Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 5c te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPhone 5c Demontage, iPhone 5c Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het is een grote dag vandaag. We hebben net de iPhone 5s-demontage afgerond, en nu is het tijd om door te gaan naar de iPhone 5c.
      • Dit is de tweede demontage van de demontage-marathon van vandaag, en hoewel dit apparaat zich misschien een beetje 'blue' voelt, is het moreel van het demontageteam hoger dan ooit! Niets kan ons in zo'n prachtige nacht uit het veld slaan—kon hetzelfde maar gezegd worden over deze mensen.
      • We hebben het al eerder gezegd, maar we willen echt dat jullie, ons fantastische publiek, weten hoe dankbaar we zijn voor onze goede vrienden bij MacFixit Australia dat we hun kantoor in Melbourne mochten gebruiken voor de tweede demontage. Vergeet niet, zij verkopen upgrades en accessoires voor Mac en iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5c Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Met een reeks kleuren om uit te kiezen (wit, blauw, roze, groen en geel), hebben we gekozen voor blauw.
      • Wat maakt de iPhone 5c anders dan de iPhone 5s? We zijn vastbesloten om daarachter te komen. Om te beginnen is de behuizing aan de achterkant van plastic gemaakt—het lijkt erop dat ons werk hier al gedaan is…
      • De technische specificaties zijn:
      • Apple A6 system on a chip (SoC)
      • 4-inch Retina-display met 326 ppi
      • 8 megapixel iSight-camera
      • 4G LTE-connectiviteit
      • 16 of 32 GB opslag
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5c Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 5c Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 5c Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Dus waar staat de "c" nou echt voor? We hebben al een groot verschil in "color" (kleur) vastgesteld, maar we zijn nog niet klaar met dit mysterie!
      • Zoals beloofd is het metaal van elke poort, knop en schuifschakelaar vervangen door plastic.
      • "Goedkoper", misschien?
      • Deze onderdelen zijn niet alleen van plastic gemaakt, ze zien er ook een stuk… "kinderachtiger" uit.
      • De volumeknoppen zijn aanzienlijk groter en de microfoongrill met 10 gaatjes en de speakergrill met 16 gaatjes zijn respectievelijk vervangen door grills met 1 en 4 gaatjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5c Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Deze extreem kleine Pentalobe-schroeven zijn iets anders dan die we tegenkwamen in de iPhone 5 en 5s.
      • Hier zie je hoe de Pentalobe-schroeven in grootte vergelijken met een Australische munt van onbepaalde waarde.
      • ¡ʍouʞ oʇ ǝʌol plnoʍ ǝʍ 'sı uoıʇɐuıɯouǝp ǝɥʇ ʇɐɥʍ ʍouʞ ɹǝpun-uʍop spuǝıɹɟ ɹno ɟo ʎuɐ ɟı pu∀
      • AANPASSING: het is een munt van 50 cent met een diameter van ongeveer 2,5 cm voor de Amerikanen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 5c Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De voorpaneel assemblage wordt verwijderd met een kleine zuignap. Ondanks de plastic achterkant zit de schermmodule van de 5c net zo strak als die van de 5s en 5.
      • We beginnen ons af te vragen of de "c" staat voor "copycat".
      • Hoewel het er misschien uitziet alsof we pijnlijke tandheelkundige ingrepen uitvoeren bij een Smurf, verzekeren we je dat het verwijderen van de 5c schroeven net zo snel en pijnloos is als verdoving.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 5c Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 5c Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 5c Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $24.95
      • Voor het verwijderen van de batterij is de hulp van onze iOpener nodig, een hele verandering ten opzichte van de eenvoudige batterijvervangingen van vroeger.
      • Na een paar minuten verhitten en wat zorgvuldig werk met de spudger, laten we onze iPhone 5c bont en blauw achter in een hoopje onderdelen.
      • Jammer dat we van tevoren niet wisten van deze handige nieuwe kleefstrips met treklipje, anders hadden we het een stuk makkelijker gehad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 5c Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Controlepunt bereikt—batterij losgekoppeld!
      • Hoewel de 5c in wezen een opnieuw verpakte iPhone 5 is (in gekleurd plastic, voor het geval dat nog niet duidelijk was), is de batterij wel degelijk een beetje verbeterd, met 3,8 V—5,73 Wh—1510 mAh, vergeleken met de 3,8 V—5,45 Wh—1440 mAh batterij van de iPhone 5.
      • Hopelijk zal dit enkele problemen met de batterijduur die door de iOS 7-update zijn ontstaan, oplossen.
      • Grotere batterij... Hmmm, zou de "c" staan voor batterij-capaciteit ("capacity")? Het is een theorie; het is waarschijnlijk fout.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 5c Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 5c Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 5c Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      Spudger
      $3.99
      • Terwijl we de antenne(kabel)aansluitingen verwijderen met onze vertrouwde spudger, merken we iets op wat we nog niet eerder hebben gezien in recente iPhones: verlijmde (kabel)aansluitingen.
      • Mocht onze jarenlange kritiek tijdens demontages nog te subtiel zijn geweest, dan herhalen we het nog maar eens: we hebben een grondige hekel aan lijm.
      • Op een schaal van 1 tot selfies maken met een iPad, staan apparaten die stevig verlijmd zijn op gelijke hoogte met eigenzinnige schroeven en mensen die niet van flauwe woordgrappen houden.
      • Irritante lijm daargelaten, gaan we verder met het verwijderen van het logic board uit onze kleine blauwe iVriend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 5c Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Voorkant van het logic board:
      • Apple A6 APL0598 applicatieprocessor
      • Qualcomm MDM9615M LTE-modem
      • Qualcomm WTR1605L LTE/HSPA+/CDMA2K/TDSCDMA/EDGE/GPS-transceiver.
      • Hoewel hij niet zo flitsend is als zijn nieuwere tegenhanger, moeten we toegeven dat we een zekere voorliefde hebben voor de A6.
      • De iPhone 5c bevat Elpida B8164B3PM-1D-F 8 Gb (1 GB) DDR2 RAM-geheugen onder de A6 system-on-a-chip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 5c Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van het logic board:
      • Toshiba THGBX2G7B2JLA01 128 Gb (16 GB) NAND-flash
      • Apple 338S1164
      • Apple 338S1116 Cirrus audiocodec
      • Qualcomm PM8018 RF-stroombeheer-IC
      • Broadcom BCM5976 touchscreen-controller
      • Murata 339S0209 (gebaseerd op de Broadcom BCM4334) wifi-module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 5c Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Achterkant van het logic board vervolgd:
      • Skyworks 77810-12
      • Skyworks 773550-10
      • Avago A790720
      • TriQuint TQM6M6224
      • Avago A7900
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 5c Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 5c Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 5c Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Omdat we beide nieuwe iPhones op tafel hebben liggen, maken we een korte vergelijkingstour:
      • Interessant genoeg heeft de 5s (rechts) een iets lichtere schermmodule, ondanks de toevoeging van een vingerafdruksensor en een luxe thuisknop van saffierglas.
      • De 1510 mAh-batterij van de 5c is net iets dunner dan de 1560 mAh batterij van de 5s.
      • We vroegen ons af of er een kans was op uitwisselbaarheid van schermmodules tussen de 5c en 5s.
      • Helaas zijn de FaceTime/speaker-(kabel)aansluitingen van verschillend formaat, wat die hoop de bodem inslaat.
      • Het spijt ons dat we alle hoop en dromen de grond in moeten boren, maar ondertussen heeft ons Googelen het antwoord onthuld op een vraag die ons al weken achtervolgt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 5c Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Kop of munt? Of moeten we zeggen: munt of camera achteraan?
      • Als we de camera's van de iPhone 5c (links) en 5s (rechts) vergelijken, zien we weinig verschil. Het enige verschil tussen de 8 MP camera's achteraan is het diafragma. De 5c heeft een diafragma van f/2.4 vergeleken met f/2.2 bij de 5s.
      • Daarnaast is de vibrator-assemblage in de 5c in feite iets groter dan die van de 5s, ondanks het vergelijkbare ontwerp van het onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 5c Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Je hebt de interne onderdelen gezien, maar er blijft een nieuwe vraag over... Zal het buigen?
      • Wij hebben misschien geen superkrachten, maar we hebben dit hoesje toch aan een spierballentest onderworpen. De resultaten: dit gelakte plastic is net zo sterk en blauw als Captain Planet.
      • Het is goed om te weten dat Apple, hoewel het achterpaneel van plastic is gemaakt om vermoedelijk kosten te besparen, daarbij niet heeft ingeleverd op de bouwkwaliteit.
      • Vervolgens rukken we de nog kloppende hartpoorten van de 5c eruit.
      • Net als interne organen zijn deze poorten met elkaar verbonden, dus er is geen gemakkelijke manier om er slechts bij één te komen.
      • Om deze analogie voort te zetten: onze ideale persoon, net als ons ideale apparaat, zou modulair zijn zoals dit (veilig voor werk, beloofd).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 5c Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Het enige dat overblijft, is een flinke dosis blauw.
      • Naast zijn broertje, de iPhone 5s, ziet de behuizing van de kleurrijke 5c er qua structuur erg vergelijkbaar uit.
      • Het meest opvallende verschil is (zoals verwacht) het materiaal.
      • Het minder zichtbaar opvallende verschil is het gewicht: er is een grotere massa plastic nodig om de sterkte en duurzaamheid van een kleinere massa aluminium te evenaren. De achterkant van de 5c is een stuk zwaarder: 43,8 g vergeleken met 25,9 g voor de 5s.
      • In de polycarbonaat achterkant is een stalen omlijsting verwerkt die dient als antenne en structurele ondersteuning.
      • Nu we het einde van onze demontage naderen, denken we het mysterie van de naamgeving van de iPhone te hebben opgelost: en hier is hij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 5c Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • iPhone 5c-repareerbaarheid: 6 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • Net als bij de iPhone 5 is de schermmodule het eerste onderdeel dat uit de telefoon komt, wat schermvervangingen vereenvoudigt.
      • De batterij is nog steeds vrij makkelijk te bereiken, ook al is deze technisch gezien niet "door de gebruiker vervangbaar."
      • Lijm op de (kabel)aansluitingen van de antenne bemoeilijkt het demonteren.
      • De batterij heeft niet meer de handige treklip van de 5, en heeft nu sterkere lijm — het vereist nu hitte en wrikken om deze te verwijderen.
      • De iPhone 5c gebruikt aan de buitenkant nog steeds Pentalobe-schroeven, waardoor de 5c moeilijk te openen is.
      • Het voorste glas, de digitizer en het lcd-scherm vormen één enkel onderdeel, wat de reparatiekosten verhoogt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
44Gids Commentaar
Dear iFixit team,
is there any way you could find out, if the iPhone5S's camera could be used in an "old" iPhone5?
I would immediately order one from you, as soon as you had it in stock! :)
Thank you for your time...
eeegor87 - Antwoord Deel
No unfortunately you can not.. The camera is different. The iPhone 5S has the connection for the camera on the top of the board, and the iPhone 5 has it on the bottom of the board. So the camera connection is on the under side of the 5S and the 5 has it on the top. Also the 5 has the flash connected to it. The 5S does not.
Alec - Antwoord Deel
Can iphone 5c camera be replaced with iphone 5s camera? Because the assembly is remarkably similar.
Sondre Lerche - Antwoord Deel
Check Here... iPhone 5C Screen Replacement https://www.youtube.com/watch?v=0DVHDBnU...
Gadget Guru - Antwoord Deel
A friend spilled some Sangria on his iPhone 5c, and now the earpiece speaker doesn't work. I recommended swabbing it with a Q Tip and a sparse amount of Windex, but if that doesn't work I'm looking at replacing the earpiece. I do have a question on this though... could the spill have messed up the proximity sensor or the controlling chip for it? He is under warranty but I don't think Apple will replace it because it was a spill.
ozarkana - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 66
Afgelopen 30 dagen: 234
Altijd: 381,497
