Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Spudger4.9
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Loopt de batterij te snel leeg? Blijft de lading niet meer zo goed als vroeger? Gebruik deze handleiding om de batterij van je iPhone 5c te vervangen. Als je batterij is opgezwollen, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
Deze handleiding instrueert je om de voorpaneel assemblage te verwijderen; dit is bedoeld om schade aan de schermkabels te voorkomen. Als je je comfortabel voelt bij het voorzichtig ondersteunen van het beeldscherm terwijl je de batterij uit de behuizing losmaakt, sla dan het verwijderen van het beeldscherm over en ga naar de batterijverwijderingsstappen.
Voor optimale prestaties dien je, na het voltooien van deze handleiding, je nieuw geïnstalleerde batterij te kalibreren: Laad deze op tot 100% en blijf nog minstens twee uur doorladen. Gebruik daarna je iPhone totdat deze uitschakelt vanwege een lege batterij. Laad hem tot slot ononderbroken op tot 100%.
Video overzicht
Als je displayglas gebarsten is, kun je verdere breuk beperken en lichamelijk letsel tijdens de reparatie voorkomen door het glas af te plakken.
Breng overlappende stroken transparante verpakkingstape aan over het display van de iPhone totdat de gehele voorzijde is bedekt.
Schakel je iPhone uit voordat je begint met demonteren.
Verwijder de twee 3,8 mm P2 Pentalobe-schroeven aan weerszijden van de Lightning-aansluiting.
Sluit de handgreep van de iSclack om de bek met zuignappen te openen.
Plaats de onderkant van je iPhone tussen de zuignappen, tegen de plastic dieptemeter aan.
De bovenste zuignap moet net boven de thuisknop rusten.
Open de handgrepen om de bek van de iSclack te sluiten. Centreer de zuignappen en druk ze stevig op de boven- en onderkant van de iPhone.
Houd je iPhone stevig vast en knijp in de handgreep van de iSclack om de zuignappen uit elkaar te halen en het voorpaneel omhoog te trekken uit de achterbehuizing.
De iSclack is ontworpen om je iPhone veilig net genoeg te openen om de onderdelen te scheiden, maar niet genoeg om kabels te beschadigen.
Sla de volgende drie stappen over en ga door naar Stap 8.
Terwijl je de iPhone met één hand naar beneden houdt, trek je aan de zuignap om de voorpaneel assemblage iets los te maken van de achterbehuizing.
Gebruik een plastic openingsgereedschap om de achterbehuizing voorzichtig naar beneden te wrikken, weg van de schermmodule, terwijl je aan de zuignap trekt.
Til de kant van de thuisknop van het beeldscherm op om toegang te krijgen tot de (kabel)aansluitingen bij de bovenkant van de telefoon.
Open het beeldscherm tot een hoek van ongeveer 90º en laat het ergens tegenaan leunen om het overeind te houden terwijl je aan de telefoon werkt.
Als je geen andere optie hebt, kun je een ongeopend blikje drank gebruiken om het beeldscherm vast te houden.
Gebruik een elastiekje om het beeldscherm stevig op zijn plek te houden terwijl je werkt. Dit voorkomt onnodige spanning op de schermkabelaansluitingen.
Gebruik een spudger of een schone vingernagel om de batterijaansluiting voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
Gebruik een Openingsgereedschap van plastic of een vingernagel om de kabelaansluiting van de camera vooraan en de sensor los te koppelen.
Verwijder het voorpaneel assemblage van de achterkant.
Haal de punt van een spudger tussen de batterij en de aansluiting koptelefoon door om het lipje van de batterijsticker uit te vouwen.
Trek langzaam een van de kleefstrips weg van de batterij, richting de onderkant van de iPhone.
Trek gelijkmatig en behoud een constante spanning op de strip terwijl deze tussen de batterij en de achterkant vandaan glijdt. Voor het beste resultaat trekt u de strip onder een hoek van 60º of minder.
Leid de strip voorzichtig om de hoek en langs de zijkant van de batterij omhoog. Let op dat u niet blijft haken aan een van de andere interne onderdelen van de iPhone.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Breng een paar druppels isopropylalcohol (90% of hoger) aan onder de batterij en laat dit rondom de lijm vloeien om deze te verzwakken. Isopropylalcohol met een hoge concentratie werkt als oplosmiddel en droogt zonder residu achter te laten, dus het zal je iPhone niet beschadigen.
Schuif voorzichtig een plastic kaart onder de batterij aan de kant die het dichtst bij het logic board ligt.
Schuif de kaart van de bovenkant naar de onderkant van de batterij en duw deze richting de rand van de behuizing.
Als de batterij nog steeds aan de behuizing vastzit, volg dan onze iOpener-instructies voor verwarmen of gebruik een haardroger om de lijm waarmee de batterij aan de achterkant van de behuizing vastzit, te verwarmen.
Leg de iOpener plat op de achterkant van de iPhone, rechts van de camera achteraan. Strijk hem glad zodat er goed contact is tussen de achterkant van de iPhone en de iOpener.
Laat de zak ongeveer 90 seconden op de iPhone liggen voordat je probeert de batterij te verwijderen.
Als je een haardroger of heteluchtpistool gebruikt, verwarm dan de achterkant van de iPhone totdat deze net iets te heet is om aan te raken.
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je resterende componenten overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je deze installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Kijk op ons antwoordenforum voor hulp bij Probleemoplossing.
499 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
49 opmerkingen onder de handleiding
I am disappointed with the guide - not up to iFixit's usual standards. I got the iPhone open and the battery out just fine, but there were *three* missing hints that would have cut a half-hour from my re-assembly:
1) The connector cover has three short screws and one long one. The video doesn't show which is the long one, so I had to farble around to get the screws back. (The long one is the top-right one, near the hinge on the right side of the phone)
2) There are no hints on the video or in the box about putting the adhesive strips back in. I was trying to get the tab to fold over, but got all wrapped up in the strips. It took a lot of time to fix it, and I still don't know if it's important to fold the tab over or not.
3) There is no information about whether to retain the clear cellophane wrapper that comes on the battery. I took it off - hope that's right.
That said, all the tools were included in the kit, they work as advertised. And the phone's back together, and we'll see how it works...
In reference to your #1 point, this is very good example of why a SCREW-MAT or iCracked Part Chart come in very handy!
Especially in repairs like the 5s ... some screws look the same, but are .01" different ... enough to scratch/break the trace underneath on the logic board .... adding another $100 (and a week travel time by mail, if you cannot do the repair yourself), to your repair - to have it micro-soldered.
With Screw-Mats or iCracked Part Charts, every screw is placed on it's corresponding marker, so you know exactly which screw is which.
If you are in a pinch, and do not have a Screw Mat, you can draw little diagrams on a piece of paper or a dry erase surface, and mark out where each and every screw goes, as sometimes there is that .01" difference in screw sizes, that can really screw up (no pun intended) your repair.
Cheers!
They did mention the screw size in the guide here by color coding the MM. I agree with point two, but that's nitpicking. Lastly (the reason I commented), you did it right. The plastic should be removed so it is just like the orig battery, if you would leave the cellophane on, the adhesive would be stuck to it instead of the battery and making for a poorly secured battery.
Overall, the parts and kit were good, but this phone is not my favorite iPhone to work on. Getting that old battery out was extremely annoying compared to the 4, 4s, 5, and 5s that I've all done in the past.
On a side note, this is the first ifixit branded battery I've received and I've ordered a lot of parts from them over the years. They used to source what looked line 100% orig batteries. I avoid non original batteries like the plague, I don't care if it's a phone, laptop, or even my APC UPS devices. Ifixit has earned my trust over the years with all the parts and tools so I went ahead and installed it, I'm sure it's good.
Hey Toni, check out our parts and warranty information!
