Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
    • Verwijder de twee 3.4 mm pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet wordt blootgesteld aan water als je ervoor kiest de sluitingen niet te vervangen.
  2. iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening, Openingsprocedure: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer een minuut om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
  3. iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de onderste helft van het voorste paneel, net boven de thuisknop.
    • Zorg dat de zuignap niet overlapt met de thuisknop, aangezien dit ervoor zal zorgen dat de zuignap zich niet vast kan zuigen aan het scherm.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich wél vast kan zuigen. Als alternatief kun je de tape ook gebruiken in plaats van de zuignap. Als het alsnog niet lukt, kun je de zuignap aan het scherm vastlijmen met behulp van secondelijm.
  4. iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
    • Steek het platte einde van een spudger in de opening.
    • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk; het creëren van de opening kan dus heel wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het openen van de telefoon, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm op en neer om de lijm te verzachten totdat de opening groot genoeg is voor je tool.
    • Draai je spudger lichtjes omhoog terwijl je aan de zuignap trekt, om de opening tussen het scherm en de achterste behuizing iets te vergroten.
  5. iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van de spudger aan de onderkant van de iPhone tussen het voorste paneel en de achterste behuizing .
    • Schuif je spudger langs de linkerkant van de telefoon omhoog, beginnend bij de onderkant en in de richting van de volumeknoppen en de stilteknop, en snijd onderweg alle lijm door die het scherm op z'n plek houdt.
    • Probeer de bovenkant van het scherm niet los te krijgen van de achterste behuizing, aangezien deze met elkaar verbonden zijn door middel van plastic klemmen die mogelijk kunnen breken als je dit probeert.
  6. iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de spudger uit de linkerkant van de telefoon en steek het platte eind in de rechter onderhoek.
    • Schuif de spudger langs de rechterkant van de telefoon omhoog naar de rechter bovenhoek en snijd alle lijm die het scherm vasthoudt door.
  7. iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Trek aan de zuignap om het scherm omhoog te tillen en de iPhone te openen.
    • Til het scherm niet verder dan 10º omhoog om te voorkomen dat je de kwetsbare lintkabels die langs de rechterkant van de telefoon liggen en het scherm aan het logic board verbinden scheurt of kapot maakt.
  8. iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Trek aan het lipje op de zuignap om deze van het voorste paneel te verwijderen.
  9. iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum onder het scherm en langs de bovenkant van de telefoon om de laatste lijm door te snijden.
  10. iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Trek de schermmodule lichtjes weg van de bovenkant van de telefoon om deze los te krijgen uit de plastic klemmen die de module aan de achterste behuizing bevestigen.
    • Open de iPhone door het scherm open te slaan vanaf de linkerkant, net zoals je de achterkant van een boek zou openslaan.
    • Probeer het scherm niet volledig los te maken van de telefoon, aangezien het het scherm nog steeds verbonden is met het logic board van de iPhone door middel van een aantal kwetsbare lintkabels.
  11. iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening, Ontkoppelen van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende vier tri-point Y000 schroeven die het plaatje op de onderste schermkabel aan het logic board bevestigen:
    • Drie 1.2 mm schroeven
    • Eén 2.6 mm schroef
  12. iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het plaatje op de onderste schermkabel.
  13. iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Buig de schermkabel lichtjes weg om te voorkomen dat deze tijdens de reparaties contact maakt met het contact en de iPhone per ongeluk inschakelt.
  14. iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening, Schermmodule: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening, Schermmodule: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening, Schermmodule: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat de batterij is losgekoppeled voordat je de kabels in deze stap los- of vastkoppelt.
    • Gebruik het platte einde van een spudger of je nagel om de twee onderste schermaansluitingen los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze totdat op z'n plek lijkt te zitten en duw je één kant van de aansluiting omlaag tot deze vastklikt, om vervolgens hetzelfde te doen aan de andere kant. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd zit, zul je de pinnen buigen en zo schade veroorzaken.
    • Als je witte lijnen op het scherm of een volledig wit scherm ziet, of de touchscreen-functie werkt gedeeltelijk of helemaal niet na het in elkaar zetten van je telefoon, kun je proberen deze kabels weer los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Zorg ervoor dat ze goed en stevig aangesloten zijn.
  15. iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de drie tri-point Y000 schroeven die het plaatje bovenop de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel bevestigen:
    • Eén 1.3 mm schroef
    • Twee 1.0 mm schroeven
    • Verwijder het plaatje.
  16. iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel los van het contact op het logic board.
    • Zorg dat je, bij het opnieuw aansluiten van deze drukaansluiting, één kant per keer vastklikt om het risico te vermijden dat je de aansluiting verbuigt.
  17. iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 17, afbeelding 1 van 1
  18. iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening, Barometrische ventilatieopening: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende twee Phillips schroeven die de barometrische ventilatieopening aan de achterste behuizing bevestigen:
    • Eén 2.9 mm lange schroef
    • Eén 2.1 mm lange schroef
  19. iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Duw de barometrische ventilatieopening voorzichtig in de richting van de trilmotor om de lijm die het aan de onderkant van de iPhone bevestigt, los te krijgen.
  20. iPhone 7 Plus Vervanging van de barometrische ventilatieopening: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de barometrische ventilatieopening.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Scott Havard
49.675 Reputatie
31 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 954
