt Traynor -
It looks like it's the same screen as the iPhone 7, something like the iPhone 5S and SE, maybe?
Universo Técnico - Antwoord
Hopefully, although since the new one supports true tone, it may not. However, those sensors may not be integrated into the display and just be a part of the camera and speakerphone assembly.
Edit: also, the black stuff isn't present on any iPhone 7 displays Ive got, also, the top clip on the left side seems to be rounded off, while on my 7 displays, they have a little sharpish point coming out of each side.
Andrew spoelstra -
Also, on the 8 display, there is a little bit of text on a black bit of plastic which reads “F08+C”, on my 8 display, it reads “F06+A”
Edit: also there are metal clips at the top of the 8 display, on the 7 they're made from plastic
Andrew spoelstra -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 65
Afgelopen 7 dagen: 474
Afgelopen 30 dagen: 2,072
Altijd: 720,070
