Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 6 Plus Speaker Replacement
Walter Galan
Walter Galan en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 7, 2024
Geen schatting
Gemiddeld
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Prereq only, battery and logic board removed.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. iPhone 6 Plus Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Grasp the antenna connector with a pair of tweezers and carefully begin de-routing it from its channel on the speaker.
  2. iPhone 6 Plus Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • To fully de-route the antenna connector, you may need to gently pull back the metal clip securing it to the speaker assembly.
  3. iPhone 6 Plus Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following screws securing the speaker to the rear case:
    • One 2.3 mm Phillips #00 screw
    • One 2.8 mm Phillips #00 screw
  4. iPhone 6 Plus Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the speaker out of the iPhone.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 238
