Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad je batterij, voordat je je iPhone uit elkaar haalt, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
    • Verwijder de twee 3.4 mm lange P2 Pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone, naast de Lightning-connector.
  2. iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule, Openingsprocedure: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Het is een optie om de onderkant van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen met het gebruik van een iOpener of een föhn.
    • Warmte helpt de lijm die het scherm bevestigt te verzachten, waardoor het openen van de telefoon makkelijker zal zijn.
  3. iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Het openen van het scherm van de 6s zal ervoor zorgen dat er een strip aan lijm rondom de rand van de telefoon los zal komen. Zorg dat je, als je de lijm wilt vervangen, vervangende lijm klaar hebt liggen voordat je verdergaat. Het is mogelijk om de reparatie te voltooien zonder de lijm te vervangen en je zult hierbij geen functies inleveren.
    • Druk een zuignap op de linker onderhoek van de schermmodule.
    • Zorg dat je de zuignap niet over de thuisknop heen plaatst.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich wél vast kan zuigen. Als alternatief kun je de tape ook gebruiken in plaats van de zuignap. Als het alsnog niet lukt, kun je de zuignap aan het scherm vastlijmen met behulp van secondelijm.
  4. iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
    • Neem je tijd en zorg dat je een stevige, maar constante druk uitoefent. De schermmodule zit strakker vast dan de meeste toestellen en wordt ook nog eens vastgehouden door een laag lijm.
    • Je loopt het risico de schermmodule te beschadigen als je te hard trekt. Oefen net genoeg druk uit om een kleine opening tussen de schermmodule en de achterste behuizing te creëren.
    • Als je moeite hebt met het openen van het scherm, verwarm dan de voorkant van de iPhone met een iOpener, föhn of warmtepistool totdat deze net iets te heet is om comfortabel aan te raken. Dit helpt de lijm, die de hoeken van het scherm bevestigt, te verzachten.
  5. iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Er bevindt zich een kleine inkeping aan de onderkant van het scherm, net boven de hoofdtelefoonjack. Dit is de veiligste plek om te beginnen met het openwrikken van de telefoon.
    • Plaats het platte einde van een spudger in de opening tussen het scherm en de achterste behuizing, direct boven de hoofdtelefoonjack.
  6. iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Kantel je spudger lichtjes terwijl deze in de opening zit om zo de opening tussen de schermmodule en de rest van de telefoon te vergroten.
  7. iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde van je spudger aan de linkerkant in de telefoon, tussen de schermmodule en de achterste behuizing.
    • Schuif de spudger langs de zijkant van de telefoon omhoog om zo de lijm door te snijden en het scherm uit de klemmen los te maken.
  8. iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de spudger en breng deze opnieuw in de onderkant van de telefoon, waar je begonnen bent met het openen van de telefoon.
    • Schuif de spudger naar de rechterkant, langs de onderkant van de telefoon.
  9. iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je spudger langs de rechterkant van de telefoon omhoog en snijd daarbij de lijm door en duw het scherm los uit de klemmen in de achterste behuizing.
  10. iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de zuignap om het scherm open te maken en breek daarbij de laatste stukjes lijm.
    • Open het scherm niet meer dan 90º, aangezien het nog steeds is verbonden aan de bovenkant door middel van drie kabels die kunnen breken als je er druk op zet.
  11. iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om deze van het scherm te verwijderen.
  12. iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Pak de schermmodule voorzichtig vast en til deze op om de telefoon te openen. Gebruik de klemmen aan de bovenkant van het scherm als een scharnier om de telefoon te openen.
    • Open het scherm totdat deze ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat het scherm vervolgens leunen op een voorwerp, zodat je aan de telefoon kunt werken.
    • Je kunt bijvoorbeeld een elastiek gebruiken om de schermmodule te verbinden aan een voorwerp, waardoor deze rechtop blijft staan. Dit voorkomt ook dat je de kabels onbedoeld en te veel belast.
    • Je kunt creatief zijn, je kunt ook een blikje drinken gebruiken om het scherm open te houden.
  13. iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule, Batterijaansluiting: stap 13, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Verwijder de twee Phillips schroeven die het plaatje op de batterijaansluiting bevestigen, met de volgende lengtes:
    • Eén 2.9 mm lange schroef
    • Eén 2.2 mm lange schroef
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
  14. iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het plaatje boven de batterijaansluiting uit de iPhone.
  15. iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen door deze in een rechte beweging omhoog te duwen van het logic board.
  16. iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Duw de batterijaansluiting weg van het contact op het logic board om zo te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt en de telefoon mogelijk inschakelt.
  17. iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule, Voorste paneelmodule: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende vier Phillips schroeven die het plaatje boven op de schermkabel bevestigen:
    • Drie 1.2 mm lange schroeven
    • Eén 2.8 mm lange schroef
  18. iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het plaatje bovenop de schermkabel.
  19. iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een schone nagel om de flexkabel van de voorste camera los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  20. iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Ontkoppel de digitizerkabel door ook deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Druk, bij het weer aansluiten van de digitizerkabel, niet op het middel van de aansluiting. Druk de aansluiting aan een kant aan en druk dan de andere kant aan. Als je de aansluiting in het midden vastdrukt, loop je het risico een pin in de aansluiting te buigen en de digitizer permanent te beschadigen.
  21. iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat de batterij is losgekoppeld voordat je de kabel in deze stap loskoppelt of weer aansluit.
    • Ontkoppel de schermkabel door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  22. iPhone 6s Vervanging van de voorste paneelmodule: stap 22, afbeelding 1 van 1
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Evan Noronha
228.844 Reputatie
168 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 4,564
