Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 6 Plus Rear Facing Camera Replacement
Walter Galan
Walter Galan en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op October 19, 2018
Geen schatting
Gemiddeld
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Prereq only, battery removed.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. iPhone 6 Plus Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following screws securing the rear-facing camera bracket to the rear case:
    • One 1.7 mm Phillips #00 screw
    • One 2.3 mm Phillips #00 screw
  2. iPhone 6 Plus Rear Facing Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the rear-facing camera bracket out of the iPhone.
  3. iPhone 6 Plus Rear Facing Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector from its socket on the logic board.
  4. iPhone 6 Plus Rear Facing Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift and remove the rear-facing camera out of the iPhone.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 537
