Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen
Bekeken: 218K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
40
Afgelopen 30 dagen:
165
Altijd:
218.338
Commentaar: 318
297 opmerkingen over de stappen, 21 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 194
194 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 75
75 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de metalen afscherming aan de achterzijde van het voorpaneel van de iPhone 6 te verwijderen of te vervangen.
Je kunt deze handleiding ook gebruiken om de volgende onderdelen te vervangen:
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad, voordat je je iPhone uit elkaar begint te halen, je batterij tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je deze uit elkaar gaat halen.
      • Verwijder de twee 3.6 mm lange P2 Pentalobe schroeven aan beide kanten van de Lightning-connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen, Instructies voor de Anti-Klem: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen, Instructies voor de Anti-Klem: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen, Instructies voor de Anti-Klem: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een tool gemaakt om het openen makkelijker te maken. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
      • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      • Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
      • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen, Handmatige openingsprocedure: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Als je geen Anti-Clamp hebt, kun je een enkele zuignap gebruiken om het voorste paneel uit de telefoon te tillen:
      • Druk een zuignap op het scherm, net boven de thuisknop.
      • Zorg dat de zuignap goed op het scherm gedrukt is om een sterke trekkracht te creëren.
      • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape, waardoor de zuignap zich weer vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Als niets daarvan lukt, kun je de zuignap aan je kapotte scherm vastlijmen met secondelijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek, terwijl je de iPhone met een hand stevig vasthoudt, aan de zuignap om de voorste paneelmodule een stukje van de achterste behuizing te scheiden.
      • Neem je tijd en gebruik een stevige, constante kracht. De schermmodule zit steviger vast dan in de meeste toestellen.
      • Maak gebruik van een plasticen openingstool om de achterste behuizing naar beneden te duwen, weg van de schermmodule, terwijl je aan de zuignap blijft trekken.
      • Er is een aantal klemmen dat de schermmodule aan de achterste behuizing bevestigt. Het kan dus zijn dat je een combinatie van de zuignap en de plastic openingstool nodig hebt om de schermmodule los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om de vacuüm op te heffen.
      • Verwijder de zuignap van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen, Het openen van de telefoon: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen, Het openen van de telefoon: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen, Het openen van de telefoon: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Open de iPhone door de onderkant van de schermmodule (waar de thuisknop zich bevindt) naar boven en weg van de achterste behuizing te kantelen, waarbij je de bovenkant van de telefoon als scharnier gebruikt.
      • Een aantal klemmen langs de bovenkant van het voorste paneel functioneert gedeeltelijk als een scharnier.
      • Positioneer de klemmen, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, net onder de bovenkant van de achterste behuizing. Schuif het voorste paneel vervolgens naar boven tot de bovenkant van dit paneel op een lijn is gebracht met de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Open het scherm in een hoek van ongeveer 90º en laat deze tegen iets leunen waardoor het rechtop blijft staan terwijl jij aan de telefoon werkt.
      • Je kunt zelfs gebruik maken van een ongeopend blikje drinken om de telefoon tegenaan te laten leunen.
      • Gebruik indien nodig ook een elastiek om het scherm vast te maken aan het object waar het tegenaan leunt. Dit voorkomt ook dat er teveel druk op de schermkabels komt te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen, Het verwijderen van de batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 1 van 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de volgende Phillips schroeven van het plaatje op de batterijaansluiting:
      • Eén 2.2 mm lange schroef
      • Eén 3.2 mm lange schroef
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het metalen plaatje op de batterijaansluiting van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen, Het loskoppelen van de batterijaansluiting: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic openingstool om de batterijaansluiting op subtiele wijze uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Zorg ervoor dat je enkel de batterijaansluiting en niet het contact op het logic board omhoog duwt. Als je het contact op het logic board omhoog probeert te duwen, loop je het risico de volledige aansluiting te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen, Het verwijderen van de schroeven in het plaatje van de voorste paneelmodulekabel: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vijf Phillips schroeven die het plaatje over de voorste paneelmodulekabel bevestigen:
      • Drie 1.2 mm lange schroeven
      • Eén 1.7 mm lange schroef
      • Eén 3.1 mm lange schroef
      • Het niet correct terugplaatsen van deze schroeven bij het weer in elkaar zetten van de telefoon kan permanente schade veroorzaken in het logic board van je iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het plaatje over de kabel van de voorste paneelmodule op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat je, in de volgende vier stappen, enkel en alleen de kabelaansluitingen en niet de contacten op het logic board omhoog duwt.
      • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de naar voren gerichte camera en de sensor los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de thuisknop los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat de batterij los is gekoppeld voordat je begint met het loskoppelen of weer aansluiten van de kabel in deze stap.
      • Gebruik een spudger of een nagel om de aansluiting van de schermdatakabel los te koppelen.
      • Bij het hermonteren van je telefoon kan het zijn dat de schermdatakabel loskomt van de aansluiting. Dit kan leiden tot witte lijnen of een zwart scherm bij het inschakelen van je iPhone. In dat geval moet je de kabel weer aansluiten en je iPhone "power cyclen", wat je kunt doen door de batterijaansluiting los te koppelen en weer aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de kabelaansluiting van de digitizer los te koppelen.
      • Druk, bij het weer aansluiten van de digitizerkabel, niet op het midden van de aansluiting. Druk in plaats daarvan eerst op een kant van de aansluiting en druk dan op de andere kant. Druk in het midden van de aansluiting kan ervoor zorgen dat de pinnetjes buigen en er permanente schade wordt veroorzaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen, Het scheiden van de voorste paneelmodule en de achterste behuizing: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voorste paneelmodule van de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen, LCD-beschermplaat: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende kruiskopschroeven van de beugel van de oorstuk luidspreker/camera vooraan:
      • Eén kruiskopschroef van 2,3 mm
      • Eén kruiskopschroef van 3,0 mm
      • Eén kruiskopschroef van 2,2 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de beugel van de oorstuk luidspreker/camera vooraan van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1,9 mm Phillips #00-schroeven waarmee de thuisknopbeugel vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de thuisknopbeugel van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de kabelaansluiting van de thuisknop los te koppelen door deze omhoog en weg van de thuisknop te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de volgende Phillips #00-kruiskopschroeven die de LCD-beschermplaat aan het voorpaneel bevestigen:
      • Eén schroef van 1,7 mm
      • Zes schroeven van 1,6 mm (drie aan elke kant)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Til de kant van de LCD-beschermplaat bij de camera vooraan iets op.
      • Probeer de beschermplaat niet volledig te verwijderen; deze zit nog steeds vast aan het voorpaneel via de kabel van de thuisknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de punt van een spudger achter de LCD-beschermplaat om de kabel van de thuisknop voorzichtig van het voorpaneel te tillen.
      • Als de kabel niet gemakkelijk loslaat, gebruik dan een beetje warmte van een iOpener of haardroger om de lijm eronder te verzachten.
      • Verwijder de LCD-beschermplaat.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat de (kabel)aansluiting van de thuisknop op het schild in de kleine uitsparing in het plastic valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zwarte tape aan de achterkant los van de kabel van de thuisknop.
      • Mogelijk heb je een pincet nodig om te beginnen met lostrekken, maar de tape is bros en het kan lastig zijn om de klus enkel met een pincet te klaren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 LCD-beschermplaat vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Trek de kabel van de thuisknop voorzichtig los van de lijm waarmee deze aan de LCD-beschermplaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
194 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
478.691 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.955 handleidingen geschreven
21Gids Commentaar
You guys need to make a video on this! Yours are always the best!
gary - Antwoord Deel
When changing the shield plate do you need to keep the original home button cable ? I don't want to brick the phone. I know you need to keep the original home button but was not sure about shield plate. Also any new news on how to fix the error 53 ? I saw something on you tube but it was in Chinese. I attached the video maybe you can tell what he is doing..
https://www.youtube.com/watch?v=XJC8Cdiv...
Tony Coccerino - Antwoord Deel
I spend when I went to change the screen turns me in black and I have tried several screens and no one who can help me and connect and disconnect the battery and nothing is still seen in black but the phone is turned on
javier - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 165
Altijd: 218,338
