Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
    • Verwijder de twee 3.4 mm pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet wordt blootgesteld aan water als je ervoor kiest de sluitingen niet te vervangen.
  2. iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening, iPhone 7 Openingsprocedure: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer een minuut om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
  3. iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de onderste helft van het scherm, net boven de thuisknop.
    • Zorg dat de zuignap niet overlapt met de thuisknop, aangezien dit ervoor zal zorgen dat de zuignap zich niet vast kan zuigen aan het scherm.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich wél vast kan zuigen. Als alternatief kun je de tape ook gebruiken in plaats van de zuignap. Als het alsnog niet lukt, kun je de zuignap aan het scherm vastlijmen met behulp van secondelijm.
  4. iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap omhoog met een constante kracht om zo een kleine opening tussen de schermmodule en de achterste behuizing te creëren.
    • Steek het platte einde van een spudger in de zojuist gecreëerde opening.
    • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk; het creëren van de opening kan dus heel wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het openen van de telefoon, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm op en neer om de lijm te verzachten totdat de opening groot genoeg is voor je tool.
  5. iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de spudger naar links langs de linker onderhoek van de iPhone.
    • Draai de spudger lichtjes omhoog om de opening tussen het scherm en de achterste behuizing iets te vergroten.
  6. iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de spudger langs de linkerkant van de iPhone, beginnend bij de linker onderhoek en in de richting van de volumeknoppen en de luid-/stilschakelaar.
    • Wrik niet langs de bovenkant van de telefoon, omdat je dan riskeert de plastic klemmen die het scherm vasthouden te beschadigen.
  7. iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte eind van een spudger in de rechter onderhoek van het toestel.
    • Kantel je spudger lichtjes om de opening tussen het scherm en de achterste behuizing iets te vergroten.
    • Schuif het platte einde van de spudger langs de rechterkant van de telefoon omhoog om zo de lijm, die het scherm vasthoudt, door te snijden.
    • Steek de spudger niet verder dan de lijm om te voorkomen dat je de kwetsbare lintkabels langs de rechterkant van de telefoon beschadigt.
  8. iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Trek de zuignap en zo het scherm omhoog en open de iPhone.
    • Til het scherm niet meer dan 10º omhoog, aangezien er lintkabels langs de rechterkant van het toestel zitten die het scherm aan het logic board verbinden.
  9. iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om deze los te krijgen en van het voorste paneel te verwijderen.
  10. iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum langs de bovenkant van de iPhone, tussen de achterste behuizing en het voorste paneel, om zo de overige lijm die het scherm vasthoudt, door te snijden.
    • Zorg ervoor dat je de plastic klemmen aan de bovenkant van de telefoon niet beschadigt.
  11. iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Trek de schermmodule lichtjes weg van de bovenkant van de telefoon om deze los te maken uit de klemmen die de module aan de achterkant bevestigen.
    • Open de iPhone door het scherm open te slaan vanaf de linkerkant, alsof je de achterkant van een boek openslaat.
    • Probeer het scherm nog niet volledig los te krijgen van de telefoon, aangezien deze nog steeds met het logic board van de iPhone verbonden is door middel van een aantal kwetsbare lintkabels.
  12. iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening, Loskoppelen van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    Koop
  13. iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het plaatje op de onderste batterijaansluiting.
  14. iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Buig de kabel lichtjes omhoog om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en de telefoon inschakelt.
  15. iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening, Schermmodule: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening, Schermmodule: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening, Schermmodule: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat de batterij is losgekoppeled voordat je de kabels in deze stap los- of vastkoppelt.
    • Gebruik een spudger of je nagel om de twee onderste schermaansluitingen los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze totdat op z'n plek lijkt te zitten en duw je één kant van de aansluiting omlaag tot deze vastklikt, om vervolgens hetzelfde te doen aan de andere kant. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd zit, zul je de pinnen buigen en zo schade veroorzaken.
    • Als je witte lijnen op het scherm of een volledig wit scherm ziet, of de touchscreen-functie werkt gedeeltelijk of helemaal niet na het in elkaar zetten van je telefoon, kun je proberen deze kabels weer los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Zorg ervoor dat ze goed en stevig aangesloten zijn.
  16. iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de twee 1.3 mm Phillips #000 schroeven die het plaatje bovenop de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel bevestigen.
    • Het kan voorkomen dat sommige van deze modellen Y000-schroeven bevatten. Apple heeft op een gegeven moment gekozen deze specifieke schroeven in plaats van de Phillips-schroeven te gaan gebruiken.
  17. iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel los van het contact op het logic board.
    • Zorg dat je, bij het opnieuw aansluiten van deze drukaansluiting, één kant per keer vastklikt om het risico te vermijden dat je de aansluiting verbuigt.
  18. iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 18, afbeelding 1 van 1
  19. iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening, Barometrische ventilatieopening: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 1.9 mm Phillips schroeven die de barometrische ventilatieopening aan het achterste behuizing bevestigen.
  20. iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de barometrische ventilatieopening.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Evan Noronha
223.588 Reputatie
168 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 238
