Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Insert a SIM card eject tool or a paperclip into the small hole in the SIM card tray.
Press to eject the tray.
Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
Verwijder de twee 3.4 mm lange P2 Pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone, naast de Lightning-connector.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
Sla de volgende drie stappen over.
Het is een optie om de onderkant van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen met het gebruik van een iOpener of een föhn.
Pak de schermmodule voorzichtig vast en til deze op om de telefoon te openen. Gebruik de klemmen aan de bovenkant van het scherm als een scharnier om de telefoon te openen.
Open het scherm totdat deze ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat het scherm vervolgens leunen op een voorwerp, zodat je aan de telefoon kunt werken.
Je kunt bijvoorbeeld een elastiek gebruiken om de schermmodule te verbinden aan een voorwerp, waardoor deze rechtop blijft staan. Dit voorkomt ook dat je de kabels onbedoeld en te veel belast.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de twee Phillips schroeven die het plaatje op de batterijaansluiting bevestigen, met de volgende lengtes:
Eén 2.9 mm lange schroef
Eén 2.2 mm lange schroef
Verwijder de volgende vier Phillips schroeven die het plaatje boven op de schermkabel bevestigen:
Drie 1.2 mm lange schroeven
Eén 2.8 mm lange schroef
Use the point of a spudger to lift and disconnect the antenna cable from the bottom end of the logic board.
Use the point of a spudger to lift up and disconnect the Lightning connector ribbon cable from its socket on the logic board.
Use the point of a spudger to lift and disconnect the antenna cable from its socket near the top of the logic board.
Carefully lift the antenna cable and de-route it from the edge of the phone. Use the point of a spudger to help lift the cable to free it from the retaining clips.
Remove the following Phillips screws securing the speaker to the rear case:
Two 2.6 mm screws
One 2.3 mm screw
One 2.3 mm screw
One 3.0 mm screw
Insert the flat end of a spudger between the long edge of the speaker module and the case wall.
Pry gently to loosen the speaker module.
Once the module is loose, lift and remove the speaker module from the phone.
Remove the tape covering the antenna cable on the edge of the speaker.
Remove the cable clip from the left side of the speaker.
Prepare an iOpener and lay it over the antenna to soften the adhesive securing it to the speaker.
Use a plastic opening pick to break up the adhesive securing the antenna to the speaker.
41 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6 opmerkingen
You guys are awesome. Thank you
Thank you for the guide! I followed and completed the steps however my Wifi is still greyed out and doesn't let me turn it on
This guide has been updated! Unnecessary steps have been trimmed.
Does the Wi-Fi Diversity antenna also function as the Bluetooth antenna for iPhone 6s? If not, how does one replace the iPhone 6s Bluetooth antenna?
Did you ever get an answer? I would like to know that too
