Inleiding
Volg de stappen in deze handleiding om het EMI-scherm achter het scherm van je iPhone 6s te vervangen.
Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
Verwijder de twee 3.4 mm lange P2 Pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone, naast de Lightning-connector.
Het is een optie om de onderkant van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen met het gebruik van een iOpener of een föhn.
Pak de schermmodule voorzichtig vast en til deze op om de telefoon te openen. Gebruik de klemmen aan de bovenkant van het scherm als een scharnier om de telefoon te openen.
Open het scherm totdat deze ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat het scherm vervolgens leunen op een voorwerp, zodat je aan de telefoon kunt werken.
Je kunt bijvoorbeeld een elastiek gebruiken om de schermmodule te verbinden aan een voorwerp, waardoor deze rechtop blijft staan. Dit voorkomt ook dat je de kabels onbedoeld en te veel belast.
Verwijder de twee Phillips schroeven die het plaatje op de batterijaansluiting bevestigen, met de volgende lengtes:
Eén 2.9 mm lange schroef
Eén 2.2 mm lange schroef
Verwijder de volgende vier Phillips schroeven die het plaatje boven op de schermkabel bevestigen:
Drie 1.2 mm lange schroeven
Eén 2.8 mm lange schroef
Verwijder de volgende drie Phillips schroeven die het plaatje over de oorstukspeaker bevestigen:
Twee 2.3 mm lange schroeven
Eén 1.3 mm lange schroef
Gebruik, terwijl je de naar voren gerichte camera uit de weg houdt, de punt van een spudger om de omgevingslichtsensor uit de inkeping in het voorste paneel te duwen.
Verwijder de volgende zeven 1.3 mm Phillips schroeven:
Drie schroeven aan beide kanten van het schermpaneel.
Een enkele schroef op ongeveer 1.5 cm van de rechterkant van het scherm.
Prepareer een iOpener en leg deze over de bovenkant van de telefoon om de tape die het EMI-scherm aan het voorste paneel bevestigt te verzachten.
Na een minuut steek je een openingsplectrum tussen de tape en de datakabel van het scherm.
Duw de plectrum naar beneden totdat deze op dezelfde hoogte zit als de bovenkant van het EMI-scherm.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één commentaar
Al cambiar la pantalla todo funciona correctamente excepto que tiene una sensibilidad excesiva al 3D Touch ¿a que se debe?
Gracias
