Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iPhone 6 Thuisknop Vervangen
Bekeken: 629K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
15
Afgelopen 7 dagen:
116
Afgelopen 30 dagen:
418
Altijd:
629.294
Commentaar: 421
352 opmerkingen over de stappen, 69 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 395
395 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 88
88 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de thuisknop in je iPhone 6 te verwijderen of te vervangen.
Let op: alleen de originele thuisknopmodule van de telefoon zal in staat zijn om de Touch ID-functionaliteit te gebruiken. Het installeren van een nieuwe thuisknop zal alleen de normale functies van de thuisknop herstellen, niet de Touch ID-functies.
Je kunt deze handleiding ook gebruiken om de volgende onderdelen te vervangen:
Video overzicht
    1. iPhone 6 Thuisknop Vervangen, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad, voordat je je iPhone uit elkaar begint te halen, je batterij tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je deze uit elkaar gaat halen.
      • Verwijder de twee 3.6 mm lange P2 Pentalobe schroeven aan beide kanten van de Lightning-connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 Thuisknop Vervangen, Instructies voor de Anti-Klem: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Thuisknop Vervangen, Instructies voor de Anti-Klem: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Thuisknop Vervangen, Instructies voor de Anti-Klem: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een tool gemaakt om het openen makkelijker te maken. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
      • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      • Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
      • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 Thuisknop Vervangen, Handmatige openingsprocedure: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Als je geen Anti-Clamp hebt, kun je een enkele zuignap gebruiken om het voorste paneel uit de telefoon te tillen:
      • Druk een zuignap op het scherm, net boven de thuisknop.
      • Zorg dat de zuignap goed op het scherm gedrukt is om een sterke trekkracht te creëren.
      • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape, waardoor de zuignap zich weer vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Als niets daarvan lukt, kun je de zuignap aan je kapotte scherm vastlijmen met secondelijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek, terwijl je de iPhone met een hand stevig vasthoudt, aan de zuignap om de voorste paneelmodule een stukje van de achterste behuizing te scheiden.
      • Neem je tijd en gebruik een stevige, constante kracht. De schermmodule zit steviger vast dan in de meeste toestellen.
      • Maak gebruik van een plasticen openingstool om de achterste behuizing naar beneden te duwen, weg van de schermmodule, terwijl je aan de zuignap blijft trekken.
      • Er is een aantal klemmen dat de schermmodule aan de achterste behuizing bevestigt. Het kan dus zijn dat je een combinatie van de zuignap en de plastic openingstool nodig hebt om de schermmodule los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om de vacuüm op te heffen.
      • Verwijder de zuignap van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6 Thuisknop Vervangen, Het openen van de telefoon: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Thuisknop Vervangen, Het openen van de telefoon: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Thuisknop Vervangen, Het openen van de telefoon: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Open de iPhone door de onderkant van de schermmodule (waar de thuisknop zich bevindt) naar boven en weg van de achterste behuizing te kantelen, waarbij je de bovenkant van de telefoon als scharnier gebruikt.
      • Een aantal klemmen langs de bovenkant van het voorste paneel functioneert gedeeltelijk als een scharnier.
      • Positioneer de klemmen, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, net onder de bovenkant van de achterste behuizing. Schuif het voorste paneel vervolgens naar boven tot de bovenkant van dit paneel op een lijn is gebracht met de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Open het scherm in een hoek van ongeveer 90º en laat deze tegen iets leunen waardoor het rechtop blijft staan terwijl jij aan de telefoon werkt.
      • Je kunt zelfs gebruik maken van een ongeopend blikje drinken om de telefoon tegenaan te laten leunen.
      • Gebruik indien nodig ook een elastiek om het scherm vast te maken aan het object waar het tegenaan leunt. Dit voorkomt ook dat er teveel druk op de schermkabels komt te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6 Thuisknop Vervangen, Het verwijderen van de batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 1 van 1
      Magnetic Project Mat
      $16.96
      • Verwijder de volgende Phillips schroeven van het plaatje op de batterijaansluiting:
      • Eén 2.2 mm lange schroef
      • Eén 3.2 mm lange schroef
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het metalen plaatje op de batterijaansluiting van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 6 Thuisknop Vervangen, Het loskoppelen van de batterijaansluiting: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic openingstool om de batterijaansluiting op subtiele wijze uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Zorg ervoor dat je enkel de batterijaansluiting en niet het contact op het logic board omhoog duwt. Als je het contact op het logic board omhoog probeert te duwen, loop je het risico de volledige aansluiting te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 6 Thuisknop Vervangen, Het verwijderen van de schroeven in het plaatje van de voorste paneelmodulekabel: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vijf Phillips schroeven die het plaatje over de voorste paneelmodulekabel bevestigen:
      • Drie 1.2 mm lange schroeven
      • Eén 1.7 mm lange schroef
      • Eén 3.1 mm lange schroef
      • Het niet correct terugplaatsen van deze schroeven bij het weer in elkaar zetten van de telefoon kan permanente schade veroorzaken in het logic board van je iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het plaatje over de kabel van de voorste paneelmodule op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat je, in de volgende vier stappen, enkel en alleen de kabelaansluitingen en niet de contacten op het logic board omhoog duwt.
      • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de naar voren gerichte camera en de sensor los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de thuisknop los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat de batterij los is gekoppeld voordat je begint met het loskoppelen of weer aansluiten van de kabel in deze stap.
      • Gebruik een spudger of een nagel om de aansluiting van de schermdatakabel los te koppelen.
      • Bij het hermonteren van je telefoon kan het zijn dat de schermdatakabel loskomt van de aansluiting. Dit kan leiden tot witte lijnen of een zwart scherm bij het inschakelen van je iPhone. In dat geval moet je de kabel weer aansluiten en je iPhone "power cyclen", wat je kunt doen door de batterijaansluiting los te koppelen en weer aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de kabelaansluiting van de digitizer los te koppelen.
      • Druk, bij het weer aansluiten van de digitizerkabel, niet op het midden van de aansluiting. Druk in plaats daarvan eerst op een kant van de aansluiting en druk dan op de andere kant. Druk in het midden van de aansluiting kan ervoor zorgen dat de pinnetjes buigen en er permanente schade wordt veroorzaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 6 Thuisknop Vervangen, Het scheiden van de voorste paneelmodule en de achterste behuizing: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voorste paneelmodule van de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 Thuisknop Vervangen, Thuisknop: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1.9 mm lange Phillips schroeven die het plaatje over de thuisknop bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het plaatje over de thuisknop uit het voorste paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de kabelaansluiting van de thuisknop los te koppelen door deze van de thuisknop omhoog en weg te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      iOpener
      $24.95
      • Het rubberen membraan dat om de thuisknop is gelegd is erg dun en scheurt snel.
      • Dien wat milde warmte toe (met een iOpener, warmtepistool of föhn) om de lijm die het membraan van de thuisknop vasthoudt, te verzachten.
      • Zet, met behulp van het topje van je vinger, een stevige, constante druk, vanaf de voorkant van het scherm, op de thuisknop, totdat het membraan loskomt van het voorste paneel.
      • Duw de thuisknop er nog niet volledig uit—je hebt enkel één losse hoek nodig om de rest eruit te kunnen duwen met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Duw de rest van de thuisknop ook los van het scherm door deze met een spudger langzaam omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      iOpener
      $14.95
      • Gebruik de punt van een spudger om de thuisknopkabel voorzichtig los te duwen van de lijm die het aan het voorste paneel bevestigt.
      • Als de kabel niet gemakkelijk loskomt, kun je wat warmte toedienen met behulp van een iOpener of een föhn om zo de lijm te verzachten en het nog eens te kunnen proberen. Wees voorzichtig dat je de kabel niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 6 Thuisknop Vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Als alle lijm eenmaal los is gemaakt, kun je de thuisknop van het voorste paneel verwijderen.
      • Als je een gebarsten scherm aan het vervangen bent, kan het zijn dat er scherven aan de thuisknop blijven plakken. Verwijder deze scherven in dat geval op voorzichtige wijze voordat je je thuisknop naar je nieuwe scherm overzet.
      • Je vervangende onderdeel kan worden geleverd met een extra Phillips schroef die reeds geïnstalleerd is aan de linkerzijde van de thuisknop. Verwijder de overbodige schroef zodat je het plaatje over de thuisknop weer kunt installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 Thuisknop Vervangen, Thuisknop: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Thuisknop Vervangen, Thuisknop: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Thuisknop Vervangen, Thuisknop: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Afhankelijk van je vervangende onderdeel moet je mogelijk de rubberen afdichting rondom je thuisknop verwijderen.
      • Gebruik een pincet om de afdichting voorzichtig van de thuisknop af te trekken.
      • Wees voorzichtig dat je niet met de afdichting blijft haken achter de kabel van de thuisknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
395 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Sam Goldheart
478.968 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
69 opmerkingen onder de handleiding
is this the original home button?
costasefth23 - Antwoord Deel
My home button doesnt working while my touch id is working fine. I ask this repair shop he said , if u get this phone repaired, ur touch id wont working. How can i settle this down with free risk
sufian ahmad - Antwoord Deel
جهاز أيفون 6 البصمة تخرب بسرعة
Abdulaziz Alhammad - Antwoord Deel
You can't update your phone when you don't have the original home button, any solutions?
brampeeters122 - Antwoord Deel
I work at an Apple repair centre in based in the UK and we have recently encountered MAJOR issues with replacement home buttons. It turns out that home buttons are linked too the logic board on each handset due to the method in which Apple stores you biometric data. Due to this, to the greatest extent of our knowledge, any update (through setting on the phone, updating on the phone, updating through iTunes or resting on iTunes) will cause an ERROR 53 to occur. As of yet we have not be able to rescue a handset from this state. If any body has any further knowledge it would be massively appreciated, as a community we need to get to the bottom of this before anybody had any major disasters.
jakebennettyoung - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 116
Afgelopen 30 dagen: 418
Altijd: 629,294
